- deux info :)
- je veut revendre ma SA6R pour acheter une EPOX BX7, vos témoignages ?
- o/c cel II 700 + golden orb...help
- RECHERCHE Belge dans le quartier de WLW saint lambert qui a un AMD ..
- t° max avec un cel 633?
- c'est koa AKIA AVIA et AXAH ?????????
- LISTING DE TOUS LES MAGASINS QUI VENDENT DES AXIA
- y'a de la condensation sur mon WB !!
- detonator 10.80 et direct 3d
- Probleme pour relier les pates d'un p!!! avec une cusl2
- Ventilo-Radiat' ZALMAN
- Xentor 32 qui plante grave .....
- Overclocking CII566
- Webmaster Risko, une petite info stp
- kel mobo pour overcloaker les t-bird???
- p3 550@780 ou cel 2 600@1100 ?
- OMTV2 peut il contacter Krest, moi koi? (désolé pour ce type de post)
- Tibird800@1,750 !!?? cé possible ?
- MODIFIER UNE WINFAST GF2 MX EN QUADRO 2 MXR
- oc d'un duron 800@1008
- EH LES JACKY !vs les trouvez ou vos rheostats pour vos baybus ?
- bon ben la je comprend plus.
- Choix d'un overclocking!!!!
- vos scores 3dmark
- heu je met le nouveau proc et HOP .. heuuu j ai dis HOP heuuu
- Carte bab: j'en ai MAAAAAAARRE!!!!
- kk1 a deja tester le dissipateur Zalman - CNPS3100 Gold ?
- mx et deux sortie vidéo
- PIII 933 FORMAT SLOT 1 : KEL CARTE MERE ?????
- Quel tension pour un celeron 600 a overclocker
- RISKO CAI DAI VIOLEUUREUHS
- dissipateur pour memoires, qui a essayer?
- O/C d'un radeon 32SDR OEM?
- Bus à 100 Mhz pour les premiers PII....
- Comment testez vous la stabilité de votre CG...
- Faut-il tt réinstaller après avoir remplacer son cel par un cel²?
- Résulbrowser 2001
- BX6 et o/c
- HELP Je comprend pu rien au nom SOCKET 370 SLOT 1/A !!!!!!!!!
- Truc de ouf avec radiateur sur chip graphique !
- --- A cpulloverclock PIII 1Go -----
- J'ai un probleme de t° avec mon watercooling....
- relier les ponts necessaire ??? huuummm
- GigaByte GA 7ZX-1 = Nul pour l'oc ???
- Avis sur alim pour Tec!!! Surtout au pros de l'electronique..
- OVERCLOCK
- carte mere bi cpu et voltage
- ABIT KT7 RAID hardware monitor
- relier les ponts ???
- pour pousser mon tb1200@1400 : enermax 330 ou enermax 431Watts??
- Kel carte mere et kel ventillo pour mon PIII 933 ?
- O/C Tbird et A7 pour les nuls !!!
- laptop possedant un socket7 de portable !!
- problème de boot
- Thunderbird 1200 @ 50°C
- celeron 600/633/667/700?
- Tout pleins des degrés en moins !!
- Reconnaitre un Tbird 266 Mhz ?
- Un peu de calculs sur les peltiers
- PIMS encore Moi
- Vos résultats en o/c sur ASUS CUSL2
- P2B rev1.02 PIII700E @???
- proceseur
- Matériel nécessaire pour bien overcloker mon PIII ?
- overclocking duron 800
- OU TROUVER DES BO RESERVOIRS ALU ?
- Question d'un Newbe (peut etre deja posée)
- SVP Conseil Ventilateur pour AMD
- DD et o/c
- Dernier BIOS WZ pour Abit KT7A c dla merde !
- Overcloclocké sa souris? PS 2 rate c'est bien?? c'est facile, risqu
- Gforce Ultra
- SUPER URGENT; JE CHERCHE OU ACHETER UN SPACER DANS LE 13, SI POSSIBLE
- Peut on piquer le soft asus???
- Motherboard Monitor: help!
- Ca bouge enfin sur le forum :)
- Avec un ventilo ''Alpha - PEP66U '' je peux monter jusqu
- Remplacer le stylo à encre conductrice!!!!
- o/c GF256-DDR: ou est la limite???
- Radiateur CG
- Aux possesseurs de PIII overcloké...
- Athlon 700 slot A
- 500/700 Mhz ???
- KT7 : bus 103 -->100 = 5° de moins
- commen faire un beau recipient pour la pompe d'un WB ?
- Venez voir comment modifier le V-Core sur une A7V 133
- Nouvelle version de Sandra Sisoft 2001
- Question sur installation peltier...merci de vos reponses
- meilleur bios kt7a pour o/c ?
- Comment trouver le PLL de ma CM pour Soft FSB ???
- Overclock de carte mere Intel SE440BX???
- CONCOURS DU BENCH 3DMARK 2001 LE PLUS POURRI!
- Modif leadtek Geforce 2 MX => Quadro 2 MXR & O/C par le Bios ;)
- o/c d'1 PIIIe 850 ?!?
- O/c une TNT2 Ultra
- Probleme overclocking p3 700E
- reparer une alim qui a magée un court circuit
- Infineon ou Mtec 6ns ???
- Vos résultats de 3D Mark 2001 avec une GeForce2 GTS 32\ 64MB SEULEMENT
- Idée pour se faire une alim silencieuse
- Alim 16V 250W pour peltier, 400Frs!
- Problème d'overclock de GF2 Leadtek...
- Plutot Duron ? Plutot T-bird ???? Avec quelle carte mere ??? URgent !
- Vous pensez quoi de l'Aqua 680 / Taisol CGK742092 ?
- Ou puis-je trouver des ventillos pour cg ?
- Question idiote...
- 1000 PSI = combien de bars ?
- ..................TB 1000 AXIA.............
- est ce que plus la pompe du WC est puissante mieux c est???
- PLUTOT ALPHA 6035 OU FOP32 ?????
- La pate thermique ça tue! Lisez ça
- _GREG VS COGNACBOY bessoin d'arbitre (débat duron)
- a l aide,maxlatereur!!!
- Quadro II ????????
- Comment overclocker ma GeForce 2 MX??
- Urgent! avant ce soir 20h30, votre avis sur une POMPE!!!!
- Question pour les Jackys qui ont des néons....
- PONTS L1 ET COEFFICIENT MULTIPLICATEUR !!!!
- QUEL CARTE MERE ??????
- Conseils pour un rad... WB !!!!
- T° de 72° sur PIII 550@733 au démarrage, c normal ????
- Probleme coef multiplicateur sur msi K7T Pro2
- avis aux pros!!!!!!
- qu'est ce que le cas 2-2-2 pour la sdram
- KT7a et vitesse de rotation du ventilateur de proc
- cuv4x -e + celeron 600
- Gforce DDR o/c qui sert a rien
- sens d un ventillo
- Fuzzy logic 3 et K7T-Turbo...
- Je cherche un prog regroupant les fonctionnalités de Winfox et MBM
- alpha pal 7125 installation help ...
- Problème sur Blue Orb
- Conseild'o/c sur Duron800@1000 pliz
- celeron 700 bus 66 ou Bus 100?
- utilisable ou pas?
- PIMS ou CpullOverclock - Urgent - J'ai besoin de vos conseils !
- Kel Ventilo choisir????
- alpha 6035+peltier+plaque isolante est-ce possible?
- Quels reglages pour les dip-switchs FSB sur l`A7V133
- Thunderbird 1ghz AXIA ---------> une centaine de pièces de stocks!
- ThunderBird "AXIA" Vos résultats !
- La ram Mtec, vous connaissez ?
- FSB > 150 sur kt7a
- Waterblock sur TB et Geforce2 avec un seul circuit?
- o/c geforce 1ddr exclusivement .......
- KT7 c bien. Quand ca marche c mieux
- Ram a 160 MHZ EN 222 pour.... 299 frs cool!!!!!!!!!!!!!
- AQUA 670 OU 680 Niveau perf bruit prix
- Asustek CUSL2 C ou Abit SA6 ?
- liquide s'évaporant pour Watercooling ?
- Conseil pour fabrication d'une tour EN BOIS
- fsb sur kt133 (non A) : le refroidissement est il efficace ??
- questions aux pros du wc et du tec
- Mon alim morex est folle
- L'eau sortante d'un waterblock.... elle prend combien de °c ?
- Demande de renseignement pour un o/c
- Une Question svp !!!
- fsb ou multiplicateur??
- fop38 en aspi
- PROBS sur o/c AVEC ASUSTEK A7V 133
- conseil abit kt7A raid
- AYE ja mon fop38 !!
- comment se servir de powerstrip
- comment overclocker ma geforce 2 mx
- T-Bird 1200@1296 max (pas normal ça !!!!!!!!)
- P3: sans ventirad, on peut s'en servir combien de temps???? URGENT
- A combien peut monter un Ahtlon 900
- pb ventilo chipset
- P2 266Mhz: A combien puis je overclocker sans trop de risques?
- Le ventilo qui me fait prendre un + 9° !!!!
- Ptite question (duron)
- Modif d'un fop 38 avec un 80*80
- NVFlash ne reconnait pas l'EPROM de ma GeForce 2MX ...
- 44 degres a fond avec duron700@1030 et alpha pal6035 muc : normal ???
- OC d'un Thinkpad celeron 550 ?? possible??
- difference entre fop 32 et fop 38
- Semaine Tbird...
- Comment on OC une GF 2 MX ?
- ipanel de asus
- o/c d'une ati
- Y-a-t il des risques à augmenter le I/O voltage ???
- encore une histoire de rodage!!!!
- fsb de 150 et + sur bf6:un ABIT slotketIII tient il le coup?
- CM MSI MS-6163 BX13 quel processeur mettre?
- refroidissement du north bridge kt133 de A7V : Probleme ...
- La bonne carcasse ...
- Coeff multiplicateur y veut pas descendre !!!
- pour ceux qui ont un athlon haute fréquence
- PCI a 41
- c'est vrai ce qu'ils disent?
- Bios checksum error please insert system disk!!! KESAKO?????
- puije monter plus haut?!
- help!!!! Bios banshee super URGENT, je suis grave dans la merde!!
- Les ''Cooling Cube'' sont de nouveau dispo, y'a une com
- Spacer en cuivre pour duron
- HEU!! Comment oc ma mx....ben oui dois je utiliser un prog ???
- je cherche le meilleur reglage FSB pour athlon !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- C'est quoi un Detonator ?
- Ventilo CPU , un potar pour varier la vitesse .
- rodage
- overclocking carte graphique !
- overclocker une getforce 2 mx
- un post pour vous dire qu'un trouve facilement des cel600 à paris.....
- CPU core voltage
- J'ai peur de flasher mon bios !!!
- Pâte thermique: quelle consistance?
- 188 a 2dmark2001 : qui dis moins ;-)
- PIII 933 : Ca s'overcloak a combien ? Et kel CM choisir ?
- Overclock K6-2 500Mhz
- pas semaine 7 !?
- qui saura? qui saura? qui saura????
- Ventilo CHROME ORB : Virez le PAD thermique qui est pré-installé
- ATHLON TB : Je merde avec les ponts L1
- Voltage Duron : Jusque dans les abisses (1.2V)
- Cette section commence a partir en peu en couille depuis qq jours non?
- 3D Mark 2001 pourrais voir le core du pross ?
- Formule pour calculer les watts dissipés par votre µP (Toutes marques)
- Devinette !
- Guide de l'overclocking du Duron !!!!!!
- Vendre KT7-RAID contre ABIT KT7A ou autre cela vaut le coût (ou coup)?
- UN P3 BORDEL !!!!!!!!!!!!!!! JE VEUX UN P3 800 850 866 900 933
- fsb et coef
- Avec koi je découpe des blowholes dans mon PC???
- Cherche p3> 700
- Monitoring
- qui veux un p3 733@1006 et un pep66u
- AKOSSSS vien ici stp (j'en rêve la nuit) :)
- Comment faire apparaitre l'onglet overclocking dans detonator6.50 ?
- Vos Resultats TB1200/266 moi ca tue :)
- C kel processeur en ce moment a prendre pour l'o/c ?
- o/c une radeon avec frequnce asynchrone !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- dimension pour plaque froide ice71p et duron
- CONFIGURATION JUMPER A7V133
- Y'a quoi comme bon ventilo pour Athlon Slot A pour 200 francs environ?
- kt7a + ram 128/133
- aux user d'elsa erazor X² ou otre geforce 256DDR...
- probléme overclocking msi pro2a et duron 850
- ventilateurs artisanaux slot A , postez vos photos !
- Il faut m'AIDER!!!! j'ai un sujet sur les alim a découp pour des cour
- Je veux savoir a quelles T°C sont vos plaque CHAUDE de vos TEC, merci
- Lequel est le mieux entre un fop32E et un aqua 660 pour un p3 FCPGA
- Magnetoscope pour carte TV ca existe??
- jumper sur KA7
- Les KT7A rev 2 ?
- Athlon TBird 1GHz -> AXIA ?
- j'ai achete une barrette de 256Mo certifiée CAS2 à 133 ...
- Des questions sur les AXIAs
- KT7A RAID + ENERMAX 430W = 1.85Vcore, et vous ?
- Ben voila ...ce ki devait ariver arriva .... LE CORE DU DURON EST CASS
- HELP, vitesse de merde en SCSI avec mon News DD ??????
- le proco overclo décon
- Photo promiz photo due
- Choisir et commande [g]LE[/g] bon ventilo
- Conseils pr acheter de la RAM...
- VIO - Jusqu'ou aller sans griller le matos ?.
- A Bricolo
- detonators 11.00
- 128/256 RAM CAS 222 sur PARIS?
- Vous mettez quoi comme aditif dans l'eau de votre water cooling ?
- Celeron 800
- le bios de la MSI 6163 pro est-il compatible avec les celeron II?
- Comment overcloké un p 3 500 (packard-bell)?
- une question d'echange..........
- Problème d'overclocking avec win98
- Si vous utilisez des TEC ou WC avec un Proco AMD SVP venez ici:)
- position slot memoire = gain de performance?
- artic sylver et peltier ?
- Quelqu'un connait ce ventilo pour chipset....
- Config BIOS pour mem PC133 + PC100 sur Bus 66 --> vos conseils SVP !
- La maxijet 1000L/H, ca fait koi si on depasse la t° max ?
- Artic siver ... vraiment plus efficace qu'un pate classic ???
- Quelqu'un possede de la Mushkin pc150 rev3 certifie cas2?
- pour avoir de beau radiateur pas cher
- Ou trouver un Kanie Blizard ?
- Grosse ventilation :)
- appel d'offres :Bricolo?noky ?ou autre ?un petit devis please ???
- Obliger de diminuer le Vi/o pour stabiliser ma Geforce2 !
- 15K, 20K, 22K pour la résistance de la KT7 ??
- Grrr repondez a cte question ca me demange :D
- elle vaut quoi cette carte?
- Avis aux Suisses du forum !!!
- Débutant chez AMD : Conseil de carte mere socket A + Tbird 700@ ?????,
- qui dit mieux ?????
- 150Mhz de FSB impossible ???
- Peltier? kesse c?
- G RECU MON NOKYTECH
- ThermoEngine V60-4210 ???
- je suis degouter ma rame ne tiens pas........
- Je vous echange un ALPHA contre un AQUA ou autre
- Je suis triste! Mon duron tient pô en 133 FSB
- TBird 1000@700 !?
- ventilo pour alpha?????
- Ventilo de boitier : quel sens ?
- ça vous interresse un echange de PIII ???????? (interressant)
- MSI KT7PRO2A ou Gigabyte GA7ZXR
- Plantage O/C --> voltage
- Problème au démarrage
- Existe t'il un prg pour modif de bios pour MX (ca existe pour les tnt2
- O/C Celeron 400
- Timedemo avec Q3 ?
- Drivers Hercules 7.52 et O/C de MX
- Detonators 10.80
- Où acheter des Papst 80mm 12db ?
- est ce que qqun d'entres vous aurais acheté .......
- Hum, question dB et CFM sur ventilos :)
- C est marrant .. les DURONS 600 montent plus que les 700...
- quel est le PLL-IC de la msi 6309
- 2v et plus pour ma cusl2 !!!
- Pour les pros de l'overclocking: problème FSB à 83MHz
- Asus A7V
- recherche des photos ...
- je recherche des photos de processeur crame
- Marre du FSB
- Problème : ponts L1 qui ne tiennent pas ???
- soft fsb sur msi 6309 ou autre
- O/c de duron et voltage
- O/c possible avec la MSI 6309 version 2 ou pas ?????.??
- Quel TBird pour atteindre 1.4 Ghz ?
- soft qui refroidit pour Athlon TB avec KT133A ???
- UN WC SANS PELETIER ... CA LE FAIT ?
- propriétaire d AMD besoin d aide svp!!!!
- Probleme avec ma kt7a et l'agp ...
- alors votre avis sur 3DMARK2001 (pas votre score) ...................
- Je suis curieux des résultats des Radeon à 3Dmark 2001
- cartes meres bi-cpu
- Voltage PIII
- athlon T bird 750 Socket A + Asus A7V => SA MARCHE PAS !!!!!!!!!!!!!!!
- ARGH C DUR DE MONTER UN PC
- soft fsb et abit se6
- gf2/radeon et tests non supportes dans 3dmark2001
- quels drivers detonators pour 3dmark2001?
- Update bios KT7
- NOKY combien de temps la livarison pour avoir ton Kit Total ?
- Radiateur NOKY, suffisant pour refroidir un tbird 1000 ?
- Limites de l'overclocking d'un Duron
- meilleurs paramètrages de la 8kta3+
- Problème de reset avec EPOX 8KTA3
- qui a fait plus de 1054 avec un celeron 566 ? bordel
- OC perturber a cause de carte SCSI
- qqun pour m'aider (un boss de préférence ;o)) pb d'overclocking
- (gros) voltage DURON ?
- kestion a propos des ventilo
- gf2 mx et agp a 100mhz
- Infos claires sur ponts L1 Duron et TB
- Alims : ENERMAX ?
- EN PLEIN RODAGE QU EN PENSEZ VOUS ?????????
- Celeron 800FC-PGA sur CM Abit BM6 ?
- QUELQU UN POURRAIT M ENVOYER LE BIOS POUR 8kta3+ LE SITE EST MORT
- J'ai un prob avec mon p3...
- VIO ??on i gagne vraiment ??
- J AI FAIT UNE RECHERCHE ...MAIS LES SEMAINES TJRS PAS COMPRIS ! ! ...
- quoi souder pour changer le niveau du cache L2 dans les Athlon Slot A
- 50 % des posts dans cette section non pas lieu d'être !
- Ahlton 700@1000 + KT7A
- AMD ATHLON PONTS L1 ET FSB
- Ca existe un CPU burn Style avec GUI sous windows ???
- question: but du rodage...
- Disque Dur qui flanche ?
- pb de ram!!!!
- mettre la patate a un p3 600E
- Oulà! si ça c'est pas du chauffage...et le voltage aussi
- C est quoi le nom du soft pour O/C GF2 GTS avec les detonator??
- SPACER les plans???
- Debutant demande info sur ventilo...
- ALors possesseur de watercooling... le probleme est resolu?
- Au secours!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! duron
- 48°C après 5 minutes de CPUBurner... je continue ??
- Tension processeur max sur Abit KT7 ?
- UN BON RODAGE EN QUELQUES MOTS UNE BONNE FOIS POUR TOUTE
- golden orb ?
- Question simple .....
- carte mere !
- palm overclcoking
- petit prob d'oc t-bird 850 sur a7v
- 3dmark2001 : no hardware support ??
- memoire 133 !!!!!!!
- O/C GTS2: ram=420 mhz..trop de petit point..koment empecher ca??
- Question sur l'overclok d'un Pentium III 800E slot1
- BASE DE DONNEES SCORES 3DMARK2001
- comment reconnaitre un proc o/c ???
- comment reconnitre un proc o/c ???
- Que penser de la MSI K7T Turbo car .....
- Grille ma Mx ?
- 256 Mo ou 128 x 2 Mo ??????????????????
- Core bloqué à 118 MHz ???
- Urgent ! Hésite entre 120x120 Titan, Sunon ou Panaflo
- aqua 670 et msi k7tpro2 (pas A)
- re-au secours!!!!!!!!!!!!! duron
- Ati rage pro vivo et derniers drivers VIA (KT7A) c'est la grouille!!!!
- Question super importante (pour moi)
- memoires incompatibles?
- A ne pas lire surtout
- C possible d'enlever rad et ventilo d'1 GF1 DDR?
- DECU DE 3DMARK 2001
- Un forumeur se pend parce qu'il a eu moins de 3000 a 3D Mark 2001...
- Youpi CS 1.1 est dispo
- [Carte Mère] [ASUS] [P3B-F] Bios 1008.Beta 1
- 3dmark2001 dispo aujourd'hui !
- quelles difference entre un Aqua650 et 660 ?
- COMPARATIF DETONATOR 6.50 , 6.88 , 7.17 et 10.80
- tweakers bien ou pas bien ?
- ASUS A7V133 le vio en "test mode" ca fait koi ?
- Ventilateur ZALMAN CNPS 3100 GOLD
- Le duron 800, un bon ptit proc?
- rad et ventilo
- anomalie avec CUSL2-C
- sdram pc133 cas 333 ou 222
- putain ça recommence la couleur
- Alim modifiée les photos et les explications ici
- limite overclock Athlon SlotA a part la temperature ?
- Diminuer le VCore : kk1 a une expérience positive ???
- BACHE sous les jeux avec GTS PRO
- PEUT-ON LIMITER LA FREQUENCE DU BUS AGP ?
- Demande avis aux O/C(eurs) sur une MSI K7T Turbo-R
- Cel²700 @1050 vous croyez possible de monter + haut?
- Est-ce possible d'overclocker un celeron 400 sans rajouter de ventilo
- aux water coolers....
- Me reste t-il encore de la marge ?
- Un coppermine ? a 1205 Mhz ? Refroidi par air ? :) sisi !
- abit kt7a ou abit kt7a raid ??
- la nappe de l a7v est elle une nappe ata 100? MERCI !
- rajouter de la ram??
- CHERCHE UN FOP 38 !
- demande infos pour peltier
- ACPI active sur KT7A chute de la T° au repos de + de 10° (lue ac MBM5)
- (>ludovic ) a qui j ai vendu le WB en cuivre ??!!
- question (et oui encore...) sur le pal 6035
- Déjà marre du DURON !!!
- PILOTE 10.80 POUR ME - PLUS POSSIBLE D AVOIR LE PANNEAU DE CONFIG ?.
- Checkez ben votte tour effeil!
- Cest quoi les detonatorsqui sont les plus stable en O/C de la GF2 GTS
- question sur le vos 32 ?
- radiateur externe watercooling
- J AI CASSE MON WC !!!
- site pour les newbies en watercooling vous conseillez quoi ?
- augmenter le Vio sur n'importe quelle carte mere .....
- OVERCLOCKING TNT2 ULTRA : VOS REGLAGES ?
- 130.131.132.134.135.: Ok mais ve pas de 133 ! il ve me faire chier ???
- quelqu un a deja fait un o\c DURON 700@1000 SUR WINDAUBE 98 ???!!
- pb oc Duron 700
- Abit KT7A + Alpha PAL6035 : ça passe ?
- Overclocker mon PIII 600 EB
- OVERCLOCKERS Intel et Amd : comment on se sent quand on franchit le GH
- Vend thermoengine
- Augmenter la vitesse du ventilo du proce sur ASUS A7V
- SONDAGE PROCESSEURS > AMD < ou > INTEL < ????
- Open Universe, combien vous avez en fps
- MARC une proposition pour la base de donnee oc
- QUI A UN ATHLON SEMAINE 51 DE L'ANNée 2000 ???????
- pkoi persone ne parle de ca...
- esce que l'overclock. peut griller une alime?
- sonde de temperature KT7 kc
- overclocking !
- démarer la pompe a eau en méme temp que le PC
- radeon 64DDR, ça tient bien l'o/c du bus AGP ?
- Overclocking avec CM MSI 6163
- Amd 751 et thunderbird 1.2ghz
- Isolation d'un peltier
- help
- JOCE !! RE-HELP !!! 8KTA3 boote "plus" avec BUS 133 !!!
- PIII 450 MHZ vs CELERON 400@450 VOTRE AVIS SVP
- Vous comprenez ça, vous ?
- probleme avec les jumper de l'a7v
- 100 ca marche, 101 ca plante
- tbird semaine 7 ?
- 1Ghz=7.5*133 mais je veux le bus pci à 33 comment je fais?
- Rebelotte....
- nokyteck et les perfs qui tue
- surfez plus vite !!!!!
- comment griller une CM? ça me rendrais service.
- ca vaut le coup de passer d'un fop32 a un pal 6035 ?
- NUMERO DE SERIE et SEMAINE ATHLON TBIRD !!!! GUITOU LA COQUINNE !!!!!!
- Une xentor32, ça tient avec un bon dissip sans ventilo ?
- Ben kesskispass?
- O/C une MATROX Mllenium G450
- quelle carte d o/c vaut vraiment le coup?
- -°/[PHOTO]\°- "KC mon duron!!!" (High Connection Required)
- semaine athlon
- Les 256MB PC133 de LDLC ils tiennent en CAS 2-2-2 ???
- svp aide pour tbird
- Pourquoi W2k freeze quand je surf ???
- Un guide incroyable sur l'overclocking du Duron !
- Quelqun a déjà mis un peltier sur une CUSL2 ?
- Comparatif des logiciel de rôdage, besoin d'aide!!
- Un waterbloc pour 50F (et encore, je suis large)
- pas moyen de faire + ke 945 Mhz avec un TB 800 ???
- 3d-prophetDDR+blueorb(sans pate thermique) jusqu'ou sans risques?
- Où trouver des utilitaires style SoftFSB pour KT133A ??
- j ai trouve des peltiers qui marche en 12V et non pas a 16Vou24V
- Questions sur epox 8KTA3+ et Athlon 1GHz!!!
- technologie SMART pour hd c koi ?
- CUSL2-C.....quelqu'un a une sauvegarde du bios avant le 1003????
- comment pour une asus P5S VM
- Conseil pour un premier overclocking ???
- aqua 660...?
- Votre config optimisée du Bios de la MSI 6309 version 2.0
