3302 connectés
  Problème : ponts L1 qui ne tiennent pas ???
n°137980
fwc_320
Posté le 14-03-2001 à 08:34:57  profilanswer
Lorsque je relie mes ponts L1 au crayon (HB ou 4H, j'ai essayé diverses mines), ils ne tiennent pas plus d'une journée :(
Ceci en sachant que laisse le processeur tourner toute la journée, parfois en rodage... Alors en attendant un stylo à encre conductrice (Lionel, ou es-tu ???), avez des astuces à me proposer ? Je précise que je possède une tour kriotech. C'est donc peut être du au système de refroidissement ????
Merci pour votre aide :jap:
n°137983
jimmybobby
Posté le 14-03-2001 à 08:43:06  profilanswer
moi je te propose de prendre un crayon gras, et non pas sec...
tu devrai essayer avec du 2b, ou du 4b; moi c'est ce que j'ai fait et ca tient depuis décembre..... mon duron 650 est @918
voilou.
n'oublie pas de nettoyer les ponts avant de mettre le crayon, avec du dissolvant pour vernis a ongles(acétone), ca marche, c'est ce que j'ai fait ...
bonne chance
You know so much about nothing at all!
n°137984
fwc_320
Posté le 14-03-2001 à 08:44:44  profilanswer
J'essaye ça ce soir !
Merci :jap:
n°137991
DrJOY
GO GO GO
Posté le 14-03-2001 à 09:25:00  profilanswer
Deplus, moi c'est se que j'ai fait, par dessus tes Tray de crayon, j'ai mit un petit bou de Scotch pour éviter que le Graphit part avec les ventilo de mon boitier et avec le condensation du transport dans la nuit froide des LAN   :D
n°138043
fwc_320
Posté le 14-03-2001 à 10:35:13  profilanswer
L'idée ne me semble pas mauvaise :D
Je teste ça aussi ce soir, peut être qu'avec ma plaque de refroidissement, ça ira mieux :sol:
Si vous avez encore d'autres idées :crazy:
n°138218
fwc_320
Posté le 14-03-2001 à 14:16:53  profilanswer
:hot:
n°138290
WildGoose
Bidonnant
Posté le 14-03-2001 à 15:53:02  profilanswer
tu vire le verni a l'acetone, et tu rfous du verni par dessus (du verni special pour crayon, ca existe...)
normalement, apres, c'est blindé...
le jour ou tu veux refaire tes trait, tu rfous un coup d'acetone...
n°138298
fwc_320
Posté le 14-03-2001 à 16:08:52  profilanswer
Du vernis spécial pour crayons ? Tu veux dire celui dont on peut se servir pour le dessin :??:
Pourquoi pas :D
n°138859
fwc_320
Posté le 15-03-2001 à 10:35:19  profilanswer
:hot:
n°138922
calombric
Posté le 15-03-2001 à 12:52:36  profilanswer
Ben moi je les avais reliés avec du HB et ça tenais super jusqu'au jour ou j'ai mis mon doigt dessus (un ptit court circuit sur les ponts L1). Depuis je n'ai plus que les coeffs 6, 8, 10, 12. Franchement j'ai les boules !
Mon FEED-BACK http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 0540-1.htm
n°138928
fwc_320
Posté le 15-03-2001 à 12:59:02  profilanswer
Comment ça ???? A mon avis, ce n'est pas un C.C. Sinon, tout aurait grillé :D
En plus, avec ton doigts, même s'ils y vait du graphite dessus, ça me parait bizarre :??:
n°138984
fwc_320
Posté le 15-03-2001 à 14:03:45  profilanswer
Au faut WildGoose, tu le trouves où ton vernis  :??:
n°139075
fwc_320
Posté le 15-03-2001 à 15:45:01  profilanswer
WildGoose, es-tu là  :??:
ALors possesseur de watercooling... le probleme est resolu?probleme avec les jumper de l'a7v
Probleme overclocking p3 700Erelier les ponts d'un T-bird avec du sctoch et des copeaux de cuivre !
Problème de RAMProbleme de voltage
Pour regler votre probleme d'overclocking, voici la solution !!!Probleme o/c celeron 466
Problème d'overclocking avec un P3 866 EBRécapitulatif des différentes façons de relier les ponts L1
Plus de sujets relatifs à : Problème : ponts L1 qui ne tiennent pas ???
