3403 connectés
  CPU
  ventilateur-radiateur Scythe Shogun pour processeur INTEL et AMD
n°1443975
James170
Posté le 05-07-2006 à 01:46:11  profilanswer
Qu'est ce que vous on en dite de ce ventirad{Scythe Shogun pour processeur INTEL et AMD },il est impeut cher mais[69euro] il a l'aire d'tre performant,je ne sais s'il est mieux que le Noctua NH-U12,Svp aidez moi a choisir,merci.
 http://www.hiboox.com/vignettes/2706/ookhpj5.jpg
Refroidisseur d'unité centrale de traitement de Heatlane de shogoun
Le « shogoun » signifie « un général » dans le Japonais
Message édité par James170 le 05-07-2006 à 02:11:53
n°1443984
DivX
Posté le 05-07-2006 à 08:19:54  profilanswer
C'est un bon radiateur.... mais sans le moindre intérêt.
Scythe propose à 38€ environ le Ninja +, un ensemble radiateur + ventilateur, qui est un poil plus performant que le Shogun, et fait à peu près jeu égal avec le Noctua NH-U12 (1° moins bien on va dire).
Donc entre 69€ sans ventilateur, et 38€ avec ventilateur (très silencieux au passage, comme un bon papst), et un peu meilleur, le choix est vite fait je pense.
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5595
n°1444032
James170
Posté le 05-07-2006 à 11:30:44  profilanswer
je pense que ta raison DivX,mais entre Scythe Ninja et le Noctua NH-U12,c'est qui le meilleur?
http://www.hiboox.com/vignettes/2706/uddgvj-.jpg
n°1444175
DivX
Posté le 05-07-2006 à 18:51:28  profilanswer
Noctua un poil meilleur, mais il faut compter 60€ pour le noctua + un ventilo, contre 38€ en tout pour le Ninja plus (ventilo fourni) donc le Ninja Plus est bien plus intéressant.
n°1444240
James170
Posté le 05-07-2006 à 20:52:49  profilanswer
oui je suis daccord avec toi DivX,le Ninja de scythe est le moins cher,mais est ce qu'il me rege le pb,le prix n'est pas important pour moi,il faut que mon pb se régle,jai essayé pas mal de ventillo et j'en é mar à chaque foi de monter et démonter,je veux juste un ventirad qui me régle le pb a 100euro je l'achete vu qu'il régle le pb.
je vous demande un conseille j'achéte lequel?merci infiniment.
n°1444277
DivX
Posté le 05-07-2006 à 23:11:53  profilanswer
bien sûr qu'il suffira le Ninja plus, il suffit à rerfoidirt tous les processeurs du marché, et encore heureux puisque si lui ne suffisait pas, et bien aucun ventirad au monde ne refroidirait suffisamment ton proc [:spamafote]
Message édité par DivX le 05-07-2006 à 23:12:33
n°1444347
James170
Posté le 06-07-2006 à 09:39:52  profilanswer
je croix que Noctua NH-U12 est le numero1 des ventirad,tous le monde parle de ce fabuleux ventirad.
meme les professionls de ce domaine on sonseillé Noctua NH-U12 .mais avec mon processeur que la temperature ateint 78°(3Ghz presscott),je ne sais vraiment s'il me regle mon gros pb.
Message édité par James170 le 06-07-2006 à 09:41:45
n°1444348
DivX
Posté le 06-07-2006 à 09:47:50  profilanswer
Il faut bien que tu comprennes que ce n'est en rien une révolution le Noctua, il permet de refroidir à peu près 1° de mieux qu'un Scythe Ninja Plus, et 2 ou 3° de mieux que les autres concurrents comme le Zalman 9500 etc...
Or 2 ou 3° ne changent rien pour un processeur, donc tous ces ventirads suffisent à refroidir tous les processeurs du marché, même des Dual Core overclockés.
Tu dis avoir la température qui monte à 78° avec un simple Prescott 3Ghz, qui certes est un proc qui chaufe, mais c'est loin d'être le processeur qui chauffe le plus du marché, les Dual Core PD chauffent bien plus par exemple.
Donc il faut que tu cesses de te mettre en tête que même en mettant le meilleur ventirad du marché sur ton processeur tu auras des tempés énormes, tu n'as qu'un Prescott 3GHz, c'est pas un monstre ce processeur, ça chauffe mais c'est pas une cata, en plus ça tient bien la chaleur.
Des ventirads qui suffisent à avoir un Prescott 3GHz qui ne dépasse pas 60° il y en a une bonne 20aine sur le marché, dont bien sûr le Noctua, mais également d'autres comme le Ninja Plus.
On se fiche complètement d'être à 58° avec un Noctua, 59° avec un Ninja, ou 60° avec un 9500, ça change rien pour le processeur de si faibles écarts de tempé.
Donc prends juste un bon ventirad, et après tout devrait rentrer dans l'ordre. Si ce n'est pas le cas c'est que:
- soit tu ne montes pas correctement le ventirad (trop ou pas assez de pate thermique fait grimper la température, mauvais placement dans le socket)
- soit la sonde de ta carte mère a trop fumé d'herbe ;)
Message édité par DivX le 06-07-2006 à 09:52:57
n°1444352
James170
Posté le 06-07-2006 à 10:12:06  profilanswer
avec 2ventillateur de 14cm{AEROCOOL Streamliner noir 14cm},monté au Noctua NH-U12,sa devrais etre une bombe atomique!!
n°1444353
DivX
Posté le 06-07-2006 à 10:13:13  profilanswer
il faut des 120mm pas 140, les 140 t'apporteront aucun gain puisqu'ils soufleront en gde partie à côté du radiateur.
sinon oui avec 2 ventilateur tu gagneras 1° par rapport à 1 seul ventilateur à peu près , ça ne changera rien pour le processeur, mais par contre donc engendrera 2 fois plus de bruit.
ce genre de montage est plutôt fait "pour le fun" par ceux qui veulent tenter les plus gros o/c possible, du genre un P4E 3GHz on peut tenter de le monter à 4.2GHz environ avec ce genre de refroidissement avec 2 120mm bien bruyants, mais donc ça reste du fun pcq c'est atroce pour les oreilles dans le vie de tous les jours.
Message édité par DivX le 06-07-2006 à 10:17:26
n°1444355
James170
Posté le 06-07-2006 à 10:18:32  profilanswer
comment ils vont soufler,normalement je peux les placer normalement, alors meme au centre il soufle puisque le Noctua NH-U12 est homgene de structure.
n°1444357
DivX
Posté le 06-07-2006 à 10:20:31  profilanswer
le Noctua ne fait pas 14cm de coté, donc forcément ton ventilo 14cm va souffler en dehors [:spamafote]
sinon tu vois je viens de lire un site là qui a comparé le Noctua et la Ninja, et bien il donne le Ninja vainqueur.
n°1444358
James170
Posté le 06-07-2006 à 10:20:53  profilanswer
normalement sa devra y allé mon ami DivX{avec AEROCOOL Streamliner noir 14cm,il ya un adaptateur 12cm}, je veux regler le pb une fois pour toute.
Message édité par James170 le 06-07-2006 à 10:24:44
n°1444361
DivX
Posté le 06-07-2006 à 10:22:35  profilanswer
voilà ce que donne un noctua avec 2 120mm:
http://www.matbe.com/images/biblio [...] 025100.jpg
je vois pas comment tu veux faire souffler correctement des 140mm, ils vont dépasser de tous les cotés, donc tu vas perdre en efficacité de souffle, surtout que qui dit 140mm dit moteur au centre plus gros, donc plus grande "zone morte" de souffle. ;)
on déconseille souvent de mettre des ventilos plus gros c'est généralement moins efficace au final, exemple mettre un 120mm sur un XP-90 fait pour accueillir des 90mm, tu perds directement 2 ou 3 degrés en faisant ça (à moins de créer un jupe etc...)
Message édité par DivX le 06-07-2006 à 10:23:40
n°1444363
James170
Posté le 06-07-2006 à 10:34:01  profilanswer
{avec AEROCOOL Streamliner noir 14cm[13,95euro],il est impeut cher,il ya un adaptateur 12cm},c'est le ventillo le plus puissant du marché avec un taux de bruit négligeable, avec 54,7cfm, comme vous le constater le flux d'aire est puissant.
voilla l'adaptateur 12cm:http://www.hiboox.com/vignettes/2706/4x3eudo.jpg
et voilla le ventillo:
http://www.hiboox.com/vignettes/2706/ns3phqf.jpg
Message édité par James170 le 06-07-2006 à 10:38:28
n°1444369
DivX
Posté le 06-07-2006 à 10:38:17  profilanswer
si tu commence à prendre des trucs de bourrins pour sourds et malentendants aussi :D
n°1444370
James170
Posté le 06-07-2006 à 10:45:46  profilanswer
lol,
alors DivX sa devra allé avec AEROCOOL Streamliner noir 14cm, ce que je ve moi une bombe, pour régler mon pb, si mon processeur a une bouche, il di "j'en é mar!!!!!", parcque c vrais jai exageré impeut jai essaué pas mal de ventillo.meme le hyper 48 de CoolerMaster, est nul,il tourne avec 1800rpm, a force de la chaleur de mon processeur il plonte puis il s'arrete,
en tous cas merci DivX.
Message édité par James170 le 06-07-2006 à 10:47:29
n°1444371
DivX
Posté le 06-07-2006 à 10:46:46  profilanswer
je viens de voir qu'il tourne pas trop vite oui :), sympa ce ventilo
n°1444373
James170
Posté le 06-07-2006 à 10:50:47  profilanswer
surtout le flux d'aire qui est important, a 54,7CFM, c'est extra.
la majorité des ventillo 12CM,ils ont 29CFM,c'est impeut faible.
Message édité par James170 le 06-07-2006 à 10:52:03
n°1445324
James170
Posté le 10-07-2006 à 11:06:51  profilanswer
je croix que je vais l'achter,qu'est ce que vous on dite?
n°1445721
James170
Posté le 11-07-2006 à 13:09:12  profilanswer
il y'a pas quelqu'un qui a essauer deja ce ventillo?merci
n°1446093
James170
Posté le 12-07-2006 à 00:38:15  profilanswer
olala!!!!!!!!!
n°1446094
Quich
Pouet ?
Posté le 12-07-2006 à 00:44:37  profilanswer
29CFM ???
Un 12cm ca va jusqu'à 80cfm, bon après on entend plus rien mais bon...
Feedback
n°1446096
pierrotlem​aboule
Posté le 12-07-2006 à 00:52:06  profilanswer
ben on peut trouver le noctua seule ds les 38€ now  :)
sinon y a d'autre rad interessant comme le thermalright u120 + chere
ou bien le méconnu aerocool dominator
Message édité par pierrotlemaboule le 12-07-2006 à 00:53:06
mon topic de vente
n°1446098
DivX
Posté le 12-07-2006 à 00:55:27  profilanswer
effectivement 29cfm ce n'est pas vrai, un 120mm silencieux fait en moyenne 40cfm et 1200tpm.
l'aerocool est pas mal dans le sens où il est annoncé à 55cfm pour 1000tpm.
à 1000tpm il doit faire un bruit (si tout va bien) comparable globalement à celui d'un 120mm à 1200/1300tpm environ.
hors à cette vitesse là il est rare de trouver du 55cfm, c'est plutot vers 1600tpm qu'on croise du 55cfm avec des 120mm.
donc si les données constructeur sont vérifiées en débit et surtout bruit, alors effectivement ce ventilateur d'Aerocool est intéressant :)
n°1446103
DivX
Posté le 12-07-2006 à 01:02:36  profilanswer
ah c'est mieux pour le Noctua, enfin un prix raisonnable :)
concernant le Dominator je ne le connaissais pas, il a une bonne bouille  [:itm]
par contre peu de tests disponibles, et les 2 que j'ai trouvé avaient des résultats étranges :/
n°1446202
James170
Posté le 12-07-2006 à 12:46:56  profilanswer
merci mes amis
Message édité par James170 le 12-07-2006 à 12:48:23
n°1446728
DivX
Posté le 13-07-2006 à 23:09:51  profilanswer
Lien intéressant:
http://www.madshrimps.be/?action=g [...] rticID=419
l'Aerocool Dominator dispose justement du ventilateur 14cm en question apparemment.
il est assez bruyant selon ce test
  CPU
Surchauffe de processeurProblème de surchauffe processeur
pb silence: carte mere ou ventilo processeurRefroidissement Processeur
comment O/C AMD Sempron 2600+Intel Core 2 Duo 'MEROM', viendez m'aider ...
[AVIS] Amd x2 3800+ VS Core Duo 930Quel radiateur et ventilo ? pour CPU
AMD Athlon XP 2600+AMD XP 2600+ & ATI Radeon 9600se
Plus de sujets relatifs à : ventilateur-radiateur Scythe Shogun pour processeur INTEL et AMD
