8128 connectés
  Problème sur Blue Orb
n°141174
HypnosS
J'ai tjrs raison !
Posté le 18-03-2001 à 20:57:46  profilanswer
Ouais il est sur ma Cg et il me fait des variations de temps de temps c terrible regardez plutôt ça!!!
http://hypnoss.free.fr/images/fancg.jpg
de 2000 a 21000!!! ça vient de koi c vraiment la rotation ??, ou c le fil qui déconne ??, je l'ai changé de fan et ça fais tjrs pareil, à savoir kil fait un peu de bruit.
[edit]--Message édité par hypnoss--[/edit]
n°141200
Luthor50
Posté le 18-03-2001 à 21:13:55  profilanswer
Ben , je pense que c le fil qui merde, car si ton ventilo tourne a 21000 tour, ton PC il s'envole :)
Abit KT7-raid ;GeForce 2GTS PRO ;alim 300W ;384 Mo cas2-2-2@145 Mhz;ATHLON TB 700@872Mhz(semaine 27) (109x8);DD 15 Gig
n°141218
HypnosS
J'ai tjrs raison !
Posté le 18-03-2001 à 21:28:54  profilanswer
Et je présume que cette tite merde de fil ça se change pas ??
ou faut ke je bidouille un fil d'un autre ventilo
pour voir l'image >>http://www.chez.com/hypnoss/images/fancg.jpg
(Ce put1 de serveur free déconne pff)
n°141219
no1
NoOne
Posté le 18-03-2001 à 21:29:36  profilanswer
un ventilo en plastique a 21 tour ca t'etoone pas un peu !!!!
en tout cas t'etonne pas si il prend feu !
VENTE DE MATOS INFO .. Version 2
n°141232
utopiah
Knowledge is power
Posté le 18-03-2001 à 21:41:45  profilanswer
T'inquiete pas il cramera pas ton ventilo ...
J'ai explose toute les pales d'un 50mm Ball Bearing sauf deux et bien tenez vous bien il va a 55 100 tr/min, ouais ouais z'avez bien lut ! 10 fois plus que normalement
En fait le probleme c'est qu'il est instable, cad qu'il vibre enormement ! meme en le vissant comme un porc sur mon boitier ca tremble trop et ca fait du boucant mais par contre la vache le flux d'air c comme un 120mm :]
PS: j'ai fait ca pasque j'ai exploser une palle de mon ventilo CPU sans faire gaffe ce qui fait que la je tourne avec un ventilo 40mm pr chipset visser sur mon dissipateur colle au cpu et avec un 120mm (tour) au dessus fixé au carton, ben ... j'ai bien l'impression d'avoir gagne 5°C :P mais bon faut dire que mon ancien ventilo, un spire, c'etait pas un pure truc, je compte le remplacer par un Aqua670 avec de la SilverII
PS2: t'as gagne combien de °C avec ton Blue Orb pasque j'hesite a m'en payer un pr mon Asus 7700 (GeForce 2 GTS), la avec un o/c normal mais pas extraordinaire (<260 et <400) je suis a 50°C
n°141660
TRON
Posté le 19-03-2001 à 12:39:58  profilanswer
Viens voir le Docteur K@OUIK Hypnoss, il vas t'arranger ça ;)
[edit]--Message édité par TRON--[/edit]
n°141664
cpulloverc​lock
Posté le 19-03-2001 à 12:42:36  profilanswer
j'imagine pas sil tourne reellement a 15 ou 20000 RPM et quil se barre de la cg, il va tt peter sur son passage meme si c pas gros
n°141676
Arcapt
Tout ça c la faute d'Obiwan!
Posté le 19-03-2001 à 12:47:14  profilanswer
a mon avis c juste un artefact dans la mesure.
perso j'ai 2 ventilos sur mon aqua 660, celui de l'aqua660 lui-meme a 5300-5400 environ, et l'autre au dessus a 4100-4200.
et qqefois il m'indique que celui du dessus tourne a 8000-9000 tours, alors qu'il n'en est rien (je l'entendrais sinon!)
n°141682
cpulloverc​lock
Posté le 19-03-2001 à 12:49:10  profilanswer
moi c mon Ultraplex40max
normalement il doit tourner aux alentours des 6000 RPm et quand je f le bench de sandra il me fou 10500 RPM pour un lecteur cdrom c pas mal
mais bon sandra est tellement conne...
n°141727
HypnosS
J'ai tjrs raison !
Posté le 19-03-2001 à 13:19:41  profilanswer
refroidissement du north bridge kt133 de A7V : Probleme ...J'ai un probleme de t° avec mon watercooling....
probléme overclocking msi pro2a et duron 850Problème d'overclocking avec win98
Ventilo CHROME ORB : Virez le PAD thermique qui est pré-installéProblème au démarrage
Probleme avec ma kt7a et l'agp ...Pour les pros de l'overclocking: problème FSB à 83MHz
Problème de reset avec EPOX 8KTA3Problème : ponts L1 qui ne tiennent pas ???
Plus de sujets relatifs à : Problème sur Blue Orb
