10117 connectés
  Kel Ventilo choisir????
n°141589
DragonSph@​x
Posté le 19-03-2001 à 11:25:59  profilanswer
Bon voila, mon ventilo vient de me claquer entre les doigts
et je vai donc en acheter un autre. Mais lekel????
J'ai un DURON 700, et j'hesite entre différents models :
TaiSol 670
TaiSol 680
Alpha Pal
Kelkun  pourrait il me dire q'il y a des différences entre ces
ventilo (Bruit, perf). Et lekel me conseillerize vous en prenant en compte l'eventualité plus que probable que le Duron 700
pourrait passer à (bien) plus de 700 ;-)
Merci de me repondre
PS: jai deja lu les tests de hardware.fr, de tomshardware.com et de Eurisko.fr, mais j'arrive toujours pas a me decider, les tests ont pas tous les memes resultats et les prix sont tellement différents...
n°141592
cpulloverc​lock
Posté le 19-03-2001 à 11:33:10  profilanswer
Alpha pal6035
Radiateur rectangulaire, dimensions : 60 x 60 x 68,5 mm
Ventilateur Sanyo Denki :
Roulement à bille
Volume d'air : 23,7 CFM
Niveau de bruit : 28 dB
Taisol 670
Diamètre du ventilateur : 60 mm
Type de roulements : roulements à bille
Vitesse de rotation : 4800 TPM
Flux d'air délivré : 21.19 CFM
Niveau de bruit : 26 dBA
Alimentation du ventilateur : molex 3pins standard ATX
Hauteur du radiateur : 45 mm
Largeur du radiateur : 60 mm
Longueur du radiateur : 80 mm
Monitoring de la vitesse de rotation du ventilateur
Taisol 680
Hauteur du radiateur : 58 mm
n°141593
cpulloverc​lock
Posté le 19-03-2001 à 11:33:55  profilanswer
alpha pal6035
Type : simple ventilateur
Vitesse de rotation : 3800 TPM (+ / - 15%)
Flux d'air délivré : 0.53 M3 / Min
Niveau de bruit : 28 dBA
Hauteur totale du dissipateur : 68.5 mm
Diametre du radiateur : 60 mm
n°141605
DragonSph@​x
Posté le 19-03-2001 à 11:49:07  profilanswer
C sympa de me repondre le slisting des spec tech, mais
c pas ca qui va me ride lekel est le mieux...
exemple: sur eurisko, ils disent que le Taisol 680 est bien mieux que le 660, alors que les specs tech sont presque identiques.
n°141606
cpulloverc​lock
Posté le 19-03-2001 à 11:49:56  profilanswer
prends l'alpha
n°141607
cpulloverc​lock
Posté le 19-03-2001 à 11:50:13  profilanswer
je l'ai vu a 295 balles
n°141614
DragonSph@​x
Posté le 19-03-2001 à 11:53:32  profilanswer
ok...
mais bon, la dif de prix est grosse en tre les trois
670: 169F, 680:249 et Alpha pal:349... l'ecart de prix
est-il vraiment justifié...????
Sinon ou as tu vu le Pal pour 295FF??????
n°141618
cpulloverc​lock
Posté le 19-03-2001 à 11:56:21  profilanswer
ouai c justifie
http://www.clubic.com/s/buy.asp?id=32139&magasin=LDLC
n°141623
DragonSph@​x
Posté le 19-03-2001 à 11:59:00  profilanswer
merci pout on aide vieux...
si d'autre personne veuleent me donner leur avis ca m'interresse!!!
n°141648
Webmaster ​Risko
huh?
Posté le 19-03-2001 à 12:22:39  profilanswer
"exemple: sur eurisko, ils disent que le Taisol 680 est bien mieux que le 660, alors que les specs tech sont presque identiques."
Pas si identiques que ca !!!!
Stratageme.com - Feignasse.com - Minimachines.net
Le ventilo qui me fait prendre un + 9° !!!!pb ventilo chipset
Ventilo CPU , un potar pour varier la vitesse .Choisir et commande [g]LE[/g] bon ventilo
Quelqu'un connait ce ventilo pour chipset....Ventilo CHROME ORB : Virez le PAD thermique qui est pré-installé
PIII 933 : Ca s'overcloak a combien ? Et kel CM choisir ?ventilo sur chipset de la cusl2 ?
ventilo pour alpha?????
Plus de sujets relatifs à : Kel Ventilo choisir????
