4918 connectés
  Athlon XP2400+ avec ventirad standard
n°909802
bekermoui
Posté le 06-11-2003 à 14:22:15  profilanswer
Bonjour, tlm (c'est mon 1er post)
Je cherche depuis peut à rendre mon PC mon bruyant. J'ai regardé différent ventirad pour athlon XP, car pour l'instant j'ai celui de la version boite du CPU (base cuivre). Et les températures étant d'après ce que j'ai vu dans les autres posts plutôt basses.
CPU en idle : 40°
CPU à 100 % pendant 30min : 46°
Temp UC : 30°
Je me disait donc que changer de ventirad ferais moins de bruit et serais plus performant, hors tous ce que j'ai vu qui ont des ventirad plus performant ont presques les mêmes températures que moi. Il resterait donc le bruit !!! Est-ce que simplement rajouté un adaptateur pour mettre un ventilateur 80mm serait suffisant ? moins de bruit et perf égal ? Comment s'avoir si celui que j'ai actuellement est bruyant, peut-être est-ce ceux du boitier. Il s'agit d'un Antec plus 1080 AMG, avec 3 ventilo Antec sur le boitier + un ventilo noname sur les disques dur, sans compter les deux sur l'alim.
Que me conseilleriez-vous comme ventirad, ventilo boitier ? Est-ce possible de garder les mêmes perf en réduisant le bruit.
Ah ui j'ai aussi une GeForce 4 ti 4200, comment fait ton pour savoir la température de celle-ci, pour savoir si je peut o/c, le GPU a-t-il le même caractéristique qu'un CPU (~60~70° max) ?
et-la mémoire ? peut-on remplacer le ventilo de la carte graphique en ayant un bon refroidissement pour o/c ?
J'ai ptet oublier qques choses, demandez-moi s'il faut.
Merci.
Un ventirad pas cher et silencieux pour un XP1800+ 0.18 ?Quel ventirad silencieux & efficace pour SKL 800?
Changer ventirad 9800 pro generique ?barton 2500+ @ 3200+ : ventirad amd ou aqua ?
Ventirad pour un BARTON 2500+ à 3200+ sur NF7-S ?tenter le diable avec une a7n8x-x et un athlon xp 2500+ barton en o/c
Bien nettoyer son proc et le ventirad ?Yé bien mon Athlon XP ?
Info Ventirad[Ventirad] montage d'un PAPST ou Noiseblocker sur un ajigo MF019-011 ?
Plus de sujets relatifs à : Athlon XP2400+ avec ventirad standard
