8446 connectés
pb oc Duron 700
n°136521
deathpat
Posté le 12-03-2001 à 13:58:06  profilanswer
Salut les jeun's,
Au secours !!!!!!!!
J'ai un duron 700 acheté il y a 2 semaines et je n'arrive pas a l'overclocker :
- j'ai d'abord essayé de relier les ponts L1 avec un crayon a papier (en realité j'ai essayé a peu près 10 fois avec 3 crayons a papier different) et voici le resultat : quand je met le multiplicateur entre 7,5 et 8,5, ça boote pas et quand je le met entre 9 et 10,5, ça boote entre 500 Mhz et 650.
- du coup je me suis dit qu'avec de l'encre conductrice ça irai mieux mais le resultat est exactement le meme !!!!
A noter que j'ai quand meme reussi a booter une fois a 900 MHz avec le crayon a papier.
Quelqu'un a t il une solution ?
DeathPat
n°136524
ddr555
Posté le 12-03-2001 à 13:59:56  profilanswer
A priori ça vient de la résine sur les ponts L1. il faut la gratter avec une aiguille avant d'appliquer l'encre conductrice.
n°136527
deathpat
Posté le 12-03-2001 à 14:01:10  profilanswer
Cool, je vais essayer ce soir.
DeathPat
n°137191
deathpat
Posté le 13-03-2001 à 15:54:19  profilanswer
aaaaaahhhhhh !!!!!!
ça marche toujours pas ! pourtant j'ai gratter les ponts comme un gros avec un compas mais le resultat est toujours le meme : ça boote a 500 au lieu de 900.
DeathPat
n°137261
wdar
Ahlala
Posté le 13-03-2001 à 17:25:53  profilanswer
Tu peux tenter de couper les ponts pour augmenter le coeff. par défaut, certains l'ont fait au cutter, perso, je vais essayer ça plus tard.
Mais euh ... C quoi ta carte mère ?
Déjà marre du DURON !!!quelqu un a deja fait un o\c DURON 700@1000 SUR WINDAUBE 98 ???!!
-°/[PHOTO]\°- "KC mon duron!!!" (High Connection Required)Duron "grillé" suite...
Mon duron 650 ne veut pas depasser les 1.7KT7a + Duron 700 =====> pb d'oc
(gros) voltage DURON ?Pb Duron 800 c'est très bizzzarrre....
Probleme de voltage avec mon duron 650Duron 700 Mhz : ne l'achetez pas !!!!
Plus de sujets relatifs à : pb oc Duron 700
