3093 connectés
  CPU
  Probleme OC Barton 2500+
n°894987
lexounet
Posté le 13-10-2003 à 20:32:00  profilanswer
Voila, depuis quelques jours j'essaie d'OC mon barton  2500+ avec differents parametres, je vois partout sur le forum qu'il passe les 200FSB sans probleme, le mien non meme en 200x9 ce qui donne la frequence d'origine et meme moins.
J'ai mis le voltage a 1,85v pour le proc et 1,7v pour le chipset mais rien a faire.
Je pense que ca vient de ma carte mere ABIT NF7-S rev1.1 :/
RAM c'est 2x512Mo corsair cas2 PC3200 donc pas de prblm de ce cote la..
Si quelqu'un a une idee ou une abit nf7 rev1.1 avec 200fsb...
PS: il tourne actuellement a 190x11.5
n°894989
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 13-10-2003 à 20:35:51  profilanswer
Essaye avec 1 seule barrette, si ça continue cherche pu c'est la mobo ;) (le NF2 est assez capricieux avec la RAM en dual DDR)
n°894993
lexounet
Posté le 13-10-2003 à 20:48:58  profilanswer
merci du conseil j'essaie ca
n°894997
mac fly
Posté le 13-10-2003 à 20:57:49  profilanswer
La NF7-S 1.x n'est absoument pas certifiée 200 de fsb mais 166... ton cas n'est pas isolé il y a des gars qui n'ont effectivement pas pu avoir du 200 de fsb alors que d'autres y sont arrivés avec mod de voltage chipset et d'autres qui ont eu la chance de passer le 200 de fsb sans aucun bidouille avec une rev 1.x
-> Il n'y a qu'avec la NF7-S rev 2 que tu passe à coup sur à 200 de fsb et + (là je suis à 221de fsb en dual ddr avec ma NF7-S rev 2:)  )
Message édité par mac fly le 13-10-2003 à 20:58:17
n°896537
acril
Posté le 17-10-2003 à 09:53:54  profilanswer
G eu le meme probleme ke toi avec mon nf7 rev1.2 : impossible d'avoir un systeme stable avec un fsb de 200MHz meme avec 2V sur le cpu! G couper un pont (L12, je c plus), ca fait passer le fsb du cpu en 133MHz et ca a regle tout mes problemes, systeme stable a 200MHz et +.
C sur le forum d'abit-usa ke g trouve la manip.
n°896578
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 17-10-2003 à 12:10:06  profilanswer
oué ca aide mais faut le relier normalement pas le couper :D
n°896605
acril
Posté le 17-10-2003 à 13:29:59  profilanswer
nan nan, fo couper le 2ème pont L12 en partant de la droite (pour barton 2500+ en tout cas)
Mais cette manip ne fonctionnait pas avec tout le monde.
n°896832
lexounet
Posté le 17-10-2003 à 23:04:26  profilanswer
Merci pour vos réponses.
Alors j'ai du faire la manipe avec les ponts L12 sauf que j'ai du relier les 4, ils etaient tous ouverts.
Prime 95 tourne depuis 2h a 210x10 à 1,87v (pas essaye en dessous 1,85 mais ca plantait avec voltage d'origine, je dois pas avoir un bon stepping AQUCA 0308 UPAW).
57°C en load depuis 2h, ca plante pas, j'esaierai de diminuer le voltage pour faire baisser la temp.
n°896955
acril
Posté le 18-10-2003 à 11:39:47  profilanswer
héhé, c vrai ke c dur de couper les ponts si ils sont deja coupes. Moi j'avais du couper un pont L12... ce ki compte c ke la manip fctionne chez toi.
n°897392
darknico
Posté le 18-10-2003 à 21:25:43  profilanswer
je suis a 211de fsb avec ma rev1.2
  CPU
problème FSBProbléme incompréhensible XP 1700+
Calculer la consommation en watts d'un barton 2500+o/c barton 2500+ : 210*11 ou 200*11 ?
SVP probleme avec overclock su CPUMsi K7N2 delta et barton 2500+ ... quelles Possibilités ?????
[aide/conseil/Matos ?]O/C 2500+ BartonEst-ce que les XP 3200+ Barton s'overclocke bien ?
Pourquoi tout les barton 2500+ tournent en bus 166mhz et ...Barton c de la balle
Plus de sujets relatifs à : Probleme OC Barton 2500+
