4013 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  l'air trap et son utilité ...
n°907792
thorfr
bilzok barzoiiiiiii
Posté le 03-11-2003 à 11:17:23  profilanswer
voila je vais monter un p'tit WC ( avec petit budget :-p ) et je m'interroge sur l'interet de l'air trap. Est il vraiment indispensable ou apporte t il seulement un petit gain de performance ?
merci d'avance du coup de m1 :-)
n°907809
alkurun
Eleveur de drôlesses...
Posté le 03-11-2003 à 11:44:41  profilanswer
Pas de gain de perfs ca c'est certain.
Par contre il set à virer les bulles d'air du circuit (d'où son nom...) et à rendre le remplissage du dit circuit beaucoup plus facile....
Très utile à mon sens
n°907818
thorfr
bilzok barzoiiiiiii
Posté le 03-11-2003 à 11:53:25  profilanswer
we mais le circuit tu le rempli une fois puis tu fait les mises a niveau dans le reservoir meme en cours de fonctionement donc ca aide juste a amorcer ( mais en neophyte, c'est peut etre une idee preconcue :p )
n°907821
nasdak
Posté le 03-11-2003 à 11:58:31  profilanswer
c indispensable quand ta pas de reservoir :)
n°907822
Gazette
Posté le 03-11-2003 à 11:59:56  profilanswer
En therme de perf on peut aussi parler de la quantité d eau dans ton circuit plus ton reservoir et gros moin l eau arrivera a chauffé rapidement.
n°907824
thorfr
bilzok barzoiiiiiii
Posté le 03-11-2003 à 12:04:30  profilanswer
we j'ai prevu un ch'tit reservoir plat en dans une baie 5'25 pour tout rentrer dans mon boitier ( sauf le radiat/ventilo)
n°907935
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 03-11-2003 à 15:55:24  profilanswer
Pas besoin d'air trap alors, ton rad sera déjà en hauteur ;)
Pense juste à mettre les entrées/sorties sur la partie basse, sinon c'est pas gagné.
n°908008
Dao
Posté le 03-11-2003 à 18:02:06  profilanswer
ça me rappelle un truc...
mon 1er watercooling (j'avais un BIX et 2 waterblock innovatek, une pompe eheim, et biensur l'air trap innovatek...
et bien, impossible de chasser l'air :/ j'ai tout essayé mais le débit de l'eau était tel qu'il y avait des bulles en permanance de le circuit...
j'ai balancé cet airtrap pour y mettre un réservoir et après plus de blem :)
n°908172
alkurun
Posté le 03-11-2003 à 20:42:39  profilanswer
Fallait mettre un bout de mousse bleue de la Eheim dans l'air trap; Ca empèche les bulles d'être directement réaspirées par la pompe
n°908186
thorfr
bilzok barzoiiiiiii
Posté le 03-11-2003 à 20:49:30  profilanswer
yoooo merci
je vais laisser tomber l'air trap et mettre le reservoir dans une baie du haut ( et bien evidemment les entrées du radiat en bas :-p )
n°908207
Dao
Posté le 03-11-2003 à 21:03:51  profilanswer
j'avais essayé ça aussi, et le résultat restait le meme
n°908249
alkurun
Posté le 03-11-2003 à 21:41:10  profilanswer
:heink:
Zarbi
n°908281
Dao
Posté le 03-11-2003 à 21:55:56  profilanswer
j'avais pas bocou de longueur de tuyaux, peut-etre que le débit restait quand meme assez elevé...enfin j'en sais rien, j'ai cherché des solutions sur les forum, mais personne n'avait été en mesure de m'aider...lol
enfin bon, rien de mieux qu'un bon réservoir :)
Utilité des 2 fils de masse de l'alim[w/c] Ventil big momma + air trap + eheim 1048 + réservoir ?
fabrication d'un air trapFlasher le bios d'une CG? - utilité?
peu on mettre un air trap a pla ?l'utilite de refroidir les mosfets de la carte mere!!!???
utilité de l'adaptateur 80-->120Sans air trap ni reservoir ----> probleme de pompe ???
air-trap tank-o-matic d'inno, et waterblock tout cuivre insideGrille sur ventilo? utilité?
Plus de sujets relatifs à : l'air trap et son utilité ...
