6487 connectés
  KT7A RAID + ENERMAX 430W = 1.85Vcore, et vous ?
n°139520
*kin*
Yeeeeaaaaaaha ! :)
Posté le 16-03-2001 à 21:43:11  profilanswer
Mais alors, constant, il ne bouge JAMAIS de 1.85...... et vous ? Merci ;)
|Nokyteam| Kin
n°139525
Mordrek
Posté le 16-03-2001 à 21:45:03  profilanswer
Ben chez moi: Enermax 330W et Epox 8KTA3 1.94V et il ne bouge jamais  ;)
=====>http://www.hardcoregamers.fr.st<=====
n°139526
[DMA] JF
Posté le 16-03-2001 à 21:45:58  profilanswer
1.91v sur KT7a avec enermax 330W mais bon tu savais deja :D :D :D
BigZeon et BigThon au rapport :)
n°139542
*kin*
Yeeeeaaaaaaha ! :)
Posté le 16-03-2001 à 21:56:04  profilanswer
Donc, le vcore ne vient pas de l'alim mais bien de la CM ?
|Nokyteam| Kin
n°139545
[DMA] JF
Posté le 16-03-2001 à 21:58:47  profilanswer
C les defauts de la carte mere... c du 1.85v garanti =) donc c mini 1.85v :lol:
n°139562
manbmai
^_^V
Posté le 16-03-2001 à 22:28:54  profilanswer
moi alim 250W merdik = 1.91V :D
Etre Hférien, çà craint du boudin
n°139567
masterx
Posté le 16-03-2001 à 22:32:49  profilanswer
ALIM de merde 250w + EpoX 8KTA3 :)
sa fait du 1.92 tout le TEMPS !!
n°139568
RELAX Kev
(VDS)Matos DJ:check config
Posté le 16-03-2001 à 22:34:18  profilanswer
g pas bien compris la question du tomik ? http://forum.hardware.fr/sqlforum/icones/icon16.gif
platines vendues!
n°139571
xor
Posté le 16-03-2001 à 22:36:04  profilanswer
alim 300W de merde et ça bouge
1.87 en idle 1.85 en pleine charge (cpuburn)
par contre le 12V lui il augmente !!!!
En essayant continuellement on finit par réussir. Donc plus ça rate, plus on a de chances que ça marche.
n°139614
The NBoc
Quo Modo Deum
Posté le 16-03-2001 à 23:28:43  profilanswer
moi 1.87 constant sur 8kta-2
n°139619
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 16-03-2001 à 23:33:18  profilanswer
Et moi j'ai un régulateur en surchauffe...
http://forum.hardware.fr/sqlforum/ [...] ache=cache
Impossible de booter en 1.85V!
n°139630
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 16-03-2001 à 23:38:47  profilanswer
Ca y est kin g fini le test du zalman !! OUF !!!
va voir c de la bombe :)))
http://www.amdspirit.forez.com/index.php
n°139644
*kin*
Yeeeeaaaaaaha ! :)
Posté le 16-03-2001 à 23:52:40  profilanswer
Nicko >> merci ! mais j'reste sur mon watercooling, j'ai finis mon montage moi par contre, j'suis HS..... j'attends que ça seche ;)
Relax >> je tiens à savoir si le vcore vient de l'alim ou de la CM (les diff entre 1.85 et 1.92)
Les autres >> Merci ;)
|Nokyteam| Kin
n°139689
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 17-03-2001 à 00:18:41  profilanswer
Alors ca donne koi le bi-peltier ? :D
n°139699
pgeo
Posté le 17-03-2001 à 00:27:42  profilanswer
bin
moi le con je pousse a 2.05
c l'aaalim ki sui pô 4.5 por 5VVV
mais ca marche boot au max  de ce ke donner ton matos
pgeo@aol.;com
n°139720
TCTS 2 The​ComeBack
Posté le 17-03-2001 à 00:48:53  profilanswer
moi aussi pige pas.. 550W enermax sur une KT7Araid ça à rien changé au voltage mais alors, vraiment rien!.  pour modif à + de 1.85 changement en mod phase 1 ou 2 C tout ce que je voi.
pkoi ça donne ça Chez vous?
n°139724
*kin*
Yeeeeaaaaaaha ! :)
Posté le 17-03-2001 à 00:52:11  profilanswer
TCTS2 >> pareil que toi
|Nokyteam| Kin
n°139726
[DMA] JF
Posté le 17-03-2001 à 00:56:33  profilanswer
C normal que personne est les memes valeurs... En fait c reglé par un systeme avec des resistance et autres... Selon les tolérances cela varie.. Et comme je disais il faut garantir une tension donc il faut au mini celle-la c pour ca que certaines personnes comme moi se retrouvent avec une tension beaucoup plus haute =)))
n°139728
The NBoc
Quo Modo Deum
Posté le 17-03-2001 à 01:00:09  profilanswer
C le +3.3v de l alim qui est modifié qui est modifié
n°139733
TCTS 2 The​ComeBack
Posté le 17-03-2001 à 01:06:48  profilanswer
merci [DMA] mais je vois vraiment pas comment, sans mettre de resistance, tu arrive à faire + de 1.85V !
t'as fai une evo phase 1 ou 2 ? T sur que ta mobo te raconte pas de connerie? G vu sur un P3Bf des truc du genre:
no mettais 1.65V et il nous mettais 1.95V dans le bios avec une enermax de 330W.
ça a stabilisé ton pc pour l'ocking?
n°139953
[DMA] JF
Posté le 17-03-2001 à 12:06:10  profilanswer
TCTS 2 TheComeBack >
En fait avec les tolerances des composants il y a une marge d'erreur... Donc si la marge est tres importante c un peu comme si tu faisais une modif sur ta CM..
Pour ce qui est de la tension je penses que le capteur de la mobo est ok.. je me vois mal mesuré au multimetre avec le pc allumé... quoique :lol:
n°140014
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 17-03-2001 à 13:24:27  profilanswer
Sur ma cm si je met 1.85V ca donne 1.93 :D
n°140017
honkitonkm​an
Posté le 17-03-2001 à 13:27:04  profilanswer
ca a rien a voir avec l'alim. le voltage restituer c'est la carte mere qui regule ca!
n°140018
thieuma
Posté le 17-03-2001 à 13:28:02  profilanswer
sur la mienne c 1.94 :hot:
n°140020
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 17-03-2001 à 13:28:59  profilanswer
Moi aussi mais que qd ya du vent  :lol:
n°140025
thieuma
Posté le 17-03-2001 à 13:32:08  profilanswer
en se moment, le mien est constant à 0.00V
vivement un chti AXIA :)  :D
n°140035
[DMA] JF
Posté le 17-03-2001 à 13:36:40  profilanswer
Cet apm je vais me faire toute les boutiques pour me trouver un AXIA =)
comment passer en 133mhz de fsb avec kt7a????Probleme avec ma kt7a et l'agp ...
Alims : ENERMAX ?Ati rage pro vivo et derniers drivers VIA (KT7A) c'est la grouille!!!!
Ahlton 700@1000 + KT7Aabit kt7a ou abit kt7a raid ??
ACPI active sur KT7A chute de la T° au repos de + de 10° (lue ac MBM5)Abit KT7A + Alpha PAL6035 : ça passe ?
AGP 4x sur KT7A quand o/c
Plus de sujets relatifs à : KT7A RAID + ENERMAX 430W = 1.85Vcore, et vous ?
