4621 connectés
P2 350 HELP
n°504845
lilgandalf
Posté le 04-06-2002 à 19:14:49  profilanswer
je voudrais savoir comment oc mon PII 350 avec une msi 6119 (100MHz) alors que le FSB est fixe (en ts cas, ni jumper, ,ni ds le bios) et que soft FSB me fait des plantages monstres !
merci de repondre !
n°504892
RomainG
Posté le 04-06-2002 à 19:30:10  profilanswer
m'etonerai que le FSB soit fixe sur une MSI
deja si tu commençait par lire la doc de la mobo ce serait pas mal
et tu fait des recherches sur ta mobo sur le net paske tu as pas l'air de la conaitre a fond (si tu as acheté ton PC monté c tt a fait normal... ct tj plus facile d'OC 1 PC qu'on a monté soi meme! )
sur ce proco tu as pas 300 solutions: OC par le FSB ou rien
enfin si tu veut tu peut peut etre baisser le coeff multiplicateur (pas le monter)
Au cas ou tu arrive à passer en fsb133
mais me rapelle pu si on peu sur les P2 qui avait FSB100... croit que non. (sur les P2 FSB 66 on pouvait... du moin sur le mien! )
n°505056
lilgandalf
Posté le 04-06-2002 à 21:17:52  profilanswer
ben je l'ai acheté monté, ms c po ca le pb.
sur le manuel, les fsb 103, 112 et 133 sont "reserved"
et que dalle sur le site de MSI, donc je sais po trop quoi faire
pour les pII fsb 66 on pouvait en cachant une patte, je crois, du coup, le fsb passait a 100
n°505088
RomainG
Posté le 04-06-2002 à 21:56:06  profilanswer
quesque tu apelle "reserved"
cherche su le net pour les pattes tu trouvera je pense (google powaa )
bonne chance  :hello:
n°898935
cyberjon66
Rien ne sert d'avoir le top..
Posté le 20-10-2003 à 23:35:47  profilanswer
Moi j'ai aussi la carte-mère MSI 6119, et un P2 350. Je peux sans problème augmenter le FSB à 112, ça tourne nickel ! Je peux monter même à 133. Les réglages se font par le bios.
Plaques Peltier Help SVPHELP Volcano 7
help[HELP] gros pb de boot
Help comment régle t - on l'IOQD ???qst overclocking ?? help !!!
[OLD] P200MMX a refroidir ! Help !help ki a ce matos kr7a.raid/xp/ge force gts32
Upgrade de ma KT7A raid+Tbird 1.4+ SDRAM : HELPPetit pb au démarrage avec mon asus !!!! BESOIN HELP !!!!
Plus de sujets relatifs à : P2 350 HELP
