9696 connectés
  propriétaire d AMD besoin d aide svp!!!!
n°138809
guar
Posté le 15-03-2001 à 07:44:28  profilanswer
salut
j ai une abit k7ta-raid et un t-bird 1gig...
j ai assemblé le tout avec une attention particuliere
au boot tout ce que j ai ..les ventilo ce mettre en fonction et un long bip ce fait entendre (environ 5 sec)et puis shut down complet...
pas besoin de vous dire que le moniteur reste a stanby...
j ai essayer un autre ram..carte video....j ai tout enlever sauf ram et carte video ...toujours meme probleme aucun boot
mon heatsink touche tres bien au core ,car belle trace de pate thermique sur le heatsink ...
enlever le cpu 2 fois pour etre sur qu il est bien inserrer dans son support....rien
verifier tout les jumpers(ben juste 3 ) clrcmos et 2 autre qui ont pas rapport ...tout est ok par default
est-ce possible que le t-bird est defect
n°138817
t00n
Posté le 15-03-2001 à 08:26:10  profilanswer
Change la prise du ventilateur du processeur.
il y a 2 connecteurs près du proc et il faut absolument utiliser un des deux sinon la carte ne boote pas. tu dois être branché sur le mauvais.
n°138819
sebadudu7
Posté le 15-03-2001 à 08:30:44  profilanswer
As-tu essayé de démarrer avec le Jumper-Free de chez ABIT
n°138863
nico@bzhfr
Posté le 15-03-2001 à 10:45:14  profilanswer
Comme dit t00n, utilises le connecteur Fan1 et verifie que tu as bien 3 cables entre ton ventilo et le connecteur car il faut absolument le monitoring.
Sinon efface la CMOS avec le cavalier sur la carte mere, il est pas dur a trouver, il y en a pratiquement pas d'autres  ;).
n°139030
guar
Posté le 15-03-2001 à 15:10:29  profilanswer
ohhh je n est aucun ventilo brancher dans la mobo ..j avais effectuer le branchement du ventilo directement sur l alimentation ..(fil jaune et noir 12volt)
mais j essai ca sur fan1 avec signal de rpm
et je vous donne des news...
SONDAGE PROCESSEURS > AMD < ou > INTEL < ????Amd 751 et thunderbird 1.2ghz
OVERCLOCKERS Intel et Amd : comment on se sent quand on franchit le GHsvp aide pour tbird
Comparatif des logiciel de rôdage, besoin d'aide!!aide tbird 900
QUESTIONS POUR QU ON M AIDE ET QUE JE TROUVE UNE SOLUCION !O/C Celeron 400 besoin de la notice :)
Plus de sujets relatifs à : propriétaire d AMD besoin d aide svp!!!!
