3851 connectés
  CPU
  Probléme incompréhensible XP 1700+
n°894717
the real f​redo
Posté le 13-10-2003 à 08:58:47  profilanswer
Voila j'ai un XP1700+ dont j'ai relié les ponts mais quand je change le coefficient multiplicateur ca deconne... :fou:
quand je mets 12 ca marche :)
quand je mets 13 j'ai un message d'erreur au démarrage de windows qui me dit de réparer ma partition système
et le plus fort quand je mets 14 ou 15 mon cpu s'underclock
De koi vient ce bordel ??? :??:
ma cm c'est une epox 8ka3
Message édité par the real fredo le 13-10-2003 à 09:01:34
n°894731
Winnuke
Posté le 13-10-2003 à 10:04:00  profilanswer
ca depend comment t'as relier les ponts. si tu les a relier pour avoir un seul coef faut ke dans le bios tu mettes le coef "par defaut"
parceke ce ke tu dis c'est comme si ton proc n'avait rien de special... normalement a 13 ca met 12,5 et au dessus ca redescent a 6 ou 7
n°894735
marsouin
Posté le 13-10-2003 à 10:16:02  profilanswer
T'as qu'à jouer avec le FSB...
Tu n'auras qu'à baisser le coef comme ça...
  CPU
SVP probleme avec overclock su CPUProbleme oc P4C 2,6 avec P4P800 prime95 = 2min
Overclocking et problème de bande passante mémoire...probleme : mon ordi nexploite pa toute ses capacités
flash sur R9700 manli qui s'est mal passé, probleme resoluProbleme OC P4C 2,4ghz sur P4P800
probleme artic silver ceramikOvercloking d'un 2100+ ==> probleme avec la mémoire need help
O/C XP 1800+@2400+ Probléme bizarre dans windows1700 + jiucb
Plus de sujets relatifs à : Probléme incompréhensible XP 1700+
