4304 connectés
  Comment trouver le PLL de ma CM pour Soft FSB ???
n°142416
ikoupdhu
Posté le 19-03-2001 à 23:46:29  profilanswer
Salut
J'aimerai utiliser Soft FSB pour O/C mes CPU mais ma CM n'est pas présente dans la liste (MSI 694D Pro ou 6321, sans RAID).
J'avais vu qu'il fallait que je regarde avec SiSoft Sandra, mais où je regarde ???
Merci :hello:
n°142449
bjone
Insert booze to continue
Posté le 20-03-2001 à 00:16:38  profilanswer
sais pas (plus), mais tu ouvres ton boitier, tu recherche un petit circuit généralement à coté de la ram, ou entre la ram et le chipset, y a ICS.... (regarde les fabricants que tu as en "manuel" dans softfsb).
n°142450
Elflaco
Posté le 20-03-2001 à 00:21:21  profilanswer
hello,
dans sandra 2001 => Mainbord information
tu fais défiler jusqu'à System clock generator
et tu trouves le nom (ICS 94215 pour asus A7V)
A+
n°142451
ikoupdhu
Posté le 20-03-2001 à 00:22:59  profilanswer
Merci les gars
Ou puis-je trouver des ventillos pour cg ?Quels reglages pour les dip-switchs FSB sur l`A7V133
FSB > 150 sur kt7aOu trouver un Kanie Blizard ?
150Mhz de FSB impossible ???quel est le PLL-IC de la msi 6309
Marre du FSBPour les pros de l'overclocking: problème FSB à 83MHz
soft fsb et abit se6Je suis triste! Mon duron tient pô en 133 FSB
Plus de sujets relatifs à : Comment trouver le PLL de ma CM pour Soft FSB ???
