3246 connectés
  refroidissement du north bridge kt133 de A7V : Probleme ...
n°140650
l'artisan ​overclocke​r
ca m'couille les grattes !
Posté le 18-03-2001 à 11:03:51  profilanswer
heureux possesseur d'une A7V de marque ASUSTeK equipée d'un chipset kt133, je voudrais ,comme toutes les personnes frustrées par les kt-133A, pouvoir augmenter le FSB de ma bete sans freezer qd je monte au dessus de 109 (9*109 ou 9.5*103) donc je voudrais refroidir ce (connard ;) ) de NB de m****
pour le refroidir j'avais pensé au blue orb , mais asus a eut la brillante idée de miner la zone avec des trucs noirs enôôôôôrmes, donc à moins de mettre une palque de 2cm de haut entre le chip et le blue orb , je vois pas comment je vais faire ...
alors , je vais peut etre mettre un radia+ventilo pour procco (mais bien sûr dt la base est tres fine ... grrrrrr ) dessus mais la fixation du chipset est differente : C deux p'tits trous (comme les CG koa ... ) alors ze question :
avez-vous des techniques pour faire tenir un radia pr procco sur un NB ?
"merci qui ? "
n°140682
Posté le 18-03-2001 à 11:52:25  profilanswer
personne sait ou tlm s'en fout ??
allez , mon NB il est :hot:
n°140694
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 18-03-2001 à 12:02:59  profilanswer
Le seul remède qui ne puisse sacrifier la garantie, c'est de mettre un radiateur de pentium (50x50x??) après y avoir percé deux trous diamètre 3 mm et de le fixer par l'arrière à l'aide de vis isolées (vis nylon?)...
Par contre, si tu as un problème à 109, tu aura toujours le même avec un ventilo, perso, je monte à 115 sans rien de plus (avant, je faisais 113 avec mon TBird 1000)
Si tu te fous de la garantie, tu peux mettre un GlobalWin FA420, 40x40x18 ventilo 3 fils compris, 60F, mais autocollant...
Autre chose: un TBird > 1200 met le VRM (la barre verticale à coté du proco) sur les genoux!
n°140709
Posté le 18-03-2001 à 12:14:30  profilanswer
merci pr tes infos , mais en fait je voudrais savoir si des gens ont deja fait ca ... et l'autocollant C mort
pkoi sur les genoux (a moins ke ca soit une expression ) :??:
[u][/u][s]
n°140729
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 18-03-2001 à 12:36:56  profilanswer
J'ai testé, mais j'ai oublié que c'était 113 avec ventilo sur le TBird 1000...
Pour l'expression "sur les genoux", le régulateur est en surchauffe (dépasse les 60°C en surface)
n°140732
honkitonkm​an
Posté le 18-03-2001 à 12:39:45  profilanswer
si tu veux j'ai un rad.ventilo neuf de KT7A, si ca peut te depanner
n°140771
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 18-03-2001 à 13:30:19  profilanswer
J'ai mis le petit GlobalWin... -4°C avec 50MHz de plus (bus 117) donc, un gain de 2MHz....
n°140844
DURANDAL
Posté le 18-03-2001 à 15:28:15  profilanswer
si on augmente le voltage i/o , est ce que on peu monter un peu plus le fsb ou pas ?
n°140849
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 18-03-2001 à 15:34:31  profilanswer
En fait, ça marche pô... 115 le max :( mais c'est clair que ça refroidit!
Mon VIO il est en "Test Mode" (3.616V pour FSB 115, plus de 3.67V FSB 113)
J'ai un probleme de t° avec mon watercooling....probléme overclocking msi pro2a et duron 850
Problème d'overclocking avec win98Problème au démarrage
Asus A7VProbleme avec ma kt7a et l'agp ...
Pour les pros de l'overclocking: problème FSB à 83MHzProblème de reset avec EPOX 8KTA3
Problème : ponts L1 qui ne tiennent pas ???ALors possesseur de watercooling... le probleme est resolu?
Plus de sujets relatifs à : refroidissement du north bridge kt133 de A7V : Probleme ...
