3167 connectés
  limite overclock Athlon SlotA a part la temperature ?
n°136304
serecomien
/me is now know as feyd
Posté le 11-03-2001 à 23:48:31  profilanswer
J'ai acheté d'occase un Athlon 550 déjà overclocké à 700 qui comporte une petite carte ninja speed.
Comme j'ai un bon ventilo, la température n'est que de 30°.
Mais quand j'augmente la fréquence du proc à 750 avec les jumper ça boote même pas, même en augmentant le voltage jusqu'à 2V.
Y a une solution ou je laisse tomber ?
n°136325
serecomien
Posté le 12-03-2001 à 00:06:06  profilanswer
quelques précisions : la CM était vendue avec le proc, c'est une MSI k7Pro et le vendeur m'a dit qu'il arrivait à booter à 750 (à froid).
n°136333
Baruckello
Posté le 12-03-2001 à 00:15:21  profilanswer
il faut que tu changes la vitesse du cache L2
n°136435
serecomien
Posté le 12-03-2001 à 10:48:54  profilanswer
plus de précision stp (newbie)
n°136481
serecomien
Posté le 12-03-2001 à 12:05:41  profilanswer
...toi ou quelqu'un d'autre n'importe
n°136495
d1d3r
Posté le 12-03-2001 à 12:47:55  profilanswer
le cache l2 n'est pas integre au pross sur les slotA
du coup sa frequence n'est po la mm que le pross
ta cache ne doit jamais depasser les 450 mhz si je me souviens bien
moi j'avais un 700 et le coeff de la cache etait 1/2
donc elle tournait a 700/2=350
pour change tu a le chois entre 2/3 ou 1/2 je crois et ca depend
moi j'avais ca ds le bios de la carte mere
mais ptete que tu peux changer ca ds la carte freespeed...
mais bon toi c un 550 deja overclocke a 700 donc on peut croire qu'elle tourne deja par ex a 400 donc si tu passe a 750 ca ferait une augmentation de 50/2=25 ->425 ca commence a arriver au limite de la vitesse tenable par ta cache (si ton coeff est1/2)
bon i fo ke tu trouves quel coeff tu a a frequence d'origine
c ecris sur le boitier noir de l'athlon ds les codes...
a partir de la tu sais quel coeff mettre et qd
je peux plus trop t'aider la je suis out
dsl
n°136808
serecomien
Posté le 13-03-2001 à 00:10:20  profilanswer
ouais le rapport de la cache doit être de 1/2.
Comment on fait pour regler à 2/3 alors ?
Quelqu'un sait ?
n°136811
Baruckello
Posté le 13-03-2001 à 00:16:24  profilanswer
faut soit souder soit acheter une carte bab
n°136813
Baruckello
Posté le 13-03-2001 à 00:16:44  profilanswer
soit prendre une ka7 ou une k7v
n°136904
serecomien
Posté le 13-03-2001 à 10:10:03  profilanswer
il faut souder où et quoi exactement ?
n°137545
serecomien
Posté le 13-03-2001 à 20:41:36  profilanswer
ben up...
n°137565
killin
Posté le 13-03-2001 à 20:58:42  profilanswer
Ou tu peux télécharger mathlon, petit prog qui permet de modifier le diviseur de cache. Je l'ai essayé avec mon K7 avant de le vendre, résultat : je plafonnais à 950 Mhz et avec je suis passé à 1Ghz en ayant aucun plantage et le vltage à 1.80 V. Si tu veux je te l'envoye par mail 34.5 Ko. Attention le prog est en english !!!
L'Overclocking, c'est bon, c'est chaud. Ca colle à la peau...
n°137630
serecomien
Posté le 13-03-2001 à 22:20:55  profilanswer
merci pour le conseil !
pour le programme c'est bon, je l'ai téléchargé, il est pas dur à trouver.
Quel est le voltage par default d'un Athlon 900Carte pour overclocker un Athlon ou ca se trouve?
Overcler athlon sans risques?overclock d'un PIII500
quel temperature pour un celeron 500MHzRetirer la coque d'un Athlon
veut pas booter mon athlon !!! OOOOOooooouuuinnnn!!!!!!!!!!!!!!!!!pb athlon slot A !!!!!!!!!
Comment changer le multiplicateur sur athlonTBIRD TEMPERATURE T°C ATHLON POSTEZ LES VOTRES !!!
Plus de sujets relatifs à : limite overclock Athlon SlotA a part la temperature ?
