4099 connectés
  J'ai un probleme de t° avec mon watercooling....
n°140205
bitochef
Posté le 17-03-2001 à 17:57:06  profilanswer
J'avais un reservoir de 5L et j'avais une t° qui etait a peu pres de 26° avec un ventilo sur le wb.
J'ai changé pour un seau de 10L et j'ai retiré le ventilo. Maintenant j'ai une t° de 31° alors que l'eau est froide ! :(
si je remet le ventilo sur le wb je redescend a ma t° de 26°
la sonde elle est pas sous le cpu ??
pourquoi la t° elle baisse pas alors que l'eau est froide et pourquoi je perd 5-6° dés que je met le ventilo ? :(
n°140228
bitochef
Posté le 17-03-2001 à 18:45:14  profilanswer
par exple, là l'eau est a 20° et le proc a 32° !
si je remet le ventilo, la t° tombe a 26°
n°140313
TCTS 2 The​ComeBack
Posté le 17-03-2001 à 21:17:14  profilanswer
C con mais y'a pas de sonde dans le core des Athlon, donc la sonde est sous le proc.
mais dis moi, T sur que C la temp CPU et pas System!!!
car C chelou qu'en ventilent le Wblock tu arrive à descendre ta temp!!!! C plutot la sonde mobo que se trouve près du south bridge donc a mon avis, t'enflamme pas C pareil avec ou sans ton ventilo (en tout cas pour ton CPU).
n°140356
bitochef
Posté le 17-03-2001 à 22:11:41  profilanswer
non, c bien la sonde du proc, celle pres du south bridge elle est a 22°
et là celle du proc est a 33° et l'eau est tjrs "froide"
ce qui est etrange  c qu'avant de changer de reservoir, l'eau chauffait proportionnelement au proc.
là c pas du tout le cas...
n°140416
bitochef
Posté le 18-03-2001 à 00:10:24  profilanswer
heu.. une hypothese...
y'a-t'il une difference si la pompe et les tubes sont au meme niveau que le WB et si la pompe est au meme niveau mais si les tubes descendent puis remontent ?
n°140424
killin
Posté le 18-03-2001 à 00:27:08  profilanswer
Heu, mon avis :
si ta pompe n'est pas situé à 2 mèters du waterblock je pense pas que ca influe. Maintenant si ta pompe est trop loin, le débit d'eau va chuter de facon importante car les pompes d'aquarium ne sont pas assez puissantes pour "pousser" l'eau sur des distances importantes (2 mètres de tuyaux c déjà pas mal, 3 c limite et 4 c trop).
L'Overclocking, c'est bon, c'est chaud. Ca colle à la peau...
n°140431
Demonclean​er
Posté le 18-03-2001 à 00:43:16  profilanswer
mon avis est que c tout a fait normal que tu baisses ta temp en soufflant sur le cpu (enfin sur le wb) car si ton wb est en alu ou en cuivre, souffler dessus ca aide forcément , chez moi je gagne 2-3° avec wb en cuivre et tout petit ventilo
voila @+
n°140749
bitochef
Posté le 18-03-2001 à 13:02:16  profilanswer
killin -> a tout casser y'a 1M de tube.
donc le prob viens pas de là....bon.
demoncleaner -> la t° baisse dés que tu met le ventilo ?
n°141942
killin
Posté le 19-03-2001 à 18:21:10  profilanswer
[citation][nom]bitochef a écrit[/nom]killin -> a tout casser y'a 1M de tube.
Bon ben en effet ca viens pas de là... Par contre je me demande si ton WB est bien à plat sur le proc. Tu utilise de al pate thermique?
n°141952
killin
Posté le 19-03-2001 à 18:27:06  profilanswer
est ce que tu utilise un spacer?
n°142028
bitochef
Posté le 19-03-2001 à 19:10:16  profilanswer
Pour changer de reservoir, j'ai pas retiré le wb du proc.
Je viens de changer la pete thermique, c pareil.
non j'ai pas de spacer...
c bizarr quand meme....
n°142106
ronaldozeb​est
faites-y gaffe !
Posté le 19-03-2001 à 20:01:34  profilanswer
Moâ je dis que le CPU ne peut jamais être à la température de l'eau c'est impossible si rien d'autre en dessous du WB....
Error Message
n°142259
bitochef
Posté le 19-03-2001 à 21:45:12  profilanswer
tu entend koi par "rien d'autre" ?
n°143057
killin
Posté le 20-03-2001 à 18:45:37  profilanswer
Il veut dire : mettre un peltier.
tu devrais mettre un Spacer comme ca tu serais sur d'être bien à plat sur le core du proc.
probléme overclocking msi pro2a et duron 850Problème d'overclocking avec win98
Problème au démarrageProbleme avec ma kt7a et l'agp ...
Pour les pros de l'overclocking: problème FSB à 83MHzProblème de reset avec EPOX 8KTA3
Problème : ponts L1 qui ne tiennent pas ???ALors possesseur de watercooling... le probleme est resolu?
site pour les newbies en watercooling vous conseillez quoi ?
Plus de sujets relatifs à : J'ai un probleme de t° avec mon watercooling....
