4726 connectés
  Obliger de diminuer le Vi/o pour stabiliser ma Geforce2 !
n°139475
LMF
///Miste & TDSiste
Posté le 16-03-2001 à 21:00:55  profilanswer
Jusqu'a cette semaine, mon TB800@10xx avec un FSB de 105/106/107 fonctionnait nickel avec ma Geforce2 GTS (hercules) @228 GPU et 400 pour la mémoire (ventilée).
Le tout stabilisé à 3.4V en I/O.
3D mark 2001 est arrivé et la mon PC est instable->1ere déduction ->trop OC la carte.
Donc j'augmente le Vi/o et c'est encore moins stable :??:
J'aissaye pour voir 3.2V (3.3 defaut) et la miracle, super stable et je suis meme monté jusqu'a 233 pour le GPU et 415 pour la mémoire (soit 82Mhz de + !!!) par contre à 106 en FSB c'est plus tres stable.
Précision : ma mémoire est ventillé par un ventillo de boitier et ne chauffe pas.
Conclusion : je met le Vi/o à 3.3V et met ma GTS à 225/400 (pour etre stable)
n°139485
bjone
Insert booze to continue
Posté le 16-03-2001 à 21:10:52  profilanswer
mmmmmmmm....
est-tu en AGP 4X ???  (simple question, je n'insinue pas qu'il faudrait passer en 2X.., si c'est le cas j'aurais une explication plausible, essaye en 2X pour voir si mon idee est bonne )
n°139519
LMF
///Miste & TDSiste
Posté le 16-03-2001 à 21:42:38  profilanswer
et non, je suis pas en 4X (cause  freeze avec certain jeux)mais en 2X.
De toute facon, vu la différence de perf entre le 4 et 2X autant priviliègier la stabilité.
n°139530
cpulloverc​lock
Posté le 16-03-2001 à 21:48:47  profilanswer
-----> 230/430 agp 4x
moi perso j'ai vu quand meme tite difference entre l'agp 2x et 4x avec le meme o/c mais bon c pas flagrant flagrant... 5 fps chez moi
n°139531
bjone
Posté le 16-03-2001 à 21:49:12  profilanswer
bon, parceque en 4x l'agp peut (et passe je pense) en signaux 1.5V.... (alors qu'en 2X, les signaux peuvent être en 3.3V...)
on aurrait pu creuser par là....
sinon ton chipset chauffe trop ? c'est un kt133 ? pate thermique entre le chipset et le dissipateur ?
n°139544
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 16-03-2001 à 21:56:42  profilanswer
les signaux 1.5V et 3.3V ce sont les meme !!! sauf ke la carte suivant sont desing exploite l'un ou l'autre ...
sinon, ce pb j'ai le meme... l'o/c de ma MX diminu avec le Vio qui augmente, mais par contre la stabilité AGP est accru (le 4x tiens mieux) si j'o/c pas la carte.
Je pense ke ca viens tout simplement du fait ke la carte chauffe plus avec un Vio plus haut, et k'aussi la temperature interne doit faire 1 ou 2°C de moins entre Vio3.9V et 3.2V ...
Enfin probleme de chaleur cé tout con koi.
n°139631
The NBoc
Quo Modo Deum
Posté le 16-03-2001 à 23:39:22  profilanswer
le vio n est pas directement utilisé par l carte
il y a des condos chargé de modifiés cette tensions, et il est possible que si ton vio est trop haut, ces condos chauffes trop et deconnent
voila
Diminuer le VCore : kk1 a une expérience positive ???
Plus de sujets relatifs à : Obliger de diminuer le Vi/o pour stabiliser ma Geforce2 !
