4972 connectés
  quoi souder pour changer le niveau du cache L2 dans les Athlon Slot A
n°137679
serecomien
/me is now know as feyd
Posté le 13-03-2001 à 23:12:11  profilanswer
J'ai un Athlon 550 Slot A. (CM MSI K7 Pro)
Il est équipé d'une carte ninja pour regler la fréquence et le voltage. Je l'ai overclocké à 700 MHz.
Mais actuellement je ne suis pas limité par chaleur du proc (vers 30°, 34° à 2V) mais à cause de la proportion de cache L2.
Il est actuellement à 1/2 et je voudrais savoir comment on fait pour modifier ce niveau du cache pour pousser plus loin mon proc.
On m'a dit qu'il faut souder quelque part mais je voudrais savoir où et que ce qu'il faut faire exactement.
Voilà merci de votre aide précieuse future :)
n°137688
ddr555
Posté le 13-03-2001 à 23:17:28  profilanswer
Il existe un soft pour le faire, mais bon, faut booter pour cela  :D:D:D
n°137692
serecomien
Posté le 13-03-2001 à 23:22:36  profilanswer
ben justement ! :( :fou:
n°137696
OuiOui
Jesus is coming, look busy.
Posté le 13-03-2001 à 23:29:59  profilanswer
alors, 2 solutions :
1/ tu investis dans une carte genre Bab pour remplacer ta Freespeed. La carte de Bab permettait ça. Tu peux aussi t'inspirer de son design pour modifier ta carte à toi. en gros, suivant ta cache, tu as 2 ou 3 fils à mettre à la masse ou au +Vcore. plus d'infos : http://www.chez.com/bab22/
2/ méthode boeuf : ton coef de cache est défini par la présence ou l'absence de 4 résistances ( CMS ) sur ton proc. le prob, c'est que ces resistances sont minuscules et avec ton fer à souder d'électricien en batiment, tu risque de passer au travers du pcb ;). plus d'infos chez tom ( www.tomshardware.com ) dans un vieil article datant de fin 99 je crois.
a+
OuiOui
n°137751
Mediator
Posté le 14-03-2001 à 00:15:31  profilanswer
salut
un 550 en 1/2,
tu as donc ces R là:101/104/106/111/112
pour faire du 2/5 c'est:101/104/107/110/112
et 1/3 c'est:101/103/107/111/112
pour ce qui est de la soudure tu as interet a avoir un fer qui a une pointe bien fine ou a ne pas trembler et avoir le coup avec un fer plus gros :)
la première fois ca ... enfin tu verras :p
voili voilou......
n°138136
serecomien
Posté le 14-03-2001 à 12:19:56  profilanswer
oulà, tout ça c'est pas pour me rassurer.
J'aurais l'air malin si je grille mon proc et en plus j'aurai  une carte mère SlotA sur les bras.
1.a/ si je comprends bien la carte bab est pas commerciale.
mais ce qui est bête c que pour la fabriquer ou pour transformer ma freespeed je vais avoir du mal, je suis nul en electronique :(
2.a/ c'est quoi le plus conseillé entre 1/3 et 2/5 ?
2.b/ ayaye ça a l'air chô la soudure !
[edit]--Message édité par serecomien--[/edit]
n°138562
Mediator
Posté le 14-03-2001 à 21:03:24  profilanswer
1)c pas sorcier les plans sont sur www.chez.com/bab22
2)passe directement en 1/3 tu perds pas grand chose et tu n'as plus le cache qui freine l'oc
La soudure c est chaud si tu as pas l habitude... en fait ca te donne quelques suees la premiere fois, apres je les soudais directement dans le magasin d'un pote les clients ils venaient acheter un 500 et ils repartaient avec un 700 minimum, ils étaient contents :)
QUI A UN ATHLON SEMAINE 51 DE L'ANNée 2000 ???????athlon T bird 750 Socket A + Asus A7V => SA MARCHE PAS !!!!!!!!!!!!!!!
NUMERO DE SERIE et SEMAINE ATHLON TBIRD !!!! GUITOU LA COQUINNE !!!!!!semaine athlon
Questions sur epox 8KTA3+ et Athlon 1GHz!!!Decodage des numeros d'un athlon ?
limite overclock Athlon SlotA a part la temperature ?Ki n'as les plans des bons vieux P3 slot ONE?
obligé de changer le voltage sur l'adapt.FCPGA avec Be6-2 ?
Plus de sujets relatifs à : quoi souder pour changer le niveau du cache L2 dans les Athlon Slot A
