4102 connectés
  15K, 20K, 22K pour la résistance de la KT7 ??
n°138835
natona
Posté le 15-03-2001 à 09:18:12  profilanswer
Personnellement, j'ai soudé avec une 22k 1/2W, j'obtiens naturellement un vcore max de 2.07V, il est un près stable à 972Mhz (108*9), il a chargé windows à 1Ghz mais il a aussitôt rebooté, il existe donc un problème encore d'instabilité dû au voltage.
Quoique à 2.07V, mon FOP 38 grimpe à 53° mais bizzarement hier soir il estait bloqué entre 48~50°, ce qui est déjà mieux.
Je n'avais pas aussi rebranché le ventilateur de la tour ce qui aurait pu faire baisser la température interne du boîtier.
Bon vu que je n'abandonnerais pas jusqu'à ce que je franchisse le GIGA, pourriez-vous me conseiller une autre valeur de résistance capable de me donner 2.1~2.14v (je pense à 15K) ou bien me reporter au post où il est fait allusion à l'article KT7 mod phase 2 de vrzone.com.
merci à tout le monde:D
n°138877
TCTS 2 The​ComeBack
Posté le 15-03-2001 à 11:20:19  profilanswer
tu a fait la mod phase 1 n'est-ce pas ?
la résistance doit être de 15K si tu veut taper les 2.14V je pense.
par contre, si tu veut aller plus loin... faut faire la mod phase2.
je vais test demain la mod phase 1 avec 15K de resistance, et ensuite je passe à la 2 en espérant que tout fonctionne correctement.
n°138883
natona
Posté le 15-03-2001 à 11:53:12  profilanswer
salut
j'en ai marre de taper le SAV de philips pour des résistances
Il n'existe pas de boutique spécialisée en résistance :D
Franchement ou vous vous procurez vos résistances les gars ?
n°138886
Arcapt
Tout ça c la faute d'Obiwan!
Posté le 15-03-2001 à 12:01:53  profilanswer
hum hum , j'ai actuellement une 15k sur ma KT7 et j'ai que 2.07.
je me demande comment ca se fait ke tu aies cette meme valeur avec une resistance superieure.
sinon c'est vrai que que ca chauffe gravement l'augmentation du voltage dans ces proportions.
j'ai,moi, un ventirad aqua660 avec un 2e ventilateur (ki tourne en sens inverse) au dessus, et franchement ca monte facilement a 57° quand la piece est chaude et ke je met seti/rc5.
j'ai sous la main un soft qui calcule le degagement de chaleur pour tous les proc sauf le p4. et a ta frequence actuelle tu dois etre a 71-72W, c pour ca ke meme le fop38 peine...
PS: c koi cette histoire de 2e modification sur la KT7?
[edit]--Message édité par Arcapt--[/edit]
n°138899
TRON
Posté le 15-03-2001 à 12:28:56  profilanswer
moi j'ai 19 KOhms parceque en dessous ma carte boot pas. Avec cette valeur j'ai 2.1V. Dès aujourd'hui j'éssaie le mod phase 2 pour monter plus haut mais je crois que mon Duron va bcp trop chauffer.
n°138904
natona
Posté le 15-03-2001 à 12:32:12  profilanswer
qqn pourrait redonner les liens pour les 2 modes SVP ?
Sinon Arcapt, j'obtiens bien 2.07V max avec une résistance de 22K.
n°138920
natona
Posté le 15-03-2001 à 12:48:59  profilanswer
honnêtement je ne comprends pas très bien la 2ème phase
j'ai trouvé cette page
http://www.vr-zone.com/forum/Forum4/HTML/000440.html
mais je ne retrouve plus le guide, c'est enervant
allez ...
n°138934
backhanaki​n
Posté le 15-03-2001 à 13:05:31  profilanswer
il faudrai quel puissance pour la résistance?
1W???
0.5W??
2W,
Je pari que vous vous rapprocher tous de 20cm pour lire la signature ecrit en petit!! attention a vos yeux
n°138944
olvi
Posté le 15-03-2001 à 13:21:12  profilanswer
Moi aussi avec une résistance de 22K, j'obtiens 2.07 v maxi sur ma KT7A et donc mon D700 passe à 1000 depuis 3 semaines maintenant. J'avais essayé 15K au départ, mais la machine ne démarrait pas.
n°138976
TRON
Posté le 15-03-2001 à 13:53:05  profilanswer
Put* de Put* dePut* dePut* de Put* !!!!!!!!!!
 :fou:  :fou:  :fou:  :fou:  :fou:
Je ne retrouve pas le guide pour la modif mod2
n°138985
TRON
Posté le 15-03-2001 à 14:04:20  profilanswer
Ca y est ---> http://www.ocmod.com/code/show_art.php?id=10&pg=1
[edit]--Message édité par TRON--[/edit]
n°139503
backhanaki​n
Posté le 16-03-2001 à 21:27:40  profilanswer
Alors la puissance de la resistance il faux koi?
n°139529
Drake
GRRRrrrrrr
Posté le 16-03-2001 à 21:48:45  profilanswer
y'a pas bcp de jus qui passe, 1/4w suffit
moua avec 30k je suis à 2.01v
[:drake]
Tension processeur max sur Abit KT7 ?KT7 c bien. Quand ca marche c mieux
sonde de temperature KT7 kcUpdate bios KT7
Comment changer le ratio de l'AGP sur KT7?????résistance trop courte pour la modif de KT7
vitesse FSB / AGP sur KT7Quel option ds le bios de KT7 pour etre en cas 2,2,2???
Cherche resistance 15k / 20k / 30k
Plus de sujets relatifs à : 15K, 20K, 22K pour la résistance de la KT7 ??
