- 9800SE -> 9800Pro SUITE
- choix d'un ventirad pour un AMD XP 3200+
- Athlon XP2400+ avec ventirad standard
- pourquoi mon pc plante quand je monte le fsb de mon barton 2500 mhz ?
- 9800SE -> 9800Pro ?
- Overcklok Barton 2500+ et A7N8X deluxe (pour ne pas changer LOL)
- P4C Core M0 & Augmentation du Dégagement thermique
- Quel ventirad silencieux & efficace pour SKL 800?
- Est ce qu'un barton 2500@3200 = à un vrai barton 3200 en terme de per?
- t° sonde bizarre
- Quel potar pour un fanbus home made ?
- Quel type de DDR pour overclock P4 2.8 à 3.5Ghz ?
- 9800SE -> 9800Pro
- SLK 900 A ou U?
- [9700 Pro ] ZM-HP-80C c est possible ? avec le ventillo au pire ?
- Dimensions du Zalman NB32-J
- Ventiler un 2400+
- overclocking et voltage
- stepping barton 2500 +
- Quel gain mini avec un barton 2500 O/C ?
- Chipset 9800SE -> 9800Pro
- prob de sonde aerogate 2 de coolermaster
- [HS] combien de douane pour un colis de 3000 FF venant des USA
- [Freeze] d'un XP1900+ Palomino
- Transformer un XP2100+ en duron ?? C'est possible!
- temperature ati 9800 pro ......
- Help newbie !
- 2 pont l2 coupés sur duron1600
- 2200+ core barton : Vos o/c ?
- Abit nf7-s v.2 Barton 2500+ 2x256 samsung pc3200 help plz :)
- [Home made] remplacer le radiateur par un peltier
- kit 1a-cooling
- L'overclock de mon EPIA-M 10000
- quel zalman sur une ati 9600 pro
- polir un rad
- Premier Watercooling en vue - Besoin de ptits conseils ;)
- Quel systeme de refroidissement pour Overclocking ???
- choix d'un ventirad pour un AMD XP 2600+
- La meilleure carte du moment pour o/c un PIV 2.4C ? iC7-G ou P4P800
- debloquer mon Barton 2500+ pour coef > 13, ca marche pas ...
- caractéristique d'un 120
- Artefacts ? [Problème trouvé, reste à le résoudre]
- Radeon 9600 vos scores!
- CoolerMaster Jet 7 ACB-V83
- ATI Radeon 9500 Vos scores 3DMark 01SE et les modifications apportés
- l'air trap et son utilité ...
- Hercule 3D Prophet Radeon 9800 Pro - Overclocking
- est ce assez puissant ?
- Overclocking et chipset SIS
- flash de ti4200 leadtek ,avec quoi ?
- Dispo' des P4C core M0
- Un peltier dans le reservoir pour refroidir l'o?
- besoin conseil g4ti4200
- Est ce qu'une alime de 300w suffit pour oc un P4?
- Probleme oc p2.4ghz sur asusp4pe
- Entre ces 2 silent drive, lequel est le meilleure ?
- Barton 2600 Box : changer uniquement le ventilo ?
- radeon 9800 pro watercoolée + mon installation entiere (photo inside)
- 2500+ et zalman 7000, mariage réussi
- changer le coef d'un duron morgan???
- Tr2 & overclocking !
- World Record 3DM2001 : 29263 by Fugger : P4EE@4463MHz 9800XT@600/434
- pb de coef avec mon duron
- O/C 2000+
- o/c XP2400+
- Qqun sait ce qu'est que ce ventilo 8cm ?
- refroidir GPU ? [pix inside]
- mod alimentation
- pourquoi on peut pas etre a 50° avec de l'xtrem cooling?
- Compatible ZM-NB47J et SLK947
- un papst 4412 F/2GL demarre t'il en 5 volts?
- flasher une carte grafike ?? ca sert a koi ?
- meilleure marque pr l'o/c de ATI 9xxx
- o/c 2500+ plus haut que 3200+ avec a7n8x deluxe et ddr 3200
- probleme performance 3d en overclo le processeur.......
- Quelle config overclockable pour 1000€?
- Radeon 9600 PRO
- Yé bien mon Athlon XP ?
- k L é la meilleur vers. du bios pour un o/c avec une a7n8x-x :vos avis
- quel ventilo 12cm
- [RECHERCHE] Bios Abit Siluro ti4200 64mo
- Faire des trou ds une carte graphique ???
- o/c fructueux avec la version 1005 de la a7n8x deluxe ?????
- Probleme de WaterCooling
- [conseil ] quel ventilateur pour silcence sur un duron et Elite K7s5a
- [ Projet de Cockpit pour PC ]
- Puissance d'une led pour mon reobus zalman ?
- radclocker ne marche pas avec les catalyst 3.8
- [ topic officiel ] MOD & Projet 2 MOD
- j ai commandé le wb 1A-HV
- Boitier plexi ? Dangereux ? ?
- Compatibilité SLK-900U avec Msi K7T266 pro2 ???
- [Ventirad] montage d'un PAPST ou Noiseblocker sur un ajigo MF019-011 ?
- Xp 2000+
- :: probleme alim ventilation ::
- Ti 4200 msi 128 Mo
- Help je veut overclocker mon pross
- ou avoir la liste des mobo qui ne supporte pas le SLK 900A
- overclock sur p4
- baybus 7/off/12 volt dual leds schema bon???
- C'est koi la meilleur boutique ???
- PC3200 LL ou PC4000 pour overclocker un gros coef multiplicateur (16)
- plaque à effet peltier
- entraxes et embouts
- Gros probleme avec de la memoire corsair!
- prime 95 expliqez moi comment ca marche ?? ( config options, etc...
- Info Ventirad
- PC Full water cooling. Estimation
- Artic Silver III ou Artic Céramique ?
- Asus P4P800 + Zalman HP80 + SP94 + Papst 92mm ça passe ?
- ventilo silentieux sur slk900 pour OC un p4c ca existe?
- Base o/c HFR : Que voulons nous ?
- changer souvent de frequence, c est grave?
- Mon ventilo de carte mere est trop bruyant.
- oc xp2000+ axda2000dut3c / jiuhb-0322rpmw help pliz!
- Water cooling
- ou trouver un ventilo delta pour le SP94
- inno rev3 ou dangerden
- O/c des p4 2400 0.13 - ca chauffe pas !
- G un probleme !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- Comment monter un adaptateur 92->60 sur un SLK800 ?
- fabriquer son radiateur
- O/c XP 2000+ 0.13
- faut il RODER un BARTON NEUF pour de meilleures perf ?
- les meilleurs drivers ?
- [O/C] pb au niveau des usb ! alim de merde ?
- 180*12.5 ou 166*13.5
- Comment forcer un duron en 133 via les ponts
- Reglages de ventilos avec Prometeia Match II ?
- soft pour o/c P4
- resistance sur ventilo et potentiomètres
- 4200's Vmodder wanted!!!
- Quelle alime pour 50€?
- Pourquoi je ne peux pas monter au dessus de 136 Mhz en FSB ?
- Quel ventil-rad performant silencieux aujourd'hui ? (et plat)
- Des taches d'oxydations sur un slk900 ??
- un p4b 2.4 sur le fsb 200 de la p4p800 !?
- Help 2400+ sur MSI K7T266 Pro2 RU
- FUITE : InnovaGraph-O-Matic REV2 VGA : de la merde !!!
- Need teacher ^^
- Questions Alim
- existe t'il un PC silensieux
- Epox 8k5a et barton ?
- overclocking radeon 9700 pro !!
- Quelle est la meilleur carte mere en overclock pour P4?
- Demande d'explication sur le pourquoi du comment ATHLON / INTEL
- Quels tuyaux acheter pour mon wc? [Edit : ça URGE là !!]
- SLK800 ou SLK900a ?
- ventilo alim thermorégulé remplacée par PAPST 8412NGLM -> pas assez
- Chauffe de mon Northbridge sur msi 865 pe neo 2 ls
- o/c P4 DELL
- Chipset qui chauffe
- Malgré moi
- Ventirad silencieux et performant autre que le Zalman 7000 Cu
- Quelle température pour un Celeron 433
- overclocking sur une asus p4p 800 avec p4 2.8 c sans modification
- Thermal Take Xaser III ?
- tentative de récupération proco
- Comment se conserve la pate thermique?
- truc bizarre
- Flow meter???
- Coolbit
- Avec un AMD T-BIRD 1400 quel O/C?
- Poncage et Prix de l'alu...
- Gf3 ti 200 température max?? La mienne a 69° je m'inquiete...
- [Cpu Cool] XP1900+ @ 2.0GHZ?
- Overclocking d'un AMD Duron 800, help!!!
- comment insonoriser ma pompe?
- [Pas se moquer svp]Ventilo à l'envers?
- Qu'en est il vraiment des cages a PCs?
- XP2600+ O/C Difficile et problèmes
- quel ventilo choisir?
- pkoi je peux pas booter avec un fsb > à 167?
- Brancher 2 néons sur baybus Noise Isolator FC-525PW
- OC d'une G4 MX 440 info !
- Ca existe plus le site www.zonebenchs.com
- Remplacer un ventirad Arctic-Cooling SilentPro2000 pour AthlonTB1.4Ghz
- Hercule 3d Prophet Radeon 9800 Pro - Overclocking
- Mod 5800 Ultra
- NF7-S: changement de systeme de refroidissement
- Gros problème athlon 1ghz
- Ventilateur pour athlon xp 2000+
- savoir fréquence carte graphique
- refroidissement passif pour ma Geforce2gts ?
- OC d'une g4 MX 440 INFO SVP
- Problems d'o/c HELP !
- Barton 2500+@2400MHz ou P4 2.6c @ 3400MHZ ??
- Zalman NB 47J
- je doi passer pou run imbecil mais comen mettre des photo sur le forum
- NVIDIA ForceWare System Utility ..
- Scotch Double Face
- Zalman ZM-MFC1, question conne sur les rhéobus
- P3 550E mort ou non?
- a combien avez vous overclocké votre P4 1.8?
- Quel potar choisir
- Vos températures cet hivers ? :)
- Réglages Barton 3000+
- kels timings pour ma ram
- WinFast K7NCR18G-ProII et overclocking
- Vmod Geforce 4 ti 4200
- Mettre mon Barton @2.1V!!!! PLZ HELP !!! urgent
- Refroidissement GFX 5800 Ultra
- le Zalman ZM HP-80C compatible 9800SE AIW ?
- overclocker un athlon XP 1800+
- CPU 65° et boitier 38°
- Question technique sur les ballast des néons
- MAJ Bios commen ca marche?
- temp wc
- Nettoyage de tuyau
- Ventilateur silencieux pour Athlon 1400 mhz
- avis a tous les possesseurs de C.M A7N8X deluxe pour o/c
- Nouvel arrivant ??
- Coeff Multiplicateur bloqué
- o c reglage timmings???
- Aide Fabrication LRWW Like Homemade
- 2 t° différentes !
- un ventirad silencieux et efficace avec un P4....
- PAPST trop faibles pour ventiler un boitier?????
- Prog pour couper le pc en cas de surchauffe du proco ? [Résolu]
- 4 mois apres j'ai enfin fini
- logiciel pour temp. CPU ???
- Connaissez vous cette marque ?
- choix de ventilo 120mm...
- c possible de laisser le rad passif
- Quel ventilo pour une AIW 8500DV ...
- Mon PIVc 2.8 chauffe !!!
- CORSAIR XMS TWINX 3200 LL 1GB
- Barton 2500 : Ventilo d'origine (base cuivre) ou Taisol modifié ?
- comment flasher sans passer par le dos
- Besoin d'aide: choix d'un système de ventilation
- quelle est la temperature moyenne d une carte graphique
- coeff bloqué sur NF7 S avec 2100+ 0.13
- A koi ca sert la bande grise ?
- SDRAM Busrt Legth
- souder les cables d'alim en dessous
- [Rencontre O/c] Stay tuned! Samedi Montgallet 2n round !
- [Help Me SVP] Overclocker un P4...
- Temperature chelou
- motherboard moniteur qui pete les plombs!!!!!!!
- xp 2000+ 0.18 micron bon pour o/c ou pas???
- Adaptateurs 3 pins mâle ---> 2 pins femelle...
- A combien je peux esperer monter mon 2000+?
- Abit Siluro GeForce 4 ti4200 64MO, question !
- Questions aux pros de la ventilation d'un boitier
- ZM-HP80C + ventilo sur GFX 5800 Ultra ?
- Un maxtor dans un silence drive, c'est possible????
- Comment overclocker une 9600pro de Sapphire pour que ca vale la peine?
- Blowhole lattéral ? utile dans ce cas ou pas ?
- 12v @5v via prise molex pas de pb?
- P!!! 450MHz en passif ?
- Peltier > P4 @ 3,5/4ghz et radeon 9800 pro > quelle puissance ?
- meilleur ventirad amd avec les 3 trucs pour acrocher
- Kit WaterCooling
- Qui dit mieux ? ( Tuning horrible Inside )
- Quel processeur INTEL le plus overclockable ?
- o/c à partir de windows sur Nforce 2 ? Sortie bientôt !
- ArticSilver V
- Zalman zm80a-hp ou zm80c-hp ?
- quel ventilo pour un athlon 2400+
- OC ma VIEILLE carte graphique!!
- Zalman ZM80 sur une leadtek ti4800
- soft pou rundercloker sa carte graphique sous windows?
- FSB ou coeff multiplicateur?
- Temperature affichage !!!!
- Que devrais-je utiliser pour "bencher" ma mémoire?
- Abit NF7S O/C Thorton problème de stabilité=>achat alim dici..
- [Ventirad Ajigo] Différence entre le MF018-011 et le MF019-021 ??
- installer un nouveau bios
- Plaque Peltier : comment faire ??
- Leadtek ti4200
- Refroidissement passif possible ?
- Overclock d'un PII 350...
- Barton 3000+ A7N8X
- Aide PC silencieux
- Vidéos x86
- Montage slk 947
- Kt4v et Vcore bloqué à 1.60
- Overclocking barton 2500+
- [How to] Lire un Stepping de processeur amd
- aiw 8500 dv et zalman ZM80A-HP ?
- Est ce que le SLK 900U est compatible avec une MSI i875P Neo LSR???
- p4 c 800 et p4c 2.6ghz
- Overclock sur Shuttle SN41G2 (nforce2) et IGP
- Compatibilite SLK 900 et ma CM ?
- [Overlocking léger...]
- prob de O/C de pross
- o/c athlon xp 2600+ (fsb 333) sur asus a7n8x deluxe 2 : pc bloqué
- Passage 2*256 XMS 3200 -> 2*512 HyperX 3500 ? Vos avis
- SOFTFSB + Boot = Problème?
- zalman cnps cu 6000
- gf3ti200
- Qualité RAM Twinmos TWISTER PC3200 ?
- nouveau bios
- overclocker l'ati 9800pro de marque powercolor
- Ventilateur Globalwin TAK58
- Thermalright SLK-900A
- OVERCLOCKING P4 et 9800 Pro
- Comment savoir si le Bios d'une Radeon 9700 est d'origine?
- Votre avis sur le voltage de mon CPU ? S'il vous plait c important !
- Quel ventilateur silencieux pour le slk800 et un Amd 2000XP+
- Quelle puissance d'alime pour un vcore à 2 volt ?
- a7n8x deluxe rev.1004 overclockable pour 200mhz de Bus système?
- Comment optimiser les timings de memoire vive dans le bios?
- Overclocking d'un Athlon 64 ?
- +20° en fullcharge, est ce normal????
- thermaltake Aquarius III
- [AthlonTb] j'ai 1 TB1200 avec les ponts L1 liés???
- P2 350 HELP
- 512 ou 1024 mo de ddr 400?
- o c 2400+ stable
- overvolt sur A7N8X
- Carte PCI qui gere different composés electroniques, Ca existe ??
- overclocker 9800pro de marque powercolor
- Intero surprise : qui connait bien les celeron ?
- Plantage catalyst 3.8
- une adresse svp...
- Une petite idée que j'ai eu (Zalman et CG)
- probleme d'o/c p4 2.4b
- Zalman ZM-MFC 1
- Overclocke un 2100+ avec une elite K7S5A Pro ??
- alim
- interupteur pour les ventilos qui font du bruit...
- Limite du GPU OC!
- Zalman CNPS 7000A cu ET Zalman CNPS 7000cu quelles différences?
- Besoin de renseignement sur un nouveau boitier
- un petit conseil pour bien refroidir une 9500
- Alpha PAL 6035 ou Ventilo Box AMD
- o/c d'une radeon 9600 (pas pro) jusqu'où ???
- Help mon processeur se prend pour un 3200+
- prime 95 avec des p4 c
- quelle alim choisir ?
- OC ma radeon 9700 d'origine sans risque?
- pal 8045 + papst 19Db
- [spec] PAPST 3412 2.4W
- FSB & voltage
- Barton 2500 les meilleurs stepings
- Conseils pour montage du SLK 800 sur A7N8X deluxe
- Quel Zalman sur une geforce 4 ti 4600?
- Adaptateur 80 - 120 + Papst 4412 F/GL ???
- Thermalright SP94
- P4C et Overcloking !
- club 3d o/c pb
- Question sur les limites de mon alim :)
- Pb vcore NF7 - new mobo ?
- Probléme de Vcore
- A-Data BH5 et Dual DDR ?!
- 2 petites questions sur l'alim et sur l'A7N8X Deluxe 2.0
- Probleme OC Barton 2500+
- Rad passif p4 : TS Heatronics NCU-1000 + Alimentation Fanless 0db !
- montage WC by me [tofs inside]
- p4c 3.0 => FSB / winbond bh5 ?
- Need Info -> Dual DDR
- Bench HYperthreading / Intel vs AMD
- thorton et voltage max ?
- question etanchéitié please....
- resistance du cpu
- AMD Athlon 2100+ o/c
- Abit NF7 et T° : Quel BIOS ?!
- Thermalright slk 800???
- Avis des utilisateurs du Cooler Master ASB-V73 Aero 7+
- RadClocker
- Oc gforce fx 5600 et rivatuner
- J'ai changé de carte mère et +10° C dans mon boitier ???
- impossible de monter mon fsb
- Temperature differente dans le Bios et dans AsusProb ...
- Voltage Chipset KM133
- quels rads pour des chips BGA??
- Fan mate en série ?
- pour de l'oc, 2600+ fsb 266 ou barton 2500+ ?
- IC7-MAX3 ou Asus P4C800-E-Deluxe
- refroidir une gigabyte 9600 pro
- SLK900 + Barton3000+ + PAPST 8412 NGL
- Est-ce que les XP 3200+ Barton s'overclocke bien ?
- est ce que l'on peut geler de l'eau demineraliser????
- Bien ventiler son boitier
- prob de temp du cpu
- Cette carte gere t elle les coefficients pour un 1700+ dlt... ?
- On va se construire un put1 de WC!!!
- 6 waterblocks : parrallèle 3600l/H ou serie 600l/H ?
- [Ventirad] Cherche petit et silencieux pour boitier Antec Minuet
- quel refrodissement athlon xp 2400+
- Temperature XP2400+
- Quel Ventirad efficace et silencieux ?
- Overcloker mon 2600 +
- Besoin conseil concernant un 2200+ 1ERE version
- Overcloker 2600+
- test decevant
- Refroisissement Extreme
- Modification Athlon XP Thorton -> Barton
- o/c Tbird 1ghz
- Vive la Rev 1.2 de NF7-S !!
- P4c et cache L2 dans win XP ?
- Athlon XP sur K7T Pro2-A ?
- Athlon 800
- O/C p4 2.6c et ic7 max3
- questions alimentations ventilateurs...
- Flasher pour mieux o/c ?
- Aide urgente svp je vais a paris cette aprem!
- Spacer sur 9700
- Quel ventilo est le plus silencieux ?
- liquide de refroidissement carrefour...
- Cherche ventilateur puissant pour SLK-947U
- LED Edit
- duron sans ventilo
- sans ventilo pour un duron ?
- Mon experience de config silencieuse (textorm+fortron+silentdrive+S 2)
- Quelle cooling me conseillez-vous?
- petit WB CPU home made ..
- geforce 3 ti 200 inconnue
- question pate thermique pour cg
- 1800+ AO
- Recherche prog pour voire la frequence de mes ports pci et agp
- coefficient multiplicateur
- Refroidir mes disques durs...
- Conseil pour PC silencieux
- Cherche bios pour 9800 hercule ou moyen de l'overclocke
- Soft de bench pour voir resultat OC CG
- Mesure des tensions avec voltmetre: Attention !
- Question sur la fixation d'un rad chipset
- Mon CPU chauffe trop!
- ***Agp à 100 mhz ***
- !!!Agp 100 mhz!!!
- 9600 et radiateur Zalman, ca marche ?
- P4 2.66 Ghz , vos OC !
- problème FSB
- Compatibilité du SLK900 sur A7N8X deluxe????
- Watercooling est il vraiment sans danger?
- PB d'optimisation bios P4P800
- O/C impossible !!!
- Alim Fortron et Zalman silence ou pas silence ?
- overclocking de l'AMD xantia 64fx51
- Radeon 9500@9700 et zalman ZM-80 cherche rad de qualité pour ram
- timing memoire
- Les thermalright, requies Athlon XP 2800+ and up !?
- o/c barton 2500+ : 210*11 ou 200*11 ?
- Probléme incompréhensible XP 1700+
- Overcloking, d'un P4 1.7
- [Help] Ou puis je trouver cela?
- flash sur R9700 manli qui s'est mal passé, probleme resolu
- Commander l'allumage de 2 alims simultanément ?
- [SLK-900U/A] Grosse Grosse bourde!!!
- Fréquence/FSB pas bien détecté par MBM/CPU-Z 1.19b
- OC P4 B 2.4GHz + SLK947U PAPST 92mm
- Vos experiences avec NF7-S et XP 2700 ?
- mon 1 er Mod sur base AMD
- question sur score bien bas avec radeon 9800pro
- Difference de perf entre 2 rad de WaterCooling
- Armoire-rack DIY * tentative de ventilation réfrigérée
- Meilleur raport qualité prix du moment en waterblock ?
- condo d'alim en gelée[help]
- conseils pour o/c ma configuration
- carte mere
- [BD7 BD7-II BE7] vmod trouve yaisse...
- gf3 ti200 inconnue
- [Tutorial] Mod Alim Q-TEC
- besoin d aide pour passer un celeron 533 @ 600 Mhz
- Intel Roupille
- [aide/conseil/Matos ?]O/C 2500+ Barton
- NF7 ou NF7-S pour lovercloking?
- questions pour un OC nf7-s
- overclock p4
- Aide pour O/C sur A7V333
- Pb de mod (alim)
- changer de facade
- SVP probleme avec overclock su CPU
- Overclock raté !! Bios ki s'initializ pas ? kes ki se passe URGENT
- questions ventilateur...
- Ventilo pour xp2100+
- Msi K7N2 delta et barton 2500+ ... quelles Possibilités ?????
- Vos temperatures PC eteint ...
- ma 9800 pro a pris une douche
- 2600+ et stepping ??
- Pourquoi tout les barton 2500+ tournent en bus 166mhz et ...
- petite question
- Led : un truc pas logique
- oc xp2400 (vous pouvez m'éclairer?)
- KT3 Ultra 2 et voltage CPU
- Programmes pour tester le CPU
- [HOME MADE] Mon watercooling option "maxi-silence" - Maj 19_06_03
- Mon experience ( limitée ) des ventillo pseudo silencieux....
- Arctic Cooling VGA Silencer ou HIS Excalibur IceQ, qq'un connaît ?
- oc d un p4 2.26ghz
- ciommen suprimer les detonateur de nvdia??
- Promo sur KS70
- /!\Base d'info/!\ Athlon XP et MP+O/C+Debloquage coef+Carte mère..
- Quelle mémoire pour overclocker un pentium 2.8C HT ?
- Chaud! chaud! (Possesseur de NF7-S needed)
- O/C amd2000+,kt3 ultra2
- la memoire crucial c bien pour loverkloking??
- Quelques conseils pour diminuer le bruit de mon pc
- nf7-s et silence
- 2500+ AQZFA 0336 chez openjl
- Sondage CPU
- A quelle frequence est censé tourner mon Athlon 2600+
- Installation d'un SLK 800 A
- LED : un truc pas logique
