9167 connectés
  Silence
  zalman cnps cu 6000
zalman cnps cu 6000
n°894451
riton4eme
Posté le 12-10-2003 à 19:39:53  profilanswer
:bounce: peut il etre instaler sur une CM abit AT7-MAX2 raid
atlon 2400 , avec le montage d'origine le radiateur est a 12 mm du boitier d'alimentation. quelqun a t il deja monter ce radiateur
n°899446
ravaillac_​of_mars
Posté le 21-10-2003 à 20:38:22  profilanswer
jetes un oeil sur le site de zalman ... tu devrais trouver une liste de CM compatible ...
  Silence
  zalman cnps cu 6000
Enlever un rad CG collé avec de la bi-composant Zalman... ?ZALMAN CNPS 7000A CU sur ABIT NFS 7 1.2 <====>COMPATIBILITÉ????
zalman 7000 qqe kestions[ HS] rad zalman CNPS600-CU : dim et perf ?
waterblock zalman et gigabyteInstalation de mon Zalman 7000Cu HELP!!!
Zalman 7000 mais lekel?Zalman passif avec 80mm pour une FX5900 ?
Zalman CNPS 6000 Cu ou Zalman 7000 alucuivre?Que pensez-vous du Zalman cnps 6000-cu?
Plus de sujets relatifs à : zalman cnps cu 6000
