3827 connectés
  dimension pour plaque froide ice71p et duron
n°139607
frablo
Posté le 16-03-2001 à 23:24:10  profilanswer
tout est dans le titre
je fais usiner ça ce weekend
lerci
www.materiel.net 1 seule plainte sur ce forum :)
n°139859
akos
ça se prononce acoche
Posté le 17-03-2001 à 07:39:59  profilanswer
c'est une tres bonne question. J'aurais tendance a penser qu'il faut le faire de la meme dim que le peltier (40 * 40 mm) mais les plaques froids que l'on prend sur le net ne font pas cette dimension ( 50 * 50 mm ou 50 * 53 mm je sais plus : d'ailleurs je ne comprends pas tres bien car avec des dimensions comme ca on peut plus difficilement l'isole  :??: )
www.nokytech.net   [:logonokyhfr]
n°139901
KriptiK
Posté le 17-03-2001 à 10:24:50  profilanswer
Perso je pense qu il ne faut eviemment pas que la plaque soit plus petite que le peltier sinon ca pompe dans le vide , je pense que le mieux c est un ou deux mm de plus que le peltier pour l isolation c'est mieux , tu as une marge de 1 mm pour placer ton peltier comme il faut pour pas qu il pompe dans le vide apres si la plaque est trop grande elle va refroidir bcp d air dou pb d isolation et déperdition de ta puissance
ENfin c'est mon avis a confirmer
n°139929
frablo
Posté le 17-03-2001 à 11:25:02  profilanswer
ok merci
mais c surtout sur l epaisseur que je butais
1 mmm ca arrive a se deformer avec les contraintes thermiques ??
apres j ai un peu peur que ca se dissipe malgre l isolation....
n°139949
reddwarf
gazzz
Posté le 17-03-2001 à 12:00:17  profilanswer
faut que ce soit qd meme assez epais
celle de noky fait 3 mm et j en suis content !
par contre faut que ce soit super plat !
n°140214
frablo
Posté le 17-03-2001 à 18:08:26  profilanswer
pour etre plate elle va etre plate
je la passe a la presse
ca devrait applatir :D........
Guide de l'overclocking du Duron !!!!!!_GREG VS COGNACBOY bessoin d'arbitre (débat duron)
O/c de duron et voltageLimites de l'overclocking d'un Duron
Infos claires sur ponts L1 Duron et TBJe suis triste! Mon duron tient pô en 133 FSB
Ben voila ...ce ki devait ariver arriva .... LE CORE DU DURON EST CASSre-au secours!!!!!!!!!!!!! duron
Plus de sujets relatifs à : dimension pour plaque froide ice71p et duron
