4913 connectés
Questions Alim
n°904969
ghiou
Posté le 30-10-2003 à 20:59:34  profilanswer
salut à tous,
comme beaucoup ici j'essaie de me faire une config la plus silencieuse possible
déjà ma config :
un P3 1Ghz avec 640 de SD
2 disque durs : un seagate et un IBM
j'ai changé ma tour pour une Textorm 69U6
j'ai découpé les grilles des ventilos
j'ai installé un Zalman ZM-MFC1 pour mettre tous les ventilo à 5v
j'ai changé mon ventirad pour un GlobalWin CAK58
j'ai installé un ZM-50HP
j'ai entouré mes disques dur dans du gedicoustic pour qu'il gratte moins (surtout l'IBM) j'ai laissé 2 cotés de libre pour la circulation d'air pour les refroidir
mais avec tous les ventilos en 5v (y compris le ventilo CPU)
il me semble que l'élément qui fasse le plus de bruit est mon alim Noiseblocker car le ventilo du dessous n'est pas un noiseblocker... (c'est une 350W)
ça me saoule un peu vu qu'elle est sous garantie
mais est ce que vous pensez que ça vaut le cout de changer le ventilo par un PAPST 12cm ? (en 5v)
est ce que ça existe des logiciels pour connaitre la température de son alim? pour faire varier la vitesse des ventilos de l'alim?
merci pour vos réponses
PS : si vous avez une remarque à faire sur ma config pour qu'elle soit encore plus silencieuse n'hésitez pas
[O/C] pb au niveau des usb ! alim de merde ?souder les cables d'alim en dessous
Questions aux pros de la ventilation d'un boitierventilo alim thermorégulé remplacée par PAPST 8412NGLM -> pas assez
ventilo alim thermorégulé remplacée par PAPST 8412NGLM -> pas assez Abit NF7S O/C Thorton problème de stabilité=>achat alim dici..
alimquelle alim choisir ?
2 petites questions sur l'alim et sur l'A7N8X Deluxe 2.0alim Antec : questions sur les ventilos
Plus de sujets relatifs à : Questions Alim
