3771 connectés
  CPU
  Overclokcer AMD 64 3200+ Core Venice
n°1345313
Saubin
Posté le 15-12-2005 à 16:44:34  profilanswer
J'ai lu que certaine série s'overclockaient mieux.
Ma question
Est ce que celui là s'o/c bien?
Stepping du processeur DH-E3
Je ne sais pas trop quoi donner comme info pour le procc si cel là ne suffit pas dites le moi
Merci d'avance de votre aide
Message édité par Saubin le 15-12-2005 à 17:24:16
n°1345337
flo850
moi je
Posté le 15-12-2005 à 17:37:08  profilanswer
et si tu le testais ?
n°1345342
ThE FoXX
Posté le 15-12-2005 à 17:44:16  profilanswer
tout depend de ta config
n°1345346
Saubin
Posté le 15-12-2005 à 17:47:32  profilanswer
Oui tester je peux mais je me renseigne un peu avant. Le reste de ma config:
-Une A8n sli deluxe
-2*512 Corsair Value PC3200
-X800GTO² =>X850XT PE
-Un rad box (important de citer cette daub) bientôt un SI-120
Voilà.
Alors vos diagnostics docteurs?
n°1345360
Saubin
Posté le 15-12-2005 à 18:13:11  profilanswer
up
n°1345413
ThE FoXX
Posté le 15-12-2005 à 20:00:57  profilanswer
Salut Saubin, comme tu pe le voir moi aussi j'ai un 3200+ core venice E3
moi pour l'instant j'ai reussi du 2580Mhz stable avec les meilleurs perf.
je pe atteindre 2.7ghz mais moins de perf.
Donc faut savoir si tu ve des records ou des performances?!
n°1345418
biloo
hej franskjävel
Posté le 15-12-2005 à 20:09:51  profilanswer
Pareil j'ai un 3200+ venice, je suis à 2.6 ghz stable , avec ram à 217.2 desynchro :) Et pas plus de 50°en full avec le rad box d'origine, bientot zalman 700cu
n°1345422
ThE FoXX
Posté le 15-12-2005 à 20:15:31  profilanswer
Bien BilOo , je torne a 27° Idle et 32 en Full
n°1345424
Saubin
Posté le 15-12-2005 à 20:17:02  profilanswer
benh disons que je veux le faire passer minimumau niveau d'un 3500+ voir le mettre encore plus ahut!
n°1345426
Saubin
Posté le 15-12-2005 à 20:18:21  profilanswer
ça serait plutôt des perf pour que les jeux rox un max!
n°1345427
ThE FoXX
Posté le 15-12-2005 à 20:18:34  profilanswer
tu n'a pas compris ma question?
n°1345431
biloo
hej franskjävel
Posté le 15-12-2005 à 20:23:49  profilanswer
The foxx : ah ouai quand même ! Bon on va mettre ça sur le dos du 32 ° de ma chambre ( je suis assez frileux :D )
n°1345432
Saubin
Posté le 15-12-2005 à 20:24:30  profilanswer
Ben disons que selon ta question je serais plus pour le mettre à 2580 mais après comme disais je sais plus qui en haut ça dépend des config
n°1345439
starostise
Posté le 15-12-2005 à 20:29:58  profilanswer
ce n'est pas ça le stepping, ça c'est la révision du core  :??:
le stepping se lis sur le proco lui meme, sur l'iHS
n°1345441
ThE FoXX
Posté le 15-12-2005 à 20:31:45  profilanswer
OK,
BilOo ;
Saubin, tu pourai je pense le monter autant que moi si ce n'est plus, mais parle nous un pe de ta config. CM,CG,CM, et Memoires et ses Timings
n°1345483
spocki
Posté le 15-12-2005 à 21:37:03  profilanswer
le mien est stable a 2.6ghz (10*260) syncro
2*1go de pc4000 g-skill
cm;msi k8n neo 2
normalement il monte tous quasiment au moins a 2.5ghz
n°1345490
ThE FoXX
Posté le 15-12-2005 à 21:46:01  profilanswer
salut spoki, tu a reussi a monter ta ram GSKill a 260 ?
n°1345499
spocki
Posté le 15-12-2005 à 21:55:49  profilanswer
oui mais si tu laisse les timing memoire sur auto dans le bios
impossible de depasser les 240mhz
en manuel 3-4-4-8 (2.7v)  260mhz
n°1345677
Saubin
Posté le 16-12-2005 à 11:27:47  profilanswer
J'ai une A8n sli deluxe ac de la Corsair Value PC 3200 (2.5-3-3-8)je sais que ça tient vraiment rien en o/c ... une X800GTO² @ X850XT PE
n°1345681
maxlemalad​e
Posté le 16-12-2005 à 11:36:19  profilanswer
desynchro 133 puis 300*9 et ta memoire sera aux alentour de 200 alors que ton proco sera a 2700 ;) bon faut que le proco tienne aussi :lol: ... mais en tout cas, avec cette desynchro, tu peux tester jusque la puis apres optimiser pour faire tourner ta memoire au plus rapide ;)
(en cas de proco de folie, ce qui serait etonnant, en repassant en coef 10, tu peux tester jusqu'a 3000 ;))
PS: oublie pas de baisser le HTT a 3 sinon, ca va pas monter bien haut  :D
n°1345683
Saubin
Posté le 16-12-2005 à 11:42:43  profilanswer
oula ça devient compliqué lol faudra que je regarde tout ça mais là tout de suite au lit!
n°1345749
maxlemalad​e
Posté le 16-12-2005 à 14:00:41  profilanswer
au lit a 11h42 ?? t'es dans quel pays ?
n°1345917
Saubin
Posté le 16-12-2005 à 18:23:32  profilanswer
En France mais disons que la soirée a été éprouvante
  CPU
oc de mon aA64 3200, je pige pas un truc .....Overclocking athlon dual core 3800 (suite) avec A8n32 sli deluxe
OC leadtek 6800le AGP: voltage AGP, voltage core...Je ne peux pas enlever mon ventilateur AMD!!
AMD 64 3200+ O/C deplorableovercloking A8N-SLI Deluxe/AMD64 3200+2*512 corsair value
overclocker 1 athlon xp barthon 3200 +O/C venice 3000+ AIDE
athlon dual core 3800 : overclocker ou pas ? pb température ?athlon 2500+ en 3200
Plus de sujets relatifs à : Overclokcer AMD 64 3200+ Core Venice
