3094 connectés
  T-Bird 1200@1296 max (pas normal ça !!!!!!!!)
n°140954
Conforoa
Posté le 18-03-2001 à 18:01:51  profilanswer
T-Bird 1200@1296 max sous W98se, sur KT-7Raid, 262 mo, etc...
(PAL6035MUC+ articsilver)
Pourquoi pas plus ? (temp : 38° pourtant)
n°140960
*kin*
Yeeeeaaaaaaha ! :)
Posté le 18-03-2001 à 18:06:23  profilanswer
Baisse ou augmente le voltage
|Nokyteam| Kin
n°141017
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 18-03-2001 à 18:53:01  profilanswer
Tu as dû tomber sur une mauvaise série du KT133... Mets le en 13x!
n°141021
MaxLaTeRrE​uR
Posté le 18-03-2001 à 18:55:43  profilanswer
C'est deja pas mal..........8% de gain :D
n°141024
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 18-03-2001 à 18:59:53  profilanswer
Salut Max... 8% c'est pas bézef, je monte à 1380 avec un problème de carte mère! (j'ai pas encore essayé le 1.65V d'ailleurs... mais ça doit passer, vu qu'à 1300/1.6V ça passe:D)
n°141028
Conforoa
Posté le 18-03-2001 à 19:02:24  profilanswer
Un peu mieux 1200@1308 mais plantage de windows au-dessus,
même en changeant le voltage (le plus stable reste apparement
le voltage d'origine)
le KT-133 monte qu'a 12.5x
n°141031
MaxLaTeRrE​uR
Posté le 18-03-2001 à 19:03:45  profilanswer
Je rigolait bien sur. Evidemment que 8% c'est pas genial. Ton t-bird c'est quoi comme serie ....un AXIA. Si c'est un axia il y a deux solutions :
soit ta carte mere a un probleme
soit t'es une grosse queue en o/c.
Non serieux si ta ram est pas genial fout le plus gros coeff possible
n°141044
Conforoa
Posté le 18-03-2001 à 19:11:48  profilanswer
ram : Toshiba T-75
processeur non-AXIA
n°141047
MaxLaTeRrE​uR
Posté le 18-03-2001 à 19:14:20  profilanswer
Ta ram peut donc aller a 133 mais fou la en cas 3-3-3 au cas ou (juste pour voir) Par contre vu ta ram tu es obligé d'o/c par le coeff multiplicarteur parce que tu pourra pas allez beucoup plus haut
n°141072
Conforoa
Posté le 18-03-2001 à 19:28:54  profilanswer
multiplicateur à 12x max (relativement stable)
12*101(33mhz)+"8" = 1308 (pour un 1200 c sur que c pas beaucoup)
mémoire sur turbo en 4-way, fast R-W turn around sur enabled,
ainsi que AGP 4x, fast write supported
voila pour les précisions
n°141111
*kin*
Yeeeeaaaaaaha ! :)
Posté le 18-03-2001 à 19:53:48  profilanswer
Confora, tu vendrai pas ta ram ?
|Nokyteam| Kin
n°141240
Conforoa
Posté le 18-03-2001 à 21:46:00  profilanswer
quoi ma ram ?
qu'est-ce quelle a ma ram ?
elle est bonne ma ram !!!
n°141263
bleader
je mange donc je suis
Posté le 18-03-2001 à 22:00:38  profilanswer
ben vu que la plupars sont en fait les meme corps (comme les axia) on a ptet a peu de choses pret le meme core et moi mon tbird 1000 il passe pas au dessus de 1200...
Mais c'est possible pour la carte mere moi mon a7v a litteralement rendu l'ame quand j'ai eu le tbird.
Avant duron 650@900 100% stable (genre 3 jours de seti tranquille, avec des pauses... pendant lesquelles je jouais :)
j'ai eu le tbird, pas mal de merde, j'ai reussi a le faire booter a 700 (pour un 1000 c'est pas top) et ensuite j'ai tester et je me suis apercu que mon duron passait plus qu'a 650 stable... j'ai acheter une kt7a et la ca le fait plus deja
Racoon powered
petit prob d'oc t-bird 850 sur a7vathlon T bird 750 Socket A + Asus A7V => SA MARCHE PAS !!!!!!!!!!!!!!!
relier les ponts d'un T-bird avec du sctoch et des copeaux de cuivre !TB 1200 Mhz : 200 ou 266 de FSB ?
les T-bird les plus o/c able?semaine de fabrication de T-Bird
T BIRD urgent lire SVPventilo sur T-bird 1Ghz
810 AVEC UN ATHLON 750 C NORMAL!!!!!
Plus de sujets relatifs à : T-Bird 1200@1296 max (pas normal ça !!!!!!!!)
