3693 connectés
  Air Cooling
  Ventilateur AMD BOX Référence??? Ventilo 70mm???
n°1437655
darknessle​gion
Posté le 18-06-2006 à 02:01:44  profilanswer
Bonsoir,
J'aimerais connaitre les références du ventilo de l'AMD BOX afin de pouvoir trouver un ventilateur équivalent ou moins bruyant en 5V, c'est pour poser sur un chipset et juste apporter un peu d'air, donc un silence s'impose des cette condition. Voilà, si vous pouvez me dire quel ventilo pourrait convenir et se faire trés discret...
merci à vous,
bonne soirée,
n°1437656
clements42
Posté le 18-06-2006 à 02:03:26  profilanswer
Autant changer tout non ?
n°1437723
Boite de P​4
Pourquoi doesn't marche???
Posté le 18-06-2006 à 12:39:21  profilanswer
POurquoi tu mets pas du passif sur ton chipset ?  :sarcastic:
n°1437738
darknessle​gion
Posté le 18-06-2006 à 13:15:26  profilanswer
Parceque ça chauffe trop, donc je compte mettre un HR-05 et un 70mm dessus pour le garder a une temperature raisonnable. j'ai du NForce 4-Ultra et le rad d'orgine en passif brule les doigh. Donc un ventilo en 5V qui s'entend pas est mieux que rien... Mais celui d'AMD BOX est le plus bruyant, je l'entend bien + que les autre en 5V (120mm!) donc il m'en faut un de remplacement.
Message édité par darknesslegion le 18-06-2006 à 13:16:17
n°1437775
Khaomaster
Posté le 18-06-2006 à 15:24:24  profilanswer
Darknesslegion, j ai edité mon post sur le HR-05 en test de ce derniern, toute les infos demandé y sont.
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 5805-1.htm
  Air Cooling
Un système de ventilo pour baies 5"1/4 ??Choix ventilateur 120
AMD BOX contre Big Typhoon = silence?Le ventilo le plus silencieux en 92 mm ?
Meilleur Ventilo Socket A ?vitesse ventilo du ventirad
Comment découper les grilles protege ventilo ? ( en acier )Quel ventilo pour ma X800GTO² ?
[Regulation ventilo] Sur A8N-E avec Speed Fan impossible
Plus de sujets relatifs à : Ventilateur AMD BOX Référence??? Ventilo 70mm???
