5412 connectés
  VIO ??on i gagne vraiment ??
n°136266
lovewindau​be
Legend ...Let it come...DARY
Posté le 11-03-2001 à 23:12:27  profilanswer
ya vraiment aucun danger a augmenter le VIO ???? on i gagne ???
n°137484
cpulloverc​lock
Posté le 13-03-2001 à 20:03:12  profilanswer
NONNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
n°137486
lef
100% Footix !
Posté le 13-03-2001 à 20:04:53  profilanswer
de koi non??
moi mon 700 tien po les 910 si j'augmente po le vi/o(3.40-->3.6)
n°137488
cpulloverc​lock
Posté le 13-03-2001 à 20:06:39  profilanswer
le Non c pour le ya vraiment aucun danger
desole ça porte a confusion
et un grand OUI pour le on y gagne
n°137494
lovewindau​be
Posté le 13-03-2001 à 20:09:05  profilanswer
pa taper pa taper ... merci :)
n°137495
bibouovni
Posté le 13-03-2001 à 20:09:47  profilanswer
tu risques juste de cramer ta ram et ta cv
[:bibouovni]
n°137502
cpulloverc​lock
Posté le 13-03-2001 à 20:13:39  profilanswer
le vio a 3.60 ça grille pas une carte mere
n°137506
lovewindau​be
Posté le 13-03-2001 à 20:15:02  profilanswer
ca je le cav mais est ce que c arriv a bcp de monde ???...
n°137511
cpulloverc​lock
Posté le 13-03-2001 à 20:21:11  profilanswer
c le proco qui est bcp plus facile a griller mais ça vient plutot quand on n'oublie de remettre le ventilo, frequence trop haute d'un coup, alim qui grille
n°137513
Bouzigues
Posté le 13-03-2001 à 20:21:24  profilanswer
Salut.
Pourquoi bibouovni tu dis que ça risque de cramer la ram et la carte vidéo.
n°137517
lef
100% Footix !
Posté le 13-03-2001 à 20:24:40  profilanswer
parce ke + tu augmente le Vi/o et plus ta cm et ta cg (et tous ce ki est relier a tes ports pci) recoivent d'electricite
kan une ampoule recoit d'electricite elle grille (a cause de la chaleur)
ben le pc c pareil si c trop chaud ca brule!! :cry:
n°137525
Bouzigues
Posté le 13-03-2001 à 20:31:08  profilanswer
merci du rens.
mais alors qu'elle est le voltage à risque parce que on peut aller de 3.50 voltage normal à 3.90.
Que choisir pour stabiliser un système capricieux, plantage intempestifs?
Merci.
n°137530
lef
100% Footix !
Posté le 13-03-2001 à 20:32:33  profilanswer
tu as koi comme cm??
n°137534
Bouzigues
Posté le 13-03-2001 à 20:35:22  profilanswer
j'ai la BE6-2. Mais j'ai o/c ma puce de 650 à 878.
n°137538
lef
100% Footix !
Posté le 13-03-2001 à 20:37:39  profilanswer
moi chui actuellement a 3.6 (origine 3.4)
kan je demarrer ca me marker   erreur registre windobe
donc je suis passe a 3.6 et maintenant c impect
pour les plantages je pense k'il vaudrait ke tu augmente le voltage de ton cpu
(voltage core) met le a fond (sauf si tu vois ke ca chauffe trop)
n°137544
Bouzigues
Posté le 13-03-2001 à 20:41:27  profilanswer
OK merci, mais j'ai déjà tout mis à fond pour voir, sauf le VIO et il me tient toujours tête, il m'énerve. Pour chauffer, il monte à 47 à 49 à donf lorsque je le mets à 900.
J'espèrai que ce fameux VIO régle mon probléme. Tant pis.
n°137546
cpulloverc​lock
Posté le 13-03-2001 à 20:41:39  profilanswer
oui met a fond
n°137549
ldre@mer
réveillez moi !
Posté le 13-03-2001 à 20:43:52  profilanswer
Je crois ki y a pô de trop gros risque de griller la ram et la carte video
ma ram hClCk+PCIclk   FSB 117.5 cas 2 turbo
Vio 3.8 v
stable et sisoft2001 680
mais bon peut etre que je me gourre sur quelque chose
lol :o)
Depuis 2 mois
++Il vaut mieux ne penser à rien que ne pas penser du tout++
n°137556
Bouzigues
Posté le 13-03-2001 à 20:48:39  profilanswer
Je ne t'ai pas remercié cpulloverclock pour le soft POWERSTRIP alors je vais en profiter pour le faire maintenant.
Bon pour le reste, tu me conseille de foutre tout à fond, VIO y compris ce qui fait que le porc va se retrouver à 1.90 et le reste à 3.90. T'es sur que je vais pas flamber ma machine, parce que si la perspective de passer ces 900 mhz me tente je ne veux pas tout griller, tu comprends. Alors, sans vouloir d'offenser ou mettre en doute des conseils et tu sûr de cela ?.
 :??:  :benetton:  :sweat:
n°137566
cpulloverc​lock
Posté le 13-03-2001 à 21:02:57  profilanswer
1.90 ça va, pour le vio essaye deja 3.6 et monte tout doucement
au f t a combien d'origine en vio?
n°137571
Bouzigues
Posté le 13-03-2001 à 21:08:08  profilanswer
Il est automatiquement et par défaut à 3.50
n°137574
corpo
Wat
Posté le 13-03-2001 à 21:35:59  profilanswer
La cg utilise ses propres voltages - en tout cas les gf1 et 2 le voltage du GPU est indépendant du Vio
n°137578
cpulloverc​lock
Posté le 13-03-2001 à 21:43:25  profilanswer
ok alors tu peux le monter a 3.8
n°137579
cpulloverc​lock
Posté le 13-03-2001 à 21:44:00  profilanswer
apres tu peux le monter a 3.9 mais test a 3.8 deja
n°137583
Bouzigues
Posté le 13-03-2001 à 21:47:53  profilanswer
Bon je me lance.
Je te tiendrai au courant.
Si tu pouvais avoir raison. Je mettrais enfin un terme à ce ....... de proc.
A plus.  :hello:
n°137907
cpulloverc​lock
Posté le 14-03-2001 à 02:57:58  profilanswer
ouai tu me diras tt ça, esperons que ça soit ça  :wahoo:
n°138586
Zeusy
Posté le 14-03-2001 à 21:22:55  profilanswer
concernant le VIO, je voudrais vous faire partager mon expérience personnelle qui sera peut-être bénéfique à quelqu'un.
J'avais auparavant mon voltage Vio à fond (3.9V, plus de 4V en réalité), pensant que comme pour le Vcore ce ne pouvait être que le meilleur réglage (car jusqu'à maintenant la RAM ne chauffe pas trop).
Or quand je voulais tester les limites de ma RAM (Pc150 Kingmax), je me trouvais bloqué à 115+38=153 MHz où j'obtenais le message : "BIOS Bootlock, please insert system disk". J'ai par hasard descendu le voltage et le système s'est mis à démarrer pour se bloquer au chargement de windows. Encore un peu et j'arrivai sous windows.
Et puis j'ai augmenté à 117+39=156 MHz, où il a fallu encore descendre un peu le voltage pour pouvoir utiliser pleinement l'ordi. Je suis arrivé jusqu'à 120+40=160 MHz à 3.3V, où je me trouve bloqué car le système n'est pas très stable (opération non-conformes d'outlook express et d'IE, par contre le test mémoire de Sandra fonctionne bien -> 569/673 à 960MHz (8*120)). Descendre plus bas à 3.2V (minimum de la KT7A) ne résoud rien car je ne dépasse plus l'écran de démarrage de ME.
Maintenant je tourne à 117/39 (FSB/PCI) + 1 MHz et bizarrement la KT7A me rajoute systématiquement 1MHz de FSB supplémentaire (donc +1 => 119 MHz au lieu de 118, quand je mets +2 donc +3 pour la carte, ça reboot systématiquement au démarrage de ME), soit mon système stable et ma RAM à 158 MHz avec les paramètres :
- Turbo (descendre à Fast ou Normal ne rend pas plus stable à 160 MHz et fait chuter les perfs)
- No-delay (mettre du delay *rend le système totalement instable* voire inutilisable quand il est à 1.5 et en Auto)
- Delay : 2 (à 3 ça stabilise, mais chute des perfs).
- Signal : High (mais ça ne semble avoir aucune incidence).
Peut-être est-ce un cas à part et que comme les processeurs, il faille *en général* plutôt augmenter le vio que le contraire (en général, car le sous-voltage peut aussi être bénéfique pour les cpus), mais ça ne coûte rien de tenter. Peut-être est-ce la Kingmax qui réagit ainsi, en tout cas, j'en suis plutôt satisfait.
En espérant avoir pu être utile.
[edit]--Message édité par Zeusy--[/edit]
CUSL2 et VIOaugmenter le Vio sur n'importe quelle carte mere .....
EST-CE QUE LE FAIT D'AUGMENTER LE VIO REND PLUS STABLE CE PUTAIN KT133
Plus de sujets relatifs à : VIO ??on i gagne vraiment ??
