4665 connectés
  démarer la pompe a eau en méme temp que le PC
n°136671
locutuss
Posté le 12-03-2001 à 20:19:22  profilanswer
salut
je viens de monter mon water cooling
et je voudrai savoir comment je peux faire pour que ma pompe
à eau démarre automatiquement au démarage du pc
(le watercooling est intégré dans la tour ,résevoir compris)
n°136680
masterx
Posté le 12-03-2001 à 21:17:46  profilanswer
JE crois que la pompe doit marché en permanance  :)
n°136685
keyaert
Posté le 12-03-2001 à 21:22:56  profilanswer
Si tu as une alims ppermettant de brancher un ecran, tu prends le cable! tu le coupe au bout et tu mets une prise femelle!!!
donc tu as un cable qui sot de l'alim et au bout une prise femelle pour ta pompe!!!
Voilà!
et pour l'ecran tu achetes un file normale avec une fiche au bout!
Amd Duron 750 o/c 1.01 Ghz Rulezzz
n°136687
risboc
Posté le 12-03-2001 à 21:23:05  profilanswer
et si on doit faire un demontage on fais comment  :??:  :??:
n°136689
bello
Posté le 12-03-2001 à 21:24:41  profilanswer
Tu prends une petite boite, un relais à 15 frs 5/6 soudures et le tour est joué.
n°136693
keyaert
Posté le 12-03-2001 à 21:29:00  profilanswer
un interrupteur!!!
mais faut pas oublier de l'allumer!!!!
oubien tu brahces ton pc sur une multiprise avec un interrupteur!!!
n°137044
KraMeR
Citoyen déchu
Posté le 13-03-2001 à 12:48:58  profilanswer
Au pire, le deuxième "bouton" bah tu fais en sorte que ca soit la barre d'espace de ton clavier !
n°137059
sovxx
cat=7
Posté le 13-03-2001 à 13:10:53  profilanswer
tu peux brancher la pompe avec un interrupteur laser: tu vises le bouton de ton pc, le laser detecte a quel distance est le bouton : si la distance augmente (quand tu pousses le bouton) l'interrupteur laser fait passer le courant.
 :pt1cable:
www.eurobilltracker.com : Suivez vos billets d'Euros à la trace :)
difference de temp!!!3 temp détecté d'après carte mère ?
Plus de sujets relatifs à : démarer la pompe a eau en méme temp que le PC
