10920 connectés
  P3: sans ventirad, on peut s'en servir combien de temps???? URGENT
n°139484
Posté le 16-03-2001 à 21:10:31  answer
Je suis sur un prototype de waterblock, et je vais passer à l'acte. mais au cas où ça foire à fond, je voudrais savoir combien de temps un p3 fcpga peut fonctionner sans aucun refroidissement, sachant que le mien ne dépasse pas 51° avec son couple ventirad
merci :hello:
Posté le 16-03-2001 à 21:10:31  profilanswer
n°139491
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 16-03-2001 à 21:19:00  profilanswer
Underclocke le et fais un premier test avec le ventirad!
n°139495
MaxLaTeRrE​uR
Posté le 16-03-2001 à 21:22:06  profilanswer
ba deja au cas ou il y aurait une couille met le a sa plus basse fréquence fsb=66Mhz et au plus bas voltage possible style 1.3 ou 1.4 V. Normalement ça devrait aller. Active les fonction de temperature de ta carte mere comme ça si il y a une couille elle sonne. Normalement tu peux dans ces conditions allez dans le bios pour regarder la T° et si quelque chose va................shut down
Sinon ça depends des proco ceratin peuve tenir (pas très longtemps) des températures elevées (80 ° et plus) et d'autre griller a 70.
n°139524
Pims
Posté le 16-03-2001 à 21:44:52  profilanswer
Si il n'y a vraiment rien en contact avec le core alors LA le proc tiendra QUE QUELQUES SECONDES :eek: meme underclocké au max et sous alimenté ...
Life is like a box of chocolate you never know what you gonna get.
n°139527
Drake
GRRRrrrrrr
Posté le 16-03-2001 à 21:46:01  profilanswer
0.00000000000000000001 seconde
[:drake]
n°139555
Posté le 16-03-2001 à 22:18:56  answer
et si par exemple il ya dessus un dissipateru genre 486 Dx2 + pâte ther, il peut s'en sortir???
n°139563
clockover
That's the life
Posté le 16-03-2001 à 22:29:35  profilanswer
Ca depend de ton PIII... Les EB (exemple 600 que tu fais fonctionner avec un voltage de 225 à 1.3V ben il peut tenir sans rien dessus !!!! (mais bon verifie quand meme avec le logiciel radiate..))
Il suffit de ragarder un 486 n avait pas besoin de ventilo ni de radiateur (pratiquement) il faut etre en dessous des 10W mais vers 5W c good...
n°139594
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 16-03-2001 à 23:13:11  profilanswer
Il aura quand même un radiateur: le bloc de cuivre du waterblock!
Même si la surface n'est pas énorme, pour un 266-533, ça doit suffire...
n°139723
Gurumedita​tion
Dépoussiérant
Posté le 17-03-2001 à 00:51:47  profilanswer
un cpu sans ventirad ca fait CHPOUFFF en moins d'une seconde...
n°139735
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 17-03-2001 à 01:10:11  profilanswer
Un P3 coppermine à 533 consomme dans le pire des cas 15W si on prend un cC0 en 1.7V, donc c'est tout à fait faisable, sauf si son WB n'est pas en place...
n°140518
KoKia
Posté le 18-03-2001 à 04:22:39  profilanswer
:hot: J'ai un pIII 1Go qui a tenu une soirée de surf avec un Golden Orb sans ventilo, et aucun PB.  :hot:
【ツ】
n°140584
rene pierr​e
Posté le 18-03-2001 à 09:42:54  profilanswer
j'ai eu le celeron d'un pote qui a tourné sans ventilo jusqu'a ce que le PC plante et que je me rende compte:il etait brulant j'ai fais repartir le proc avec ventilo et tiens bon la rampe!!
n°140589
cpulloverc​lock
Posté le 18-03-2001 à 09:47:59  profilanswer
il tiendra ppon ton cpu sans ventilo en l'u/c a fond si t'as un prob
si tu l'u/c pas ben sans ventilo il tiendra mais combien de temps......
n°140848
ibex94
Posté le 18-03-2001 à 15:30:57  profilanswer
normaly un pIII sans rad sa tient 2 sec après le bip de la mobo donc fait gaffe!!  :D
T-bird may the force be with you!
n°140894
ouam
I Am He Who Smokes Bitches
Posté le 18-03-2001 à 16:32:04  profilanswer
c ce ke je fais pour le roder:(je mets juste le radia Alpha PAL35t)
cel²633@920 1.8V BurnP6, MMX et BX => les temp oscillent entre 70 et 78°C (il a du potentiel qd meme :eek: )
D'ailleurs, c marrant je perds 5°C en 3sec en activant l'"oscilloscope 3D" de winamp
mais avant ke je mette un blorb sur le chip i815, il fallait ke je l'u/c @575 1.4V pour avoir des temps acceptables (70°)
n°140898
Pims
Posté le 18-03-2001 à 16:39:30  profilanswer
Pour info les PC gateway n'ont jamais de ventillo sur le rad :eek:
PIII800EB -> rad en alu et c'est + 1 ventillo dans la tour: celui de l'alim ...
C²600 -> idem
C²733 -> idem
n°141018
KoKia
Posté le 18-03-2001 à 18:53:23  profilanswer
Exact pims ! :sol:
【ツ】
n°141027
bilbot
Posté le 18-03-2001 à 19:02:11  profilanswer
j'avais fait un post su ca ya un mois a peu pret(j'avais tenu plus d'une journé sans mettre la pompe en route) si tu place bien ton reservoir tu n'est pas obligé de mettre de pompe
n°141144
Alolao
Posté le 18-03-2001 à 20:31:49  profilanswer
C²600 -> idem
C²733 -> idem
Et quelle est la température tu cpu (surtout le EB) ?!
[edit]--Message édité par Alolao--[/edit]
La terre est bleue comme une orange.
n°141167
n0mad
inscrit au XXe siècle
Posté le 18-03-2001 à 20:51:18  profilanswer
J'ai un celeron 566 o/c à 850. Un soir, mon golden orb que j'avais fixé un peu comme un mongolien s'est décroché ("tiens, un bruit ?" ) => plantage au bout de 5 secondes.
J'ai rebooté : écran noir, plus rien.
Je refixe (correctement cette fois) le golden org et ca repart.
J'avoue que j'ai eu une sueur froide. En théorie, il y a une protection thermique (le proco se bloque s'il chauffe trop) mais j'ai eu peur qu'elle ne fonctionne pas quand c'est overclocké.
Sonde interne des coppermine rulezzzzz.
Pipiru piru piru pipiru pi
n°141234
AreS
2+2=
Posté le 18-03-2001 à 21:42:25  profilanswer
C²600 -> idem
C²733 -> idem
sisi ils ont de koi etre refroidi : ya une sorte de jupe entre l'alime et le proc ca qui fait que tout l'aire que l'alime tire  passe par les ailletes en alu donc en gros ya un truc de 80mm qui refroidi le rad
NOKY combien de temps la livarison pour avoir ton Kit Total ?Urgent ! Hésite entre 120x120 Titan, Sunon ou Panaflo
Open Universe, combien vous avez en fpsURGENT !!!
T BIRD urgent lire SVPProcédures de tests de ventirad chez Anandtech.com !!!
combien achetez vous de Proco a l'année ?850 jusqu a combien????
Besoin urgent de tweaks RAM !!!!!!!!!!!!!
Plus de sujets relatifs à : P3: sans ventirad, on peut s'en servir combien de temps???? URGENT
