4924 connectés
  CPU
  questions pour un OC nf7-s
n°891275
gerald_512​k
allo ? Mr pignon speaking
Posté le 07-10-2003 à 10:39:53  profilanswer
Bonjour tout le monde :)
si quelqu'un peut répondre a ces 2 questions ;) ca vous évitera de lire tout le topic :)
un newbie de l'oc ^^ a écrit :
et au fait le probleme des nforce2 qui se posait sur les carte mere sur lesquelles ont poussait trop le fsb ? ( genre 190 mhz ) se pose encore avec les rev 2 ?
et j'ai nun petit probleme : en mettant le voltage de la ram a 2.7v sous le bios j'ai 2.8 sous motherboard monitor
De meme pour le processeur qui est a 1.66v alors que je l'ai mis a 1.7 dans le bios. Je dois croire qui ?
merchi :)
je vais acquérir une carte mere nforce2 et j'aimerai overclocker mon 2400+. Mais j'ai quelques questions a vous poser :
Je vois souvent que des personnes poussent leur FSB au maximum en baissant le multiplier, et la fréquence du processeur avec OC et environ égale a cette avant l'oc, et je vois d'autres personnes qui poussent leur proco tres haut en fréquence... donc il faut faire quoi pour gagner le plus de perfs possibles ? monter a fond le fsb ou la fréquence ? sachant que je ne veux pas faire un OC extreme non plus
Ensuitej 'ai lu il y a quelques temps un topic sur le nforce2, il fallait monter une valeur de la ram dans le bios mais je ne sais plus laquelle s'était, ce qui poussait le nforce 2 a utiliser au maximum une sorte de "cache" pour la ram , ce qui ammenait a augmenter les perfs et a pouvoir pousser la ram plus haut grâve a des timings moins agressifs, mais je n'ai plus retrouvé le topic ... Est ce que vous pourriez me rappeller la valeur de la ram qu'il fallait modifier ? merci :)
Et ensuite, si je monte le FSB et que mon proco boot pas meme en ayant augmenté le vcore il va falloir augmenter le vddr , mais il y a des valeurs a ne pas dépasser pour rester dans un domaine raisonnable je men doute, masi laquelle a peu pres ? sachant que j'ai de la infineon pc 2700 acheté nue dans un revendeur d'info, qui n'était pas destinée a etre overclockée au début masi j'ai changé d'avis .
J'ai vu aussi une news sur hardware il y a quelques temps qui indiquait les tension a en pas dépasser sur les AMD et les P4, pour ne pas risquer d'abimer le processeur. En dessous de ces tensions ca va s'était pas trop risqué, mais je ne retrouve pas non plus la news... donc si quelqu'un se rappelle de tout ca ca serait sympa de me répondre :)
Merci d'avance et désolé pour ces longues questions
Message édité par gerald_512k le 12-10-2003 à 09:30:27
n°891283
josedsf
Posté le 07-10-2003 à 11:16:13  profilanswer
mieux vaut pousser le fsb
sais pas trop de quoi tu parles, mais en augmentant les timmings mémoires, tu peux monter en fréquence ; tu peux aussi augmenter le voltage RAM. En génétral il vaut mieux laisser des timmings bas quitte à pousser moins la fréq RAM, surtout pour le NForce.
pour p4 c'est 1.75V, pour Athlon çà doit être pareil voire plus.
et puis :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] subcat=458
Message édité par josedsf le 07-10-2003 à 11:22:53
cpu-architecture / Zen6-7
n°891482
gerald_512​k
Posté le 07-10-2003 à 17:53:36  profilanswer
merci pour ta réponse :) j'avais déjà lu le topic de j-e-r-o-m-e ;) donc ce que je fairait c pousser mon fbs jusqu'a que ma ram suive plus et ensuite monter le multiplier si j'ai de la marge :)
je vais essayer de retrouver le topic qui parlait du truc sur les timings mémoires... et si quelqu'un a la valeur préciser de la tension a pas dépasser je suis preneur :)
Message édité par gerald_512k le 07-10-2003 à 17:57:04
n°891484
skirms_fr
quand on est con c pour la vie
Posté le 07-10-2003 à 18:03:44  profilanswer
ouais mais bon c un xp2400 t en tireras pas grd chose
n°891488
Fouge
Posté le 07-10-2003 à 18:13:26  profilanswer
1) monter le FSB au max (que le chipset et la RAM puissent tenir) puis monter la fréquence du CPU au max (via le coef).
La réponse est donc FSB et fréquence!
2) il s'agit du tRAS (à mettre entre 9 et 11):
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 5878&cat=1
Ce timing est moins influent que les autres niveau perfs, mais ya que des avantages à bien le régler.
3) augmenter le Vcore pour monter en fréquence et monter le Vdimm pour monter le FSB (qui est synchro avec la RAM)
Vcore max = 1.9 (bien regarder la T° aussi)
Vdimm max = 2.9
D'après la BDD de HFR un XP2400+ monte en moyenne 100MHz plus haut qu'un Barton2500+
Mais c'est qu'un Tbred... (5% moins performant à freq et FSB égale)
Message édité par Fouge le 07-10-2003 à 18:17:31
n°891490
gerald_512​k
Posté le 07-10-2003 à 18:14:37  profilanswer
c'est sur c'est pas un 2500+ mais je vais essayer quand même, ce que j'arrive vraiment pas a retrouver ce sont les infos sur le coup de la mémoire du nforce2...
n°891492
Dkiller
Posté le 07-10-2003 à 18:16:06  profilanswer
Pour le vcore max a ne pas dépasser sur un athlon je dirais 2,40v après sa devient vraiment dangereux (pour lui) :D
n°891494
Fouge
Posté le 07-10-2003 à 18:16:47  profilanswer
Il cherche du raisonnable, à long terme, en AC je crois :D
n°891502
skirms_fr
Posté le 07-10-2003 à 18:21:26  profilanswer
le coup du nforce 2 c mettre les timing a 11-2-2-2 ? que tu parles
n°891503
Fouge
Posté le 07-10-2003 à 18:22:32  profilanswer
Oui, il parle de ça et j'ai filé le lien (cf 2)
n°891853
gerald_512​k
Posté le 08-10-2003 à 10:02:24  profilanswer
merci pour les réponses fouge c'est exactement ce que je cherchais !!
n°891854
gerald_512​k
Posté le 08-10-2003 à 10:03:05  profilanswer
vous êtes des bourrins ;)
n°892067
escaflownn
Posté le 08-10-2003 à 15:26:12  profilanswer
Mangez de la salade !!
n°893771
gerald_512​k
Posté le 11-10-2003 à 17:47:52  profilanswer
merchi :)
Message édité par gerald_512k le 12-10-2003 à 09:29:08
n°893840
gerald_512​k
Posté le 11-10-2003 à 20:31:01  profilanswer
:bounce:
n°893887
gerald_512​k
Posté le 11-10-2003 à 22:10:03  profilanswer
:bounce: :bounce:
n°893895
gerald_512​k
Posté le 11-10-2003 à 22:25:26  profilanswer
:bounce: :bounce:
n°893921
skirms_fr
Posté le 11-10-2003 à 23:25:38  profilanswer
no c
n°893923
gerald_512​k
Posté le 11-10-2003 à 23:31:26  profilanswer
merci de ta réponse :) en attandant que qqun d'autre puisse venir
n°893927
skirms_fr
Posté le 11-10-2003 à 23:45:07  profilanswer
pr le pb de bug bios , avec les maj de bios et les rev 2 c bon je crois
mais bon c pas une certitude
n°894021
gerald_512​k
Posté le 12-10-2003 à 09:28:57  profilanswer
oui j'ai en effet entendu pas mal de personnes dire ca aussi ...
n'empeche c'est embêtant le coup que on ne puisse plus booter la carte mere apres le bug ... sinon personne d'autre pour me confirmer ca ? je me cie un peu ;)
et pour mon probleme de mesure de voltage :=)
n°894030
arsenick69
Posté le 12-10-2003 à 09:58:32  profilanswer
tu dois croire mbm ... tu imposes des tensions via le bios, mais ton alim suit pas forcément ....
Message édité par arsenick69 le 12-10-2003 à 09:58:44
L'arsenic est present a l'etat de traces dans toutes matieres vivantes. www.arsenick.net
n°894031
gerald_512​k
Posté le 12-10-2003 à 09:59:34  profilanswer
d'accord merci arsenick :) je vais baisser un peu la tension de la ram alors :)
  CPU
questions ventilateur...questions alimentations ventilateurs...
[CONSEIL] Questions précises sur overclocking du P4 + ASUS P4P800Vive la Rev 1.2 de NF7-S !!
NF7-S (2.0) :: PC2700+XP2000+ :: Conseil pour avoir fsb 166 stable.Athlon Xp 2600+ , petites questions ...
Desactivé le Dual sur NF7Quel PLL sur une NF7-S
Ultra overclocking : questionsquelques questions sur l'overclocking...
Plus de sujets relatifs à : questions pour un OC nf7-s
