3438 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Faire des trou ds une carte graphique ???
n°906515
VW Seb
Who's the Boss !!
Posté le 01-11-2003 à 20:09:06  profilanswer
:hello:  ca fait un baille que je n'ai plus poser de question ici :D
Bon comme j'avais un probleme avec TI 4200 et que le SAV n arrivait pas a me la reparer et qu'en plus le modele n'est plus en stock j'ai depuis hier une FX 5600 super bruyante (mon vendeur me l'a echanger... j'en aurais pas ht une lol)
elle est de marque asus et elle fais plein de bruit. Le gros probleme que j'ai c qu'nvidia a eu la bonne idée de changer les point d'encrage du ventirad ce qui fait que mon WB ne monte plus [:zoutte]
Le noyau de mon WB (home made) ayant la meme largeur que les point d'encrage mon WB serait inutilisable et ca me ferait bien c.... d'en refaire un.
Par contre il y a 2 points (non percé) que je pourrait peut etre utiliser si il sont percable.Voila la tof:
http://vwseb.free.fr/photos/trou%20fx.jpg
(point brun avec une pastille au milieu)
Donc ma question est: est-ce que qqu'1 a deja percer ds une CG ?? comme c du pcB multicouche je pense qu'il faut faire gaffe.
Voili voilou, j attend vos reponse :)
n°906522
seb1333
Posté le 01-11-2003 à 20:15:01  profilanswer
bah je pense que c risquer ,et g l'inpression que les pastille ressemble a des points de masse de la carte .
et est ce que tu voit équalement des pastilles de l'otre coté de la carte?
n°906526
VW Seb
Who's the Boss !!
Posté le 01-11-2003 à 20:19:08  profilanswer
oui il y a les meme pastille de l autre coté de la carte
n°906528
VW Seb
Who's the Boss !!
Posté le 01-11-2003 à 20:21:12  profilanswer
bon je bouge merci de upper de tps en tps au cas ou qqu1 aurait deja fais la manip
n°906836
escaflownn
Posté le 02-11-2003 à 00:48:18  profilanswer
je tenterais pas ..
t as ausun moyen de savoir qi y a du circuit en dessous ...
n°906839
Antidote95
Posté le 02-11-2003 à 00:57:48  profilanswer
ba si ia un moyen!!! perce et voir sa sa marche tjs.. :D:D
n°906840
[DMA] JF
Posté le 02-11-2003 à 01:02:24  profilanswer
escaflownn a écrit :
je tenterais pas ..
+1 :/
BigZeon et BigThon au rapport :)
n°906861
Mr_OizO
Posté le 02-11-2003 à 01:42:10  profilanswer
vaut mieu trouver une autre solution plutot que de prendre le risque de te niquer ta carte
n°906864
escaflownn
Posté le 02-11-2003 à 02:02:12  profilanswer
refait un block ,ca te coutera moins cher ..
n°906870
skirms_fr
quand on est con c pour la vie
Posté le 02-11-2003 à 02:39:06  profilanswer
moi j sais pas , me connaissant je percerais apres m etre assuré qu il na vraiment aucune utilité ce point , fais faut commencer le trou tres petit , genre foret d 1mm ou 1.5mm , puis percer jusk a ce ke ce soit bon :)
n°906873
F@bek
6 SEASONS AND A MOVIE §§§
Posté le 02-11-2003 à 02:43:35  profilanswer
§§§!!! ATTENTION les PCB sont multi-couches !!!§§§
donc riske de faire un court-circuit sur les couches internes
ne vous vous basez unikement sur les pistes apparentes
n°907002
Mr_OizO
Posté le 02-11-2003 à 12:38:16  profilanswer
c kler ! ptetre ke dessous ya un composant ou une piste et la si tu perce c pas bon :p
n°907035
VW Seb
Who's the Boss !!
Posté le 02-11-2003 à 13:34:52  profilanswer
Merci pour vos reponses  [:xp1700]
Ben jsuis parti pour refaire un bloc koi.... [:zoutte] Faut juste ke je retrouve du Cu :)
jvous tien au courant :)
Message édité par VW Seb le 02-11-2003 à 13:35:21
Ventilo de ma carte graphique HSEst-ce dangereux de débranche le ventilo de ma carte GFX ?
Mon ventilo de carte mere est trop bruyant.savoir fréquence carte graphique
La meilleure carte du moment pour o/c un PIV 2.4C ? iC7-G ou P4P800Quelle est la meilleur carte mere en overclock pour P4?
quelle est la temperature moyenne d une carte graphique
Plus de sujets relatifs à : Faire des trou ds une carte graphique ???
