9916 connectés
  C possible d'enlever rad et ventilo d'1 GF1 DDR?
n°136137
OLFY
Posté le 11-03-2001 à 20:45:12  profilanswer
ben oui j'aimerais bien mettre qlq chose de plus gros mais le rad a l'air bien collé, peur de tt kc!
n°136148
meatpuppet
It's a tarp !
Posté le 11-03-2001 à 20:56:00  profilanswer
Effectivement, si tu la joues bourrin avec marteau et faucille (euh...), ben tu vas tout péter !
J'ai entendu dire que la seule soluce pour y arriver était de mettre la cg dans un sac hermétique puis de la mettre au congélo pendant une bonne heure, et qu'après le rad partait tout seul...
Personnellement, j'aimerais bien le faire, mais j'aimerais bien savoir si mes rads de chips mémoire collés à la super glue vont se barrer ? la superglue résiste à ces températures, non ?
n°136166
tuxmat
Posté le 11-03-2001 à 21:33:52  profilanswer
c po judicieux a la super glue...c po tres thermo-conducteur mais bon
ouais effectivement l'histoire du congelo marche bien
n°136170
MaxLaTeRrE​uR
Posté le 11-03-2001 à 21:35:12  profilanswer
1 c'est pas de la superglue.
2 moi je l'ai fait sans sac hermetique ----> au congel pendant 3/4 d'heure après tu fait levier mais pas trop forcer quand même. Cela dit c'est assez costaud donc faut pas avoir peur non plus. Après tu lime la colle qui reste sur le chip et voila pres a recevoir un autre rad !!
n°136200
tuxmat
Posté le 11-03-2001 à 21:55:18  profilanswer
nan mais MaXlAtErReUr c t pour soulignier ce k'a di meatpuppet ki lui a mi de la super glue ...
n°136202
The NBoc
Quo Modo Deum
Posté le 11-03-2001 à 21:56:27  profilanswer
Si, la super glu n est pas un trop movais caloporteur :)
n°136203
The NBoc
Quo Modo Deum
Posté le 11-03-2001 à 21:56:52  profilanswer
moi, apres, je l ai passé au sechecheveu pour la condensation :)
n°136214
tuxmat
Posté le 11-03-2001 à 22:05:53  profilanswer
ahh tien je savai po ca ke c t un bon caloporteur ...
n°136222
OLFY
Posté le 11-03-2001 à 22:14:54  profilanswer
bon et à part la colle quel autre moyen pour faire tenir un rad de pentium!!!!!!!!????????????
n°136230
tuxmat
Posté le 11-03-2001 à 22:22:13  profilanswer
les sirclips,ou les clous :) je deconne ben de la pate thermik adhesive enfin ki colle koi ....
n°136239
OLFY
Posté le 11-03-2001 à 22:37:42  profilanswer
bon j'vais essayer mais d'abord 1 ptit cp au congel....
n°136242
OLFY
Posté le 11-03-2001 à 22:40:21  profilanswer
au fait vous avez gagné combien en changeant rad et ventilo?
n°136318
Majesti3
C'est Majestic3, avec un C !!!
Posté le 11-03-2001 à 23:57:28  profilanswer
y oré pas un otre moyen de viré la colle ke limer ? :??:
avec un produit dissolvant par exemple
-{Majestic 3}-
n°136335
Tom@
Posté le 12-03-2001 à 00:18:36  profilanswer
sinon du 3dmark2000 en boucle avec le core à 150 sans ventilation ça peut marcher aussi pour l'enlever plus facilement
www.puces3d.com
n°136336
corpo
Wat
Posté le 12-03-2001 à 00:18:43  profilanswer
Demandez a Arcapt ce qu'il pense de la colle sur la creative ... il a viandé sa carte à cause de ça! et j'avoue que j'ai eu du mal a virer la colle sur le chip alors qu'il était enlevé de la carte !
n°136368
OLFY
Posté le 12-03-2001 à 02:54:43  profilanswer
bon moi c 1 eu la boucherie, g fait ca avec un couteau: g gratté et par endroit g enlevé la premiere couche de metal blanc, dessous c un peu orange rouge comme du cuivre.
ensuite g mis un peu de pate thermique g collé mon rad de pentium,pas evident au passage de le faire tenir, bricolage de merde mais bon ça tient pour le moment. un ventilo par dessus et ...je gagne seulement 10 point au core 150->160 un peu décu qd meme
Pour la memoire je peux pas pousser à plus de 350, pas super stable après dc ma question: existe t-il des gentils rads tout petits petits pour mes petites memoires????
n°137573
meatpuppet
It's a tarp !
Posté le 13-03-2001 à 21:09:23  profilanswer
Vi, Olfi, tu trouves un radiateur et tu le scies en petits dés (c'est tendre comme métal) et tu les colles avec deux points de super glue et de la pate thermique... Un sur chaque chip mémoire... Stp, explique en détail à quel point t'a forcé pour décoller le ventirad... Parce que moi, après 1h15 à -6°, j'ai poussé un peu et ça c'est mis à craquer, alors j'ai les  boules... merci
n°137580
wdar
Ahlala
Posté le 13-03-2001 à 21:45:45  profilanswer
Tu achètes de la pâte thermiqu adhésive pour coller le rad sur le chip3D
n°137978
OLFY
Posté le 14-03-2001 à 08:26:57  profilanswer
avant de décoller, 1 petit passage au congel ( 2h env.)dans une poche plastiq fermée, ensuite progressivement g fait levier sous le rad et sur chaque coté alternativement. ça fait 1 petit bruit d'arrachement, mais comme tu y vas doucement pas de bleme.Et puis d'un seul coup ça saute!!! la colle étant congelée elle finit par se briser. par contre faire gaffe à la partie de la carte sur laquelle tu fait levier!
ventilo votre choix parmis...overcloker son modem ;, C'est possible ....??????????
L'eau direct sur le proc c possibleventilo
comment on desactive cette putin de detection de ventilo.... sur kt7aComparatif de ventilo
Modif de regulateur pour Geforce 1 DDRventilo sur T-bird 1Ghz
comment augmenter oc de ma GF1 DDR, j'ai déja powerstrip
Plus de sujets relatifs à : C possible d'enlever rad et ventilo d'1 GF1 DDR?
