5016 connectés
  Air Cooling
  [Ventirad] montage d'un PAPST ou Noiseblocker sur un ajigo MF019-011 ?
n°904683
dams
Posté le 30-10-2003 à 14:09:03  profilanswer
Vous pensez que ca sera possible de bricoler kk chose ?
Ca existe sinon, des petits (en hauteur) adaptateur 80 vers 60 mm ?
Petite précision :
g un Duron 1.1 Ghz,
un boitier Antec Minuet ( MicroATX et 10 cm de hauteur!)
et mon alim est collé ou presk à la CM (juste au dessus)
Message édité par dams le 30-10-2003 à 14:11:12
n°904706
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 30-10-2003 à 15:00:25  profilanswer
Plaque d'alu découpée/pliée et ventilo déporté, ça peut se faire si il a un minimum de place...
n°904739
dams
Posté le 30-10-2003 à 15:55:36  profilanswer
une plaque d'alu par dessus ? avec 4 trous pour les vis du ventirad et un grand trou pour la ventil ?
j'ai justement une grand plaque d'alu à ma dispo
n°904805
Nis+
Posté le 30-10-2003 à 18:04:18  profilanswer
Moi j'ai fais des adaptateur en bois.
C'est à base de planches trouées/limées puis assemblées (si il en à plusieurs  :D )
Pour la fix au rad, j'utilise les visses d'origine avec des trous dans le "cône" correspondant aux trous existants.
En fait ca fait comme les adaptateur du commerce mais tu peux faire l'epaisseur que tu veux.
La, c'est pour un ventillo 9cm : http://www.ifrance.com/emi--magiqu [...] 00x600.jpg (l'épaisseur de l'adapteur est de 1,5 cm)
Ici, pour un 12cm : http://www.ifrance.com/emi--magiqu [...] 0_zoom.jpg (épaisseur 2cm)
Je pense que pour un 8cm, une épaisseur d'1cm suffit voir 0,5cm si tu as pas la place mais niveau performance ca doit etre moins bien.
Voila, si ca peut t'inspirer.
Message édité par Nis+ le 30-10-2003 à 18:15:37
n°904980
dams
Posté le 30-10-2003 à 21:16:36  profilanswer
cool, je vais déjà essayer avec une simple plaque d'alu, et je verrais ce ke ca donner mais sinon , bon boulo !
Dams
n°904984
T@nker-xXx
Overclocker retraité
Posté le 30-10-2003 à 21:19:27  profilanswer
tiens  :hello: toi
alors ta nouvelle becane elle done koi
Bosse.... bosse encore et toujours pour toute la nuit ..... pour toute la vie
n°905019
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 30-10-2003 à 22:46:53  profilanswer
Système un peu plus complexe quand même que ce que t'as imaginé hein :o
Tu prend une plaque d'alu relativement épaisse, tu la découpe pour obtenir une sorte de fanduct avec à la place du ventilo d'origine un carré de 60x60 (ou quelle que soit la taille du rad), au final tu souffle en travers au lieu de souffler par dessus mais ça pose pas forcément de problème.
n°905037
dams
Posté le 30-10-2003 à 23:22:41  profilanswer
oh la fodrait que tu me fasse un dessi, ca serait plus parlant :)
Dams
n°905039
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 30-10-2003 à 23:24:38  profilanswer
Avec les pointillés pour les pliures, comme les avions en papier de je sais pu trop quel logiciel Kro$oft? [:ddr555]
n°905078
dams
Posté le 31-10-2003 à 00:07:39  profilanswer
ouai ;)
Dams
n°905080
dams
Posté le 31-10-2003 à 00:07:57  profilanswer
qd j'aurais mon apn, je fotographierais ce ke j'aurais fait :)
Dams
n°906572
dams
Posté le 01-11-2003 à 20:49:28  profilanswer
http://membres.lycos.fr/dexec/minuet1.jpg
Voila, sitodit, sitofé
Ps : l'ajigo est dépourvu de son ventilo, je fais des tests avec deux de 80 mm ..
Message édité par dams le 01-11-2003 à 20:50:31
Dams
  Air Cooling
Ventirad silencieux et performant autre que le Zalman 7000 CuRemplacer un ventirad Arctic-Cooling SilentPro2000 pour AthlonTB1.4Ghz
choix d'un ventirad pour un AMD XP 3200+un ventirad silencieux et efficace avec un P4....
PAPST trop faibles pour ventiler un boitier?????meilleur ventirad amd avec les 3 trucs pour acrocher
[Ventirad Ajigo] Différence entre le MF018-011 et le MF019-021 ??Montage slk 947
Plus de sujets relatifs à : [Ventirad] montage d'un PAPST ou Noiseblocker sur un ajigo MF019-011 ?
