9821 connectés
  Barton 2500 : Ventilo d'origine (base cuivre) ou Taisol modifié ?
n°901679
Volex
Posté le 25-10-2003 à 12:38:48  profilanswer
Je viens d'acheter un Barton 2500 version box, le Ventirad a une base cuivre d'environ 5 millimètres (il est écrit MF035-032) sur le RAD.
J'ai déjà un Taisol modifié (base élargie, ventilo Enermax 80mm réglable) et je n'ai pas envie de tout tester 2 fois car le montage est assez pénible dans ma tour.
Je compte faire un peu d'OC (j'espère jusqu'à un Pr de 3000); le ventilo d'origine est'il mieux que le Taisol du point de vue température ?
Merci d'avance.
IN TARTIFLETTE WE TRUST
n°901707
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 25-10-2003 à 13:44:39  profilanswer
Il est correct (chez moi 2300/1.775 donnait 54°C en charge, boîtier ouvert)
Juste gaffe au ventilo, apparemment il y en a au moins 2 types... chez moi un petit Delta 3500rpm, sur un que j'ai monté j'ai pas maté la marque mais 3900rpm, plus bruyant et soufflant bizarrement moins.
Message édité par Gigathlon le 25-10-2003 à 13:45:44
n°901764
Volex
Posté le 25-10-2003 à 17:22:36  profilanswer
Merci, je l'ai monté et fait quelques petits tests.
J'ai le modèle qui tourne a 3800 tours (d'après MBM).
D'origine (1833 Mhz) : 35° apres 12 minutes de CPU Burner
A 2000 Mhz : 43° apres 10 minutes de CPU Burner
A 2166 Mhz (voltage monté à 1.75V poue etre sur que cela fonctionne) : 53° apres 15 minutes de CPU Burner
Je ne crois pas que mon Taisol ferait mieux.
n°901787
babas-2k2
Je vais te manger !!!!
Posté le 25-10-2003 à 17:41:44  profilanswer
Non, celui-ci est tres bien si tu restes raisonnable ;)
ZM-HP80C + ventilo sur GFX 5800 Ultra ?resistance sur ventilo et potentiomètres
quel ventilo pour un athlon 2400+Overclocking barton 2500+
Barton 3000+ A7N8Xventilo alim thermorégulé remplacée par PAPST 8412NGLM -> pas assez
ventilo alim thermorégulé remplacée par PAPST 8412NGLM -> pas assezkit Revoltec (rad/ventilo cuivre pour cartes graphiques).Efficace ??
Quel ventilo pour une AIW 8500DV ...
Plus de sujets relatifs à : Barton 2500 : Ventilo d'origine (base cuivre) ou Taisol modifié ?
