7713 connectés
  Silence
  Quelques conseils pour diminuer le bruit de mon pc
n°892939
bad_as_I_w​anna_be
Posté le 10-10-2003 à 08:09:30  profilanswer
Voici ma config :
Gd tour Antec Plusview 1000AMG
Alim 350W hec (ventilo d'aspiration : ~2300 RPM)
XP2600+ avec ventilo d'origine (vitesse ~3000 à 3100 RPM)
[Le ventirad TITAN D5T est pour linstant dans son emballage pour la garantie]
ABIT NF7 S 2.0 (ventilo de chipset bruillant)
Ventilo d'extraction Antec 8cm (~2800 RPM)
Hercules 3D 9600Pro (je sais pas sil fait du bruit avec tout le reste lol !)
1 DD 40 GO IBM Desktar
1 DD 80GO Seagate Barracuda qui se trouve dans un rack hec (fourni avec 2 mini ventilo 1 à l'avant et 1 à l'arrière mais ils sont discrets)
Le lecteur Pioneer siffle mais c'est pas trop grave
Le Graveur HP SCSI par contre fait vibrer...  :kaola:
A par ça j'ai comblé les emplacements libres de ventilo pas des plaquettes de bois
PS : le ventilo d'extraction est indispensable (CPU : 48 à 50° ; SYSTEM : 27 à 30°)
Merci d'avance pour vos conseils
n°893018
arsenick69
Posté le 10-10-2003 à 12:34:08  profilanswer
pour le proco : slk 800-900 plus papst (12db)
pour la mobo : zalman sur le chipset
pour la cg : zalman passif ... (j'en ai un sur une 9700 pro)
pour les ref : cf ma config
pour le ventilo en extraction, si c pas trop chaud (slk powa) tu le passes en 5 ou 7 volts
et ca passe :sol: :
http://videotek.groupejmg.fr/imgforum/tour.jpg
Message édité par arsenick69 le 10-10-2003 à 12:35:38
L'arsenic est present a l'etat de traces dans toutes matieres vivantes. www.arsenick.net
n°893070
aglouglou
Posté le 10-10-2003 à 14:17:53  profilanswer
pour savoir ce qui fait du bruit tu retires un par un les éléments à part le ventilo du CPU et celui de la carte graphique. Je pense que tu devrais avoir des truc moyennement utiles. (HD avec ventilateur. Moi j'ai un Seagate 60Go mais sans venilo et ça change pas mal de choses). Je ne sais pas si ton graveur à un ventilo, mais moi j'ai mis des semaines à comprendre que 80% du bruit de mon PC provenait du petit ventilo caché à l'intérieur de mon graveur)
  Silence
Alim Antec Smart Power : comment faire pour moins de bruit ?[Avis & Conseils] vieux kit watercooling
[Avis & Conseils] mon 1er WatercoolingBesoin de voitre aide, mes voisins se plaignent du bruit de mon pc !
A7N8X, crucial 2x512, Athlon 2500+ barton, vos conseils pour o/cconseils pour changer/enlever le ventilo d'une radeon 8500le (fini !)
Premier Watercooling conseilsTbred XP-2200+ de bon links pour l'unlock edit:plus conseils
Conseils pour obtenir le meilleur de ma C.G. Msi Ti4200 64mb Agp 8x[Lian Li & Bruit] Qu'en pensez vous ?
Plus de sujets relatifs à : Quelques conseils pour diminuer le bruit de mon pc
