5801 connectés
  Probleme overclocking p3 700E
n°136822
Jacques66
Posté le 13-03-2001 à 00:54:04  profilanswer
en fait j'arrive a monter le proc (pIII 700E) jusqu'a 868 Mhz
sous windows98 se ca ne plante pas ,j'ai essaye des tests processeur disque dur tout est ok!
mais des que j'utilise soit un bench graphique ou soit lorsque je lance un jeu ca plante !(meme a 800 mhz :(( ca plante)
quelqu'un pourrait il me filer un coup de main!
precision pour rodage je l'ai depuis 7 mois.
P3 700E over a 800 mhz voltage 1.65v temp:32°
P3 700e over a 868 mhz voltage 1.75  temp:36°
ma config:
PIII 700E
carte mere MSI 6163 Pro
256 sdram pc 133
carte graphique Elsa Erazor x2 (gforce ddr 32 mo)
HDD IBM 20 GO 7200 trs
carte son sb 128
n°136847
corpo
Wat
Posté le 13-03-2001 à 01:49:19  profilanswer
Vérifie que ta ram est bien en CAS 3, ca peut venir de ça
Sinon ben ta carte graphique aime pas qu'on overclocke le bus Agp :(
A tout hasard, essaye 933, comme ça tes pci sont a 33 Mhz et ca ira p'etre mieux
Perso mon 700E il est a 1225 sur une i815 donc ça grimpe bien ces bestiaux
n°136851
cpulloverc​lock
Posté le 13-03-2001 à 01:54:23  profilanswer
t en agp 2x ou 4x?
n°136855
rusty
Rusty
Posté le 13-03-2001 à 03:14:08  profilanswer
quel radiateur tu utilise avec?
verifie ta ram da de bonne chance que c est elle qui couille:(
n°136858
Alolao
Posté le 13-03-2001 à 04:58:36  profilanswer
Tu peux lui coller [au moins selon Intel] 1.85v SANS probleme.
[edit]--Message édité par Alolao--[/edit]
La terre est bleue comme une orange.
n°136941
popolb
Posté le 13-03-2001 à 11:12:06  profilanswer
rode le déjà a une fréquence (car je pense qu'il est neuf) o/c stable pendant un labse de temps et après recommence et tiens nous au courant
n°137178
Jacques66
Posté le 13-03-2001 à 15:19:11  profilanswer
pour preciser j'ai pris un ventilo cooler d'Athlon 1 ghz.
sinon,je suis en AGP 2X!
bon,je vais deja essayer 933 :) et mettre la memoire en latency 3.
n°137185
akos
ça se prononce acoche
Posté le 13-03-2001 à 15:39:44  profilanswer
augmente le Vcore jusqu'a 1.9 volts tout ensurveillant la temperature du cpu. (ne pas depasser 50° - 55° en charge)
www.nokytech.net   [:logonokyhfr]
n°139291
Jacques66
Posté le 16-03-2001 à 17:51:08  profilanswer
Bon,j'ai essaye 933mhz/133 =ecran noir a 1.85v
aussi a 868 Mhz bus 124 ca plante que dans les jeux sinon,stable sous windows98 se.
sinon,j'ai quand meme reussi a le stabiliser a 841 Mhz bus 122
voltage 1.8v.
temperature:30° et en pleine charge 36°
a votre avis puis je monter plus haut ou alors attendre...
je presice que lorsque j'ai eu ce processeur il ne montait meme pas jusqu'a 800 Mhz.
n°139301
Youpla
Posté le 16-03-2001 à 17:58:52  profilanswer
tu as pas une autre carte graphique pour voir si c'est pas Elsa qui ne supporte pas le bus AGP à 83 MHz
n°139306
Alolao
Posté le 16-03-2001 à 18:02:04  profilanswer
voltage 1.8v.je presice que lorsque j'ai eu ce processeur il ne montait meme pas jusqu'a 800 Mhz.
Bon ben tu lui colles 1.95v et tu lances pendant 2 jours un machin de rodage au choix, style Seti@home, Prime95, BurnP6 , etc.. en mettre 3 ou 4 en même temps ne sert à rien.
1.95v sur un 700, c'est pas mortel, loin de là. La température, en dessous de 55-60, c'est pas la peine de t'en occuper trop sur un Coppermine.
Si tu as une option sur ta carte mere (jumper ou soft) qui permet
de monter un poil le VIO (voltage délivré à l'AGP, PCI,Ram, Chipset), fais le, ca aide dans bien des cas. Maxi 3.65v.
n°139307
Alolao
Posté le 16-03-2001 à 18:02:57  profilanswer
89.
n°139315
Jacques66
Posté le 16-03-2001 à 18:11:00  profilanswer
voltage 1.95 v??? c'est pas beaucoup ca???
n°139316
akos
Posté le 16-03-2001 à 18:12:49  profilanswer
non 1.95 volts ce n'est pas beaucoup si tu as un ventilo correct. De toute facon surveille la temp du cpu et ne depasse pas 55 - 60°
n°142360
Gigipo
Posté le 19-03-2001 à 23:00:22  profilanswer
66 ?, cé perpignan ça ??
L'intelligence, c'est comme les parachutes....quand on en a pas, on s'écrase..(DEPROSGES)
Conseil pour un premier overclocking ???Un guide incroyable sur l'overclocking du Duron !
Problème de RAMProbleme de voltage
Pour regler votre probleme d'overclocking, voici la solution !!!Probleme o/c celeron 466
Problème d'overclocking avec un P3 866 EBP III 700E et CUV4X
Plus de sujets relatifs à : Probleme overclocking p3 700E
