9536 connectés
  ATHLON TB : Je merde avec les ponts L1
n°134151
pharaonpar​is
Posté le 09-03-2001 à 14:33:10  profilanswer
question à dix balles pour les pro : mon athlon s'overclocke apparemment très bien en FSB 900@1143 (fsb=127,ventilo chrome orb) mais... j'ai relié les ponts L1 avec un critérium tout bête, je n'arrive toujours pas à changer le coeff. 3ième tentative! Donc je dois merder qq part...!
Y'a t'il une technique que j'ignore pour les relier???
Ai-je oublié une manip???
SVP?
n°134157
cisco
Posté le 09-03-2001 à 14:51:15  profilanswer
As tu passé de l'acétone ou un autre dissolvant pour enlever le vernis qu'il y a sur les ponts L1 auparavant ???
n°134158
jix
Jar ar en Skaggig Svensk
Posté le 09-03-2001 à 14:53:27  profilanswer
essaye plutot de monter le maximum en frequence, avant de relier les ponts, c est plus intéressant :D
n°134213
zed[pocket​sworld]
Posté le 09-03-2001 à 16:34:34  profilanswer
si tu veux relier les ponts par la suite fais le avec du circuit+
et si ça merde un coup de dissolvant doux pour les ongles marche tres bien aussi
Guiliguiliguili :|
n°134230
C4_EXODUSS​S
Posté le 09-03-2001 à 17:02:46  profilanswer
CIRCUIT + mon gars !!!
http://www.multimania.com/rhork/c4/Image_20.jpg
FeedBack
n°134232
C4_EXODUSS​S
Posté le 09-03-2001 à 17:05:15  profilanswer
a oui au fait j ai un 900 (j ai relier les pont L1 et je suis a 1000 .je veut passer a 1050MHz vous me conseiller quoi comme meilleur reglage ??(100x10.5 etc...)
FeedBack
n°134242
pharaonpar​is
Posté le 09-03-2001 à 17:21:11  profilanswer
Merci pour vos réponses.
Non, effectivement je n'ai pas passé de dissolvant pour enlever le vernis sur les ponts L1. ça ne présente aucun danger pour le reste du proc.?
J'arrive à la limite de stabilité. Il faut dire que le chrome orb n'est pas une merveille comme ventilo, n'est-ce-pas?
Je suis inquiet par la température à 1170mhz (avec fsb à 130 mhz et 1.85v) et je n'ai pas encore réussi à le stabiliser à 1.2Ghz fsb à 133, j'ai des plantages après un certain temps de cpu burner...
Donc, à moins que vous n'ayiez un ventilo "top méga groove" à me conseiller, (pas question de faire confiance une deuxième fois au revendeur sans quelques éléments de réflexion!!!) je vais me contenter de monter la fréquence du bus sans changer la fréquence du proc.
Que feriez-vous à ma place (pas de watercooling, trop moche dans le salon!!!) ?
n°134278
Procto
Posté le 09-03-2001 à 18:15:06  profilanswer
J'suis pas un pro mais le mieux comme la dit Jix c'est d'boster ta fsb.
n°137241
pharaonpar​is
Posté le 13-03-2001 à 17:12:10  profilanswer
4ième tentative...J'ai passé les ponts L1 au dissolvant et les ai relié avec le bon vieux crayon à bois pour tester...
Toujours pas moyen de changer le coeff...
Je le change, il boote mais m'indique toujours x9 comme coeff dans la "page de garde" !
Le vernis est-il dur à enlever?
n°139599
pharaonpar​is
Posté le 16-03-2001 à 23:15:13  profilanswer
un coup de main SVP.
ponts L1 passés au dissolvant et reliés au crayon, le coeff ne change pas!!!
Où est-ce-que ça "couille" ?
n°139787
cisco
Posté le 17-03-2001 à 02:17:32  profilanswer
pharaon, essaye en eteignant DERRIERE au niveau de l'alim , au lieu de faire un reset a chaque fois
n°139795
wismer
Posté le 17-03-2001 à 02:20:14  profilanswer
prend un crayon gras de type 2b, mais moi je l'ai fait au circuit + aujourd'hui et ca marche niquel,
mais bon faut pas trembler
et puis grate avec une aiguille les ponts , au moins tu es sur que le vernis il est parti.
n°139864
pharaonpar​is
Posté le 17-03-2001 à 08:21:04  profilanswer
Non effectivement, je ne suis pas du tout sûr d'avoir bien enlevé le verni avec le dissolvant, je serais même tenté de dire non!
Question à 10 balles : Y'a t'il un signe physique qui permet de se rendre compte lorsque le vernis est bien parti?
En tout cas merci pour le conseil de l'aiguille.
n°139878
biour
!!Hardcore Will Never Die!!
Posté le 17-03-2001 à 09:17:58  profilanswer
comme ventirad je te consillerai un PAL6035
c un chere mais bon le resultat et la aussi
pour plus d'info regade le comparo des ventirad sur hfr
[XTBA>TSA] |Depuis l'épieu mérovingien jusqu'aux roquettes à tête fouineuse, y a pas une arme que tu connaisses pas. // Michel Audiard |
n°139879
ddr555
Posté le 17-03-2001 à 09:20:07  profilanswer
Oui, il faut gratter un moment avec une aiguille pour que ça marche bien. tu devrais sentir quand tu passes l'aiguille dessus le relief de chacun des points de soudure. Moi j'ai essayé à trois reprises avant que tous les coeff marchent bien acr si c'est pas bien relié, t'as des résultats bizarre ( 7, 7.5 et 8 donnaient 7, 8.5 donnait 8 9 et 9.5 donnaient 9 ... )
n°140088
paskwal
Posté le 17-03-2001 à 14:36:14  profilanswer
moi j'ai pas enlevé de vernis et ça a marché du premier coup
bizarre ke j'ai pas de vernis moi???
sinon les ponts faut juste les relier 2 à 2
n°140550
pharaonpar​is
Posté le 18-03-2001 à 08:02:01  profilanswer
biour : j'ai effectivement repéré le 6035, il me semble être le bon candidat. J'attends un peu pour voir si d'autres modèles sortent et puis j'ai gagné entre selon la charge 4-8° avec le golden/orb rien qu'en virant le pad thermique! Je croyais que c'était une avancée technique moi le pad!!??!! C'TE BLAGUE!
Bon pour les ponts, je vais m'y atteler plus sérieusement avec une aiguille car apparemment c'est pas avec 2 coups de dissolvant que l'on se débarasse du vernis...
Merci en tout cas pour vos réponses, c'est tellement bien quand les érudits partagent leur savoir avec les amateurs!
@ athlon slot AOVERCLOCK ATHLON 900 SOUS MSI K7T PRO 2a
Athlon 900 Thd pas pas les 963 ??On peut changer autre chose que le FSB sur un ATHLON ?
AMD ATHLON PONTS L1 ET FSB810 AVEC UN ATHLON 750 C NORMAL!!!!!
ponts L1avec quoi les relier ??Qui pourais m'aider a overclocker mon athlon 700
encore et toujours les ponts L1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ALALALALALALA!!!
Plus de sujets relatifs à : ATHLON TB : Je merde avec les ponts L1
