10978 connectés
  Chipset qui chauffe
Chipset qui chauffe
n°904306
athlon xp
Posté le 29-10-2003 à 20:43:44  profilanswer
Apparement mon chipset (sur A7N8X deluxe 1.xx) a un tit coup de chaud quand je depasse le 189 de FSB alors je me pose un question.... Si je met un tit ventillo dessus je vais le refroidir ok mais est ce que ca va le rendre plus stable ou ca va rien changé ???
n°904407
The_Fury
Posté le 29-10-2003 à 21:40:51  profilanswer
les ancienne A7N8X monte pas tres haut moi je suis limiter a 187mhz meme si mon chipset est ventilé
n°904442
athlon xp
Posté le 29-10-2003 à 22:34:41  profilanswer
erf
n°904446
skirms_fr
quand on est con c pour la vie
Posté le 29-10-2003 à 22:36:18  profilanswer
mouais j vois pas le rapport , suffit de regarder d benchs et t en verras au dessus de 200 de fsb d a7n8x
n°904448
skirms_fr
Posté le 29-10-2003 à 22:37:32  profilanswer
et normalement oui qd c moins chaud c plus stable , enfin j suis pas un pro de l o/c mais bon d apres ce ke j ai pu lire :)
n°904576
athlon xp
Posté le 30-10-2003 à 07:22:10  profilanswer
ben oui mais des A7N8X y'a a deja trois version différente pour la revision 1 et apres y'a la revision 2 donc va retrouvé exactement celle qui correspond la dedans.....
en attendant je vais foutre un tit rad dessus en attendant si ca marche mieux j'acheterais kelke chose de plus important
n°904581
mokembo
Que c'est bon la retraite
Posté le 30-10-2003 à 09:00:36  profilanswer
poncage leger du chip au papier 800/1200 + bon rad ou wc..
n°904582
athlon xp
Posté le 30-10-2003 à 09:04:08  profilanswer
poncage ??
de toute facon si je fou un rad sur ce truc fo que je lui foute de la colle donc de la pate adhésive.... le poncage est quand meme efficace dans ce cas ??
n°904585
mokembo
Posté le 30-10-2003 à 09:08:53  profilanswer
oui le poncage (si bien fait)  apporte un gain certain .je trouve plus le lien la dessus mais je l'ai fais sur nf7,ca gaze.
n°904586
mokembo
Posté le 30-10-2003 à 09:17:50  profilanswer
n°904587
athlon xp
Posté le 30-10-2003 à 09:21:17  profilanswer
ok merci je vais faire ca mais apparement c plus un prob de tension que j'aurai quand je monte trop en frequence si je baisse pas le coef je plante et j'ai un 5v a 4.6 ca peu peut etre venir de la... le je me suis mis en 200*10 je suis a 4.78 apparement stable sous Windows je vais lancé un jeu pour voir sinon ben soit je trouve un moyen pour boosté mon 5V soit je change d'alim... grrr
n°904657
skirms_fr
Posté le 30-10-2003 à 13:14:01  profilanswer
bah ca va faire comme moi , ca va surement planter o bout d un certain tps , j ai une alim noname et rad d origine plus un tit ventilo sur le chipset
juste pb d alim je pense
  Chipset qui chauffe
Voltage Chipset KM133Question sur la fixation d'un rad chipset
Mon CPU chauffe trop!Refroidir mon CHIPSET P4P800 à 37-39° avec quoi ???
Que pensez vous de ce WB Chipset?ZM80 A HP qui chauffe à fond sur ma ti4200 (le faisait po avant !!!)
2 diques durs : les ventiler ou pas ? ça chauffe ?Chipset rad swiftech
PB de chauffe sur mon chipset !!!!! GIGABYTE 7VR XP KT333SVP...plusieurs questions (bios abit, chauffe de chipset et plantages)
Plus de sujets relatifs à : Chipset qui chauffe
