6416 connectés
  GPU
  OC ma radeon 9700 d'origine sans risque?
n°895964
theshadow3​5
ID PSN : Biaf
Posté le 15-10-2003 à 23:28:24  profilanswer
Yep,
j'aimerais OC ma radeon 9700 mais le hic c'est qu'elle n'est pas modifié donc ventillo d'origine?
En fait j'ai acheté cette carte (hercules) sur le net et ds les propriétées de la carte c'est marqué 9700 pro alors que j'avais commandé une 9700 :??: :??:
C'est risqué si je monte progressivement le core graph et la memoire?
Vu qu'il n'y a pas d'indiquation sur là t° de la carte j'ai un peu peur :(
merci d'avance :)
p.s: faut monter le core et la memoire ensembles ou l'un apres l'autre?
http://www.handichiens.org/index.php
n°895973
hamon5
Posté le 16-10-2003 à 00:05:06  profilanswer
Ben en fait si ta carte chauffe trop tu t'en rendra compte rapidement:
En effet lorsqu'une carte chauffe elle commence a buguer il y a des triangles qui s'etire a l'ecran ou des bug multicolores a la place des textures voir un freeze ou retour sous windows !
En fait des qu'il t'arrive un truc dans le genre arrete dessuite l'application en cours ou carrement un reset sur la tour !
En fait si c une 9700pro d'origine tu a 325Mhz pour le core et 310 pour la memoire
Perso des que g commencer a overclocker ma carte(9700pro) g installer un gros rad avec un enermax de 80 pour etre sur du refroidissement
Ensuite augmente par pas de 5Mhz sur le core et la memoire en faisant des bench pour controler la stabilité
PS: vas y molo avec la memoire si ta pas de rad dessus
n°896064
escaflownn
Posté le 16-10-2003 à 12:59:15  profilanswer
pour savoir si c est une pro c pas dur , tu essayes de l overcloker par pas de 5 Mhz comme l a dit hamon5 , puis si tu voi que les changements sont epercutés , c bon , c est que tu as une pro (le bios de 9700 empeche l overcloking) .
ds tous les cas y a des rads sur la memoire
n°896076
stiffler
Lâche mon profil putain ! :o
Posté le 16-10-2003 à 13:16:23  profilanswer
En fait si tu à installer les drivers omega tu peux quand même overclcké la 9700 nonpro .
Pour voir si c'est une 9700 pro il suffit de regarder les fréquences d'origine. Si c'est 276/270 c'est une9700 nonpro .
Pour info ,sans ventilo ou WC ma 9700 montait 276/270@375/310
n°896253
theshadow3​5
ID PSN : Biaf
Posté le 16-10-2003 à 18:25:21  profilanswer
Donc meme si j'OC ma carte sans avoir mis un ventirad/ventilo plus performant que ceux d'origines je ne risque rien et je vais avoir des gains?
merci beaucoup :)
n°896274
escaflownn
Posté le 16-10-2003 à 19:04:10  profilanswer
bah vi
deja tu la passe en pro ss prob
n°896296
theshadow3​5
ID PSN : Biaf
Posté le 16-10-2003 à 19:22:28  profilanswer
MERCI BEAUCOUP :)
Et l'option "hack 9700->9800" sur l'install des Omegas ca sert à quoi?
C'est la bidouille pour passer sa 9700 en 9800?
merci encore à tous :)
n°896298
gla
Posté le 16-10-2003 à 19:25:28  profilanswer
tu peu y alle peper elle s'overclock tres bien (hercules 9700 @ 395/320 tout d'origine boitier bien ventile)
j'avais un peu peur des mod et j'avais pas de wtaercooling dc j'osait pas trop teste les mod , j'aimerai bien la recup rien ke pour voir juskou j'aurai pu alle ave j'aurai surement fait 440/340
Message édité par gla le 18-10-2003 à 08:38:00
n°896395
escaflownn
Posté le 16-10-2003 à 21:29:29  profilanswer
theshadow35 a écrit :
MERCI BEAUCOUP :)
wé c ca  [:darkmavis]
n°896444
theshadow3​5
ID PSN : Biaf
Posté le 16-10-2003 à 23:28:25  profilanswer
pkoi t'es arreté à 375/310?
Ca plantait, ce qui me fais peur c'est qu'il n'y a pas de sonde thermique :/
Bon j'installe les omegas :)
n°896468
theshadow3​5
ID PSN : Biaf
Posté le 17-10-2003 à 00:41:07  profilanswer
Je viens d'installer la version 2.4.96a des drivers omega et je trouve pas l option 9700-> 9800 :(
Qqun peut m'aider?
merci :)
n°896469
theshadow3​5
ID PSN : Biaf
Posté le 17-10-2003 à 00:41:36  profilanswer
Je viens d'installer la version 2.4.96a des drivers omega et je trouve pas l option hack 9700-> 9800 :(
Qqun peut m'aider?
merci :)
Message édité par theshadow35 le 17-10-2003 à 00:42:00
n°896536
stiffler
Posté le 17-10-2003 à 09:51:23  profilanswer
Moi aussi je la cherche cette option à la con !
Sinon rendu à plus de 375/310 çà buggait graphiquement . Mais après voltmod çà donnait 460/330 et sans bug . Enfin avant de cramé (je rapelle juste au passage que ma 9700 n'a pas grillé a cause d'un overclockage trop elevé ou d'un voltage exessif mais juste parce que je suis un sombre idiot!)
n°896565
theshadow3​5
ID PSN : Biaf
Posté le 17-10-2003 à 11:52:43  profilanswer
Voltmod c'est quoi????
Par contre avec les omega je ne peux regler le taux de rafraichissement de mon ecran qu'à 75 htz max????
Avant je pouvais le mettre à 100 :(
Y'a une manip à faire?
merci :)
n°896608
stiffler
Posté le 17-10-2003 à 13:37:11  profilanswer
Voltmod =modification du voltage . En agmentant le voltage tupeux encore plus augmenter la fréquences du core et de la ram.
Va voir le topic dans mod elec.
Je peux pas t'aider pour le taux de rafraichisement mon écran FT ne supporte pas plus 75 Hz en 1600*1200
n°896758
escaflownn
Posté le 17-10-2003 à 19:13:35  profilanswer
c pas toi qui a glisser avec le voltmètre ?
n°896871
theshadow3​5
ID PSN : Biaf
Posté le 18-10-2003 à 00:35:45  profilanswer
Bon j'en suis à 310.50/303.75 et j ose plus monté ne sachant pas la marque de la ram de ma hercule 3d prophete 9700 ^^
Je vois que vs montez beaucoup plus avec vos carte d'origine en ventillation, alors j hesite :)
n°896904
gla
Posté le 18-10-2003 à 09:00:49  profilanswer
t'a encore pas mal de marge , ventile la ram et elle tiendra peper les 320 voir 330 si t'a de la chance , qund au gpu il peu monte beaucoup plus haut encore
ma carte tournai impec au frequence d'un pro sans ventile le boitier par contre au dela de 380/320 ventilo oblige sinon bug graphique
n°897002
stiffler
Posté le 18-10-2003 à 13:26:26  profilanswer
Oups grilled par escaflown :ange:  :ange:
n°897227
theshadow3​5
ID PSN : Biaf
Posté le 18-10-2003 à 18:15:05  profilanswer
Elle est pas dejà refroidie?
Tu me conseilles quoi comme ventilo?
Je suppose qu'il faut un adaptateur en plus du ventilo pour fixer celui ci sur la ram?
Les kit zalman adaptable pour les carte graph c'est pas la solution ideale?
Merci :)
n°897381
gla
Posté le 18-10-2003 à 21:01:55  profilanswer
bah j'avais mit 2 S2 un en dessous et l'autre dessus
j'ai jamais teste de zalman , sinon tu peu mettre un rad amd box
n°897644
theshadow3​5
ID PSN : Biaf
Posté le 19-10-2003 à 02:26:42  profilanswer
Ca vaut le coup d'acheter un kit de refroidissement selon vous?
Merci :)
n°897653
gla
Posté le 19-10-2003 à 08:11:50  profilanswer
Merci :)
pour une radeon , ya rien de mieux que le watercooling , ces cartes chauffent enormement et le passage au WC offre un tres bon gain en frequence
Message édité par gla le 19-10-2003 à 08:12:14
n°897872
theshadow3​5
ID PSN : Biaf
Posté le 19-10-2003 à 17:03:24  profilanswer
OK mais est ce qu'il extiste des kit tout fait pour carte graphiques et surtout qui sont adaptable sur les futur carte graphiques?
Merci :)
P.S: cela demande t'il un entretien regulier? (etant handicapé je ne peux pas aller bidouiller dans la tour)
n°897882
gla
Posté le 19-10-2003 à 17:45:02  profilanswer
bah si tu change de carte graphique tu change le waterblock
et pi ya pas d'entretien regulier une le tout bien installer ca roule peper
n°897889
theshadow3​5
ID PSN : Biaf
Posté le 19-10-2003 à 17:56:56  profilanswer
DONC Si j'achete un susteme de refroidissement pour ma 9700 il sera adaptable sur les cartes de modele superieur, c'est cool ca ;)
n°897919
gla
Posté le 19-10-2003 à 19:02:05  profilanswer
tu refoirdira ton proc , ta carte graphique et le chipset avec un seul kit
n°897936
theshadow3​5
ID PSN : Biaf
Posté le 19-10-2003 à 19:29:39  profilanswer
Arf je veux juste refroidir ma CG moi :p
  GPU
Spacer sur 9700Radeon 9500@9700 et zalman ZM-80 cherche rad de qualité pour ram
question sur score bien bas avec radeon 9800proWB pour radéon 9700 Pro
O/C radeon 9800 (non pro)O/C radeon 9800 (non pro)
Faut il laisser les ventirad d'origine avec les Athlon XPATI Radeon 9600 Pro
RADEON 9800 , o/c sans modif ?
Plus de sujets relatifs à : OC ma radeon 9700 d'origine sans risque?
