6407 connectés
  Mon PIVc 2.8 chauffe !!!
n°900748
futal
Posté le 23-10-2003 à 21:37:54  profilanswer
salut à tous
je viens de me monter une nouvelle config, et g quelques pb
CM: msi 865pe neo2 fis2r
CPU: p4c 2.8 + ventirad d'origine (sauf pate noire remplacée par artic silver3)
RAM: 2x512 samsumg sur samsung PC3200
Boitier Advance 8107 (celui avec les 4 leds bleues en facade)
2 ventilos enermax en extraction arriere
1 ventilo enermax en extration disque avant
Avec le soft MSI fourni (et verifié dans le bios)"Core center":
Temp au repos (idle): 38°
temp en charge maxi (pas fait)
temp en utilisation moyenne (bobdown qui pompe, et surf en meme temps: 64° :fou:  :o  :fou:  :(
Que ce que ca va donner en dvdrip ou decomp rar ????
Perso je trouve ca un peu chaud ????
c'est mon premier p4, et a vrai dire je ne connais pas vraiment les temp corrects , mais apres avoir lu un peu le forum , je trouve que ca craint un peu !!! non ?
pour infos, g essayé de mettre un ventilos en entree plutot qu'en sortie, et c'est encore pire....66°
boitier ouvert 64° encore !!!
que faire ?? pas du watercooling quand meme, g meme pas encore overclocké !!!
merci de votre aide
futal
n°900763
romano
Posté le 23-10-2003 à 21:52:14  profilanswer
1 ventilo enermax en extration disque avant ?
extraction ou aspiration
1) soit grosse couche de pate thermique
2) soit ventirad mal posé
3) soit des sondes qui déconnent (plus chiant à déterminer)
Ce n'est que mon avis
n°900850
futal
Posté le 23-10-2003 à 23:42:46  profilanswer
1 enermax sur la face avant du boitier pour extraire la chaleur degagée par mes 4 disques
1) g mis une couche assez fine
2)alors là , tu me fais flipper !! j'espere qu'il est bien posé, en tous cas il est bien droit et bien enclenché
3) j'espere pas non plus......en tous cas 38°en idle et 64° en "petite charge"
merci pour ton aide, je crois que je vais mettre un SLK
bye
n°900919
el@gato
Posté le 24-10-2003 à 07:46:10  profilanswer
38 en iddle c'est pas choquant... par contre en burn avec prime95, j'ai jamais du dépasser... 45°
n°900921
Mad_Overcl​ocker
S=C³A/4ħG ? Ask Datoune
Posté le 24-10-2003 à 08:31:22  profilanswer
touches le rad  :whistle:
RTCW & W:ET Player ★ Dawa Pack 1.28 ★ハイテクなマスター
n°900923
alanou
Remembering M.P.
Posté le 24-10-2003 à 08:44:57  profilanswer
 :non:
A l'avant tu dois toujours SOUFFLER dans le boitier, car tu est en bas.
n°900935
booster
Et je vous fait lire ca...
Posté le 24-10-2003 à 10:00:46  profilanswer
a l'avant l'air rentre, a l'arriere l'air sort.
et refait le montage de ton ventirad, ca dure peut et au moins tu élimines une cause probable du prob
Booster, the only one (thanks God...)
n°900951
AsSaSsIne
Posté le 24-10-2003 à 10:34:06  profilanswer
Si on touche le rad alors que la carte nous indique une temperature de 60°C on va le sentir tres chaux ? ou juste une faible chaleur ?
Des Chercheurs qui cherchent , on en trouve ; Des Chercheurs qui trouvent , on en cherche ...
n°901073
booster
Posté le 24-10-2003 à 13:35:39  profilanswer
50-55°c tu peux encore laisser ton dois dessus, 60°c c'est très douloureux (ca dépend des personnes evidement). Mais pas faible chaleur, tu sent vraiemnt que c'est très très chaud
n°901097
Mad_Overcl​ocker
Posté le 24-10-2003 à 14:23:31  profilanswer
60°C Tu peux laisser tes doigts dessus mais c assez chaud par contre 70°C&+ c'est + dur  :whistle:  :D
n°901099
Mad_Overcl​ocker
Posté le 24-10-2003 à 14:24:38  profilanswer
la 64°C il doit presque se bruler :D
n°901104
el@gato
Posté le 24-10-2003 à 14:38:14  profilanswer
euh... extérieur du rad à 64°... core à combien ? 70 - 80 ???
n°901123
Mad_Overcl​ocker
Posté le 24-10-2003 à 15:04:11  profilanswer
http://stephen.mounioloux.free.fr/dawas_team/spanotfote.gif
n°901280
futal
Posté le 24-10-2003 à 19:04:03  profilanswer
bon, j'ai re-installer mon ventirad avec un belle petite et mince couche d'artic silver 3, g inversé le ventilo de devant en soufflerie plutot qu'extraction: 35° en idle, 42° pendant que j'ecris ces lignes, avec bobdown qui tourne (20° de moins qu'hier !!!), mais g quand meme pris 56° en faisant un gros transfert de fichiers
ca a l'air un peu mieux quand meme !!!
si ca me prends encore la tete, je vais mettre un ventirad de compete............SLK900 ou quoi d'autres ??? merci de vos conseils
pour infos a 64°, le radiateur alu d'origine est chaud sans etre brulant , mais chaud quand meme (comme un disque qui bosse)
bye
Message édité par futal le 24-10-2003 à 19:04:59
n°901285
Mad_Overcl​ocker
Posté le 24-10-2003 à 19:10:54  profilanswer
ca doit pas etre 64°C alors.
sinon pr le ventilo : http://www.hardware.fr/articles/479/page1.html
n°901810
texas
Eumir Deodato powaaaaaaaa
Posté le 25-10-2003 à 18:07:23  profilanswer
a mon avis tu as mal installer le ventirad !
V6 powerrr
Mon CPU chauffe trop!ZM80 A HP qui chauffe à fond sur ma ti4200 (le faisait po avant !!!)
2 diques durs : les ventiler ou pas ? ça chauffe ?ATHLON 2800+ ca chauffe....
Inquiet ca chauffe pa malprobleme de chauffe sur amd 2400+ avec aeroflw et 2 ventilo de tour
Une ATI 7500 sans ventilo, ça chauffe ? (edit)Cherche alim qui chauffe pas pour ventilation mini !
Çà chauffe un néon ?Est ce que mon cpu chauffe : 50° au repos et 60 avec le capot fermé
Plus de sujets relatifs à : Mon PIVc 2.8 chauffe !!!
