3965 connectés
  CPU
  Gros problème athlon 1ghz
n°902849
abucks
Posté le 27-10-2003 à 19:04:21  profilanswer
Bonjour à tous,
Je suis un nouveaux sur ce forum et puis j'ai un très gros problème concernant mon athlon 1ghz.
J'ai voulu O/C mon cpu à 1100mhz en fesant 11X comme multiplicateur et 100mhz comme FSB (dans le bios). Cependant, je ne voyais pas les changemens lors du démarage. ( Je ne comprend pas pourquoi ). Et puis la je me suis dit, je vais esseyer de le changer pour un autre, donc j'ai esseyer de faire du downClocking ( désoler du terme !! ) et j'ai decidé de le mettre a 800mhz soit 8 X 100fsb. Et puis là, mon écran ne voulais plus s'allumer. J'ai tout esseyé:
j'ai enlevé ma batterie de mon bios ( pour 5 heures ) et puis j'ai debranché l'allimentation du powerSupply et puis j'ai esseyer de le faire redemarré. Rien n'a faire, il ne veux plus rien savoir. J'ai meme esseyer d'ajuster les jumper sur la carte mère pour esseyer de le faire rouler en 1000mhz et puis toujours pas rien. Je crois sérieusement que mon processeur est plus bon, avez-vous deja entendu parler de faire bruler un processeur en
downlockant ?????? a noté qu'il n'y a aucun bruit que j'entend quand ca part....
PS: ma carte mère c'est assus a7v133.
Merci beaucoup !
n°902894
escaflownn
Posté le 27-10-2003 à 19:56:52  profilanswer
kan t as enlever la pile du bios , t as bien debrancher l alim en m temps ?
Paske si tu l as pas fait en m temp , c normal , le reste a pas marcher
n°902901
abucks
Posté le 27-10-2003 à 20:08:04  profilanswer
oui j'ai tout deconnecter......
avez-vous deja vue ce prob ?
n°902967
abucks
Posté le 27-10-2003 à 21:44:22  profilanswer
bon j'ai faite un peu de lecture concernant les ponts L1. C'est quoi qui est le mieux augmenter le multiplicateur ou la frequence ? c'est tu mieux jouer avec le multiplicateur ou la frequence ????
merci beaucoup de votre aide !
n°903541
abucks
Posté le 28-10-2003 à 18:27:54  profilanswer
......pensez-vous que c'est plus le cpu ou bien la motherboard en tant que tel ? tout aide serais tres apprecier !
n°903554
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 28-10-2003 à 18:36:50  profilanswer
Possibilités, dans l'ordre:
- alim (composants de puissance et fragiles)
- mobo (beaucoup de composants "fragiles", un peu de puissance)
- RAM (quelques condos céramique, généralement ça tient le choc et la RAM en elle-même est juste assez sensible d'un point de vue électrostatique)
- cpu (le truc le plus solide dans le pc tant qu'on l'écrase pas avec un rad de traviolle :D)
n°903580
abucks
Posté le 28-10-2003 à 19:08:01  profilanswer
Merci mais tu crois vraiment que c'est mon alim qui est la cause du prob car je n'ai jamais eu de prob a ce niveaux...
je trouve ca tres bizzard qu'en baissant la frequence, ca ne marche plus...
en tout cas....
  CPU
Gros problème athlon 1ghzVentilateur silencieux pour Athlon 1400 mhz
overclocker un athlon XP 1800+Ventilateur pour athlon xp 2000+
Probleme O/C Gf4 Ti4200quel ventilo pour un athlon 2400+
o/c athlon xp 2600+ (fsb 333) sur asus a7n8x deluxe 2 : pc bloqué
Plus de sujets relatifs à : Gros problème athlon 1ghz
