10550 connectés
  Overclocking avec CM MSI 6163
n°136834
patsim
Posté le 13-03-2001 à 01:31:00  profilanswer
salut à tous,
débutant en overclocking, je voudrais pousser un peu le proc
du pc de ma mère, et je bloque immédiatement dès que je monte en fréquence
ma config :
MSI 6163 Pro Rev 2
P3 550E / coeff 5.5 / fsb 100
maxi gamer xentor 32
128 Mo PC 100
j'ai eu beau mettre de la ram pc133, rien n'y fait !!
dès que je monte le fsb à 105 MHz, tout plante avec windaube !!
est-il possible de remédier à ce problème ??
n°136837
cpulloverc​lock
Posté le 13-03-2001 à 01:36:03  profilanswer
la pc133 tu l'as associe avec la pc100?
la pc100 tient largement le 105 a moins que t carrement pas de chance
le voltage t'as meme aps besoin de le monter pour ce fsb, mais essaye quand meme c t-on jamais,
euh je voudrais savoir c quelles sortes de plantages?
description please
n°136841
cpulloverc​lock
Posté le 13-03-2001 à 01:42:32  profilanswer
pour le volatage fou a fond
a moins quil est o/c sa cg, ça le f aussi avec ça ce syndrome
n°136842
cpulloverc​lock
Posté le 13-03-2001 à 01:43:05  profilanswer
oopssssssssssss, je me suis trompe de post, grrrrrr  :cry:
n°136843
patsim
Posté le 13-03-2001 à 01:44:21  profilanswer
négatif, j'avais viré la barette de 100 avant !
en ce qui concernce le plantage, il s'agit d'une erreur kernel maison (tant que je ne fait rien, mais rien de rien, tout semble
fonctionner correctement, et il suffit de cliquer sur démarrer,
ou de lancer une appli, et pof, je me retrouve sans explorer,
autrement dit un windaube sans interface ???)
n°136848
cpulloverc​lock
Posté le 13-03-2001 à 01:52:20  profilanswer
essaye quand meme le voltage a fond dns le bios, on c jamais avec un peu de chance, ta tour est ouverte?
n°137054
patsim
Posté le 13-03-2001 à 13:01:18  profilanswer
salut,
j'ai ouvert la tour pour une meilleur ventilation (malgré un ventilo d'origine sur le p3)
le bios m'indique une temperature de 38° et toujours impossible de dépasser un fsb de 105 !!!
est-ce que le problème peut venir du proc lui même ??
j'ai vu dans le bios que la tension pouvait varier entre 2 et 2,4 V pour le cpu, et 3,3 et 3,6 V pour le chipset !
mais même en poussant ces 2 valeurs à fond, j'obtiens rarement
une stabilité à toute épreuve grrrr
y'aurais pas quelque chose qui bloquerait l'oc ?
Probleme overclocking p3 700EConseil pour un premier overclocking ???
Un guide incroyable sur l'overclocking du Duron !Votre config optimisée du Bios de la MSI 6309 version 2.0
Pour regler votre probleme d'overclocking, voici la solution !!!Problème d'overclocking avec un P3 866 EB
ALIMENTATION ET OVERCLOCKING??????????????o/c avec une MSI Pro k7 6197 slot A
Question overclocking : que faire avec une msi 6191 micro atx et ...OVERCLOCK ATHLON 900 SOUS MSI K7T PRO 2a
Plus de sujets relatifs à : Overclocking avec CM MSI 6163
