3782 connectés
  Silence
  ventilo alim thermorégulé remplacée par PAPST 8412NGLM -> pas assez
n°899184
adriclad2
Posté le 21-10-2003 à 11:51:08  profilanswer
   J'ai changer récemment mon ventilo d'alim POWERMAN par un PAPST 8412NGML 19dBa. L'alim étant thermorégulé, le ventilo ne fait quasi pas de bruit mais le problème est qu'après 15min en cpu-burn l'alim avait tendance à devenir très chaude.
    Ne connaissant pas les caractérisiques du ventilateurs que j'ai remplacé, j'en conclut qu'il faudrait surrement y rajouter un ventilo sous volté à 5v. Dans ce cas, comme je n'ai pas la place pour au dessus ni en dessous il faut que je le mette à l'arrière. Je me demandais alors s'il fallait pas mieux boucher le trou d'aération du dessous de l'alim (que je viens d'effectuer en coupant les grilles) afin qu'il y ait un meilleur flux d'air entre les deux ventilos ? Ou bien dois-je le laisser pour que cela ventile aussi l'air du proc ?
    J'ai également une autre question : Avez vous entendu parler des tuyaux qui partent du proc afin de sortir sur le ventilateur arrière d'extraction ? Qu'en est-il du gain réel au niveau de température ? Pour que cela soit bien poser, ne doit-il pas partir de la base de la carte mère afin de renfermer tout le ventirad ? Dans ce cas, comment le fixer ?
n°899266
booster
Et je vous fait lire ca...
Posté le 21-10-2003 à 15:20:33  profilanswer
je ne vais pas bcp t'aider, mais ca fera deja une réponse.
- a mon avis le papst est largement suffisant. elle fait cbien de watt ton alim? si ton alim est très chaude, moi je mettrais un ventilo de boitier a l'avant, ce qui refroidira ta tour, et donc  l'air entrant dans l'alim sera a son tour plus froid. Le systeme a 2 ventilo sur l'alim est pas mal, mais ca ne me tenterais pas je dois dire. De plus si tu supprime le trou qui est au dessus du proco, l'air chaud de celui ci ne s'évacuera pas bien je pense
- je crois que cela s'appelle un fanduc, y a des topic la dessus. c'est pour extraire l'air chaud du proco direct sans que ce dernier ne stagne dans la tour et ne la réchauffe. dans ce cas de figure, la jupe ne dois pas aller jusqu'a la CM sinon le ventilo n'aspira quasi plus d'air. On peu mettre le ventilo en soufflerie vers le proco aussi bien sur, mais pour moi ca n'a pas de réel interet dans une tour ventilé. et oui si le ventilo pousse vers le proco et que tu as mis un fanduc, c'est pour que le proco ait de l'air frais direct. Par contre ca va réchauffer ta tour (et ton alim lol).
bref, ventille mieux ta tour, et laisse ton alim tel quelle pour l'instant a moins d'une meilleur propo d'un autre forumeur
Booster, the only one (thanks God...)
n°899359
adriclad2
Posté le 21-10-2003 à 19:15:50  profilanswer
merci pour ta réponse en tout cas, un avis est tjr le bienvenue
    Mon alim fait 300W et j'ai bien un ventilo en aspi ( papst 8412NGL 12dba) en plus d'un autre en extraction (papst 3412 92mm 23dba) sur un potard. Et j'ai l'impression qu'elle chauffe plus qu'avant car après un moment de CPU burn, quand je touche la taule du fond de l'alim elle est très chaude voire brulante. Je voudrais pas flinguer mon alim. Pour l'instant, en attendant de trouver une solution, j'ai mis le papst de l'alim en 12v mais ça fait trop de bruit !!!
    C vrai que ça paraît bizarre car il parait que pour certain le NGML en thermorégulé ça suffit... ça vient peut-être du fait que mon proc est un 2100+ gravé à 18 microns car il chauffe autant qu'un Tbird1400+...
   D'autres avis sur la question???
   Sinon pour le fanduc, tu veux dire que le ventilo du proc est dans ce cas mis en expiration, c'est ça? ça me paraissait bizarre que les deux ventilos à chaque bout soufflent dans un sens contraire...
n°899451
laplaya
Posté le 21-10-2003 à 20:48:37  profilanswer
le PAPST ne faisant que peu de bruit à 12V je court-circuiterait la régulation
<a href="http://lilypie.com"><img src="http://lilypie.com/days/050120/0/21/1/+0" alt="Lilypie Baby Days" border="0" /></a>
n°899791
adriclad2
Posté le 22-10-2003 à 11:34:36  profilanswer
c'est ce que j'ai fait en attendant mais comme c'est le NGML il fait quand même 19dba et je peux te dire que ça s'entend...
sinon dans ce cas ça ventile assez pour qu'elle ne chauffe pas.
n°899807
Fouge
Posté le 22-10-2003 à 12:34:55  profilanswer
19db tu trouves ça bruyant! :ouch:
Sinon pour le fan-duc il me semble qu'il faut mettre le ventilo du CPU en extraction (tout comme le vetilo arrière) ce qui fait qu'ils soufflent dans le même sens.
n°899842
booster
Posté le 22-10-2003 à 13:56:18  profilanswer
Pour le fanduc: tous ceux que j'ai vu n'avais que un seul ventilo. Le but est d'estraire la chaleur, c'est tout. Mettre 2 ventilo pose probleme et n'est pas spécialement plus performant d'après ce que j'ai pu voir ( Confirmation?).
Bref un fanduc ne contient pas de ventilo, c'est juste un tube qui guide le flux d'air chaud de ventilo de ton proc (mis en extraction) direct vers l'exterieur afin de pas réchauffer la tour.
Et effectivement si tu trouve 19 dB bruyant...ca va etre dure de rendre ton pc silencieux lol. Ce n'est pas le ventilo qui vibre dans ton alim plutot?
n°900354
Drom31
Penseur passif
Posté le 23-10-2003 à 00:58:16  profilanswer
Je suis d'accord, un PAPST NGML reste assez bruyant en 12V. S'il est seul, ça ne pose pas trop de problème. Mais si on en met plusieurs, ça devient presque pénible.
En ce qui me concerne, j'ai dans ma tour 2 Noiseblocker S2 régulés par ma carte-mère, un PAPST NGL et un NGML (non régulés). Et bien je vous garantie qu'on entend tout ce petit monde au démarrage. D'ailleurs, c'est pas difficile de se rendre compte du bruit fait par les S2 car ils sont par défaut à fond au démarrage avant que la carte-mère ne baisse leur tension. La différence est très nette. Je vais donc prochainement passer mes 2 PAPST en 9V. http://www.materiel.be/refroid/80mmfans/papstngml.php D'après les données de cet article, on gagne pas mal entre 12 et 9V sans trop réduire l'efficacité.
Perso, j'ai aussi un problème d'alim en ce moment. Mais c'est dû à mon proc qui consomme trop lorsque je lui demande de réaliser un encodage. Résultat : surchauffes qui m'ont amenées une fois à une surtension.
Attention aux fanduc ! Si l'air venant de ton proc est très chaude, cela peut endommager prématurément ton ventilateur (surchauffe de l'huile). C'est pour cette raison que la plupart des ventilos de proc soufflent VERS le rad.
La stabilité avant tout !
n°900369
SniperLk
Posté le 23-10-2003 à 01:49:46  profilanswer
sinon moi c'est ma cg qui me casse les oreilles :(
n°900438
adriclad2
Posté le 23-10-2003 à 11:00:00  profilanswer
Je suis peut-être un peu exigeant mais 19 dba je trouve qu'on entend pas mal le flux d'air, d'ailleurs j'ai aussi un s2 monté sur mon vieux volcano 9 qui est dans ce cas mais comme mon boitier est bourré de gedicoustic ça va.
En fait mon idéal serait d'avoir la même quantité de bruit que les boitiers dell, c'est sur qu'il sont sur p4 mais à mon université il y en a une salle remplie et il faut bien tendre l'oreille avant de se rendre compte qu'il tourne. A mon avis, c'est surrement dû au fait que tout est thermorégulé dans ces boitiers.
Je pense pas que ce soit mon ventilo qui vibre car il tient avec de la pâte à fixe. C'est sur que mon cover d'alim n'est pas en plexi et je ne l'ai pas recouverte de gedicoustic à l'intérieur, mais je pense pas que ça joue bcp.
Je suis bien d'accord avec toi Drom31, d'après le même article les NGML passé en 9V équivalent aux NGL (au niveau bruit et perf). Pour mon cas, je ne pense pas qu'un peu moins de 20CFM suffisent pour refroidire bien une alim même de 300w, non ? Vaut mieux que je rajoute un deuxième ventilo derrière à 5v et que je mette le NGML en thermorégulé.
Je voudrais pas qu'il m'arrive la même chose qu'à toi.  ;)
Là je me recite, car j'aimerais bien un avis là dessus sachant que c'est pour une alim avec 2 ventilos (un derrière et un devant en aspi).
n°900457
Fouge
Posté le 23-10-2003 à 11:48:04  profilanswer
Si tu bouches le trou, ton alim chauffera moins mais ton CPU chauffera un peu plus.
Faut voir si c'est génant dans ton cas.
Un ventilo de boitier en extraction peut etre necessaire.
Le ventilo en aspi de l'alim n'est plus utile dans ce cas.
edit: Drom31 a raison :ange:
Message édité par Fouge le 23-10-2003 à 12:14:00
n°900460
Drom31
Penseur passif
Posté le 23-10-2003 à 11:51:00  profilanswer
adriclad2 > Tout dépend si tu as déjà un ventilo de boitier près de ton proc pour évacuer l'air chaud que celui-ci produit. Si oui, je pense que tu peux boucher le trou sous ton alim. Mais dans ce cas, tu peux aussi virer le 8cm qui souffle l'air de ton boitier dans ton alim. Si j'ai bien compris, tu as en effet un 92mm qui expluse l'air de ton alim vers l'extérieur. Or, ton 8cm va avoir du mal à débiter autant que le plus gros.
Perso, je vais essayer la modif suivante sur mon Enermax 350W : laisser tel quel le 92mm du dessous et mettre le 8cm qui est derrière devant la grille à l'intérieur pour qu'il souflle l'air du haut de mon boitier dans l'alim. En effet, je me suis aperçu que de l'air chaud sortait par là (de mon alim vers l'intérieur de mon boitier) à cause du débit plus important amené par le 92mm que celui évacué par le 8cm. Je vous dirais ce soir ce que ça a donné.
n°901076
adriclad2
Posté le 24-10-2003 à 13:45:30  profilanswer
Drom31> Non en fait ç'est pas tout à fait ce que j'ai. Je vais essayé d'être concis (chose que j'ai du mal). Ma config actuelle :
  • en aspiration de boitier : un 80mm PAPST
  • en extraction de boitier : un 92mm PAPST
  • ventirad du proc : volcano9 avec un S2 (+ ducting mod)
  • alimentation POWERMAN 300W avec comme ventilo en extraction le papst NGML 80mm (alimenté en 12V)
Le NGML faisant trop de bruit, j'ai essayé de le mettre sur le thermorégulé de l'alim mais alors ça refroidissait pas assez.
J'ai décidé donc de mettre en plus un ventilo 5V à l'arrière de l'alim car je n'ai pas d'autre choix (pas de place ds l'alim + moyenne tour).
   Je pense donc bien fermer l'ouverture du bas de l'alim pour que mon alim chauffe moins. Je vais sûrrement aussi me fabriquer un couloir en carton pour que l'ai chaud sortant du proc soit canalisé vers le ventilo du boitier en extraction, ça peut être pas mal à mon avis, surtout que en dirigeant mon ducting mod vers le milieu de la tour, il ira chercher d'autant plus loin le bon air frais du ventilo en aspi...
n°901134
Drom31
Penseur passif
Posté le 24-10-2003 à 15:31:03  profilanswer
Ok, je comprend mieux.
Etant donné que l'air chaud venant de ton proc est déjà évacuée par un ventilo de boitier, je pense que tu peux sans problème boucher le trou sous ton alim. De toute façon, scotche un bout de carton pour essayer et vois ce que ça donne en surveillant les températures avec Motherboard Monitor.
Perso, j'ai fais la modif dont je parlais hier. Le résultat n'est pas aussi bon que j'espérais mais c'est déjà pas mal. J'ai carrément viré le 8cm qui était au cul ( voir http://www.enermax.fr/product-01.htm et http://www.jackypc.com/index2.php3 [...] es&num=140 pour le dos de l'alim) et ai mis un autre ventilo en 5V au niveau de la grille pour souffler à l'intérieur de mon alim. Je me retrouve donc avec 2 ventilos soufflant l'air de mon boitier dans mon alim et aucun pour l'en faire sortir. (Pas besoin.) Avec cette petite modif, j'ai gagné 4°C pendant mes encodages et quelques dB au passage.
n°901682
gothico
Posté le 25-10-2003 à 12:46:52  profilanswer
[:drapo]
n°902775
adriclad2
Posté le 27-10-2003 à 17:06:09  profilanswer
T'espérais mieux ? Je trouve que çest carrément bien pour une modif de ce genre.
Je viens là de mettre le ventilo à l'arrière et je n'est pas vraiment de gain de température sur le proc, par contre pour la CM j'ai gagné un peu sur la CM et en bruit également.
Il ne manque plus que je m'attaque au ventirad. Je vais y installer mon PAPST 92mm sur un adaptateur et récupérer à un magasin de brico un tuyan flexible de la taille pour faire un fanduct. Comme ça, j'aurais un ventilo en moins et mon 92mm fera moins de bruit que le s2 que j'avais. J'ai fais des tests cet aprèm, en elevant le 92 mm en extraction et en le mettant en extraction sur le ducting mod de mon ventirad et j'y gagnait quelques decibels. C'était fait à l'arrache donc je pense que cette modif promet.
Je vais même essayer de foutre un tuyan pour que l'air frais de mon ventilo en aspi soit ammené devant le proc.
n°904409
Drom31
Penseur passif
Posté le 29-10-2003 à 21:45:05  profilanswer
Attention quand même à ne pas trop concentrer tes efforts sur le proc et négliger ainsi les autres composants. Il ne faut pas oublier que le chipset, la carte graphique, les barettes mémoire et les disques durs chauffent aussi.
n°904756
adriclad2
Posté le 30-10-2003 à 16:36:33  profilanswer
t'as raison vaut mieux pas que je mette un tuyau pour amener l'aspi devant le proc, ça laisserait pas assez d'air frais pour le reste, non ?
par contre, pour mon alim qd je l'a met en thermorégulé ça a l'air de pas trop chauffer avec le ventilo en aspi mais il s'active trop vite qd l'ordi tourne à fond... pis des fois j'ai l'impression que ça sent un peu le cramé qd je sent la ventilation... c'est bizarre car la tole n'est pas très chaude, elle est tiède... ça vient peut-être du fait que en mode "normal" le ventilo d'extraction fait moins sortir l'air qu'il ne rentre ?????? t'en penses quoi?
en tout cas vaut pt-être mieux que je foute l'extract à 9v, je pense.
  Silence
ventilo alim thermorégulé remplacée par PAPST 8412NGLM -> pas assezkit Revoltec (rad/ventilo cuivre pour cartes graphiques).Efficace ??
Abit NF7S O/C Thorton problème de stabilité=>achat alim dici..Quel ventilo pour une AIW 8500DV ...
choix de ventilo 120mm...
Plus de sujets relatifs à : ventilo alim thermorégulé remplacée par PAPST 8412NGLM -> pas assez
