8375 connectés
Spacer sur 9700
n°894878
aquag
Posté le 13-10-2003 à 15:49:22  profilanswer
J'ai installé un wc sur ma 9700pro powercolor, mais je n'arrive pas à décoller le spacer carré (ce spacer est trop épais, le core touche pas le block)
Y a pas une astuce pour le décoller ?
(le coup du freezer me tente pas trop )
Bon je vais quand même reéssayer à chaud, on sait jamais
n°894884
aquag
Posté le 13-10-2003 à 16:17:15  profilanswer
C'est bon j'ai réussit (avec un cutter)
Maintenant je tient 390mhz pour le core !!! (pas encore testé + haut)
n°894893
mac fly
Posté le 13-10-2003 à 17:24:52  profilanswer
Perso en virant le spacer au cutter j'ai gagné 70mhz (je dépassais pas 300mhz pour le gpu et je suis passé direct à 370 ;)  )
Maintenant je l'ai moddé et avec le dernier système de refroidissement Zalman elle tourne à 415mhz pour le gpu :love:
n°894894
el@gato
Posté le 13-10-2003 à 17:26:56  profilanswer
tu as fait quoi au Zalman ? combien de ventilos ?
n°894930
mac fly
Posté le 13-10-2003 à 18:39:20  profilanswer
Ben rien c'est tout simplement le dernier Zalman ZM80C et son ventilo 80mm (optionnel)
Il est diablement efficace puisque sans son ventilo il est capable de refroidir les 9800 PRO (il y a une 9800 pro chez sapphire en full passif qui utilise ce Zalman ;)  )
Message édité par mac fly le 13-10-2003 à 18:40:43
n°895161
el@gato
Posté le 14-10-2003 à 08:11:19  profilanswer
bon je vais encore vérifier le montage de mon zalman, voire virer le spacer... je l'ai essayé avec le ventilo Zalman, avec un s2 et même avec un 120... et impossible d'oc la carte (hercules 9800 pro) sans artefacts...
ça m'intrigue...
Par contre zalman préconise le ventilo pour les 9800pro...  ;)
Message édité par el@gato le 14-10-2003 à 08:12:06
n°895224
mac fly
Posté le 14-10-2003 à 13:28:57  profilanswer
ça m'intrigue...
Yep c sur que Zalman préfère se mettre à l'abri en préconisant l'utilisation de leur ventilo (qui au passage est vachement silencieux et qui est fournit avec un connecteur permettant de le mettre en 12 ou 5v ;)  )
Mais au final avec une tour correctement ventilée ça passe sans souci en passif puisque Sapphirre a choisi cette solution avec leur dernière 9800 pro : pour qu'un constructeur prenne cette décision c'est qu'il a du faire des tests avec un minimum de sérieux auparavant...
Message édité par mac fly le 14-10-2003 à 13:30:03
n°895577
el@gato
Posté le 15-10-2003 à 07:30:33  profilanswer
tu le trouve silencieux ? le op1 ? en 5V ça va, ni plus ni moins qu'un S2, mais en 12V il produit un sifflement particulièrement désagréable je trouve
n°895584
Jarred
Posté le 15-10-2003 à 07:48:57  profilanswer
Question : Il y a un spacer sur toute les cartes graphiques ou seulement sur les 9X00 (Pro)?
Le travail c'est la santé! Alors ne soit pas égoïste, laisse les autres le faire!
n°895663
mac fly
Posté le 15-10-2003 à 13:09:20  profilanswer
Ben oui je le trouve pas vraiment bruyant (et il n'y a pas que moi qui le dit, les commentaires que j'ai vu avant de l'acheter allaient dans ce sens... -> il a un ventilo 80mm donc c'est plus que logique qu'il fasse moins de bruit que les petits ventilos de séries de n'importe quelles c.graphiques ;) )
n°895664
mac fly
Posté le 15-10-2003 à 13:11:15  profilanswer
Le spacer est sur ttes les 9700 (pour les pros le pb ne se pose normalement pas -> c cohérent, par défaut les pros sont cloquées + haut donc ils ont fait gaffe...) de meme ils ont fait particulièrement gaffe sur la série des 9800 (il n'y a aucun pb, d'ailleurs je suis meme pas sur qu'ils aient conservé des "spacer"...)
Message édité par mac fly le 15-10-2003 à 13:12:32
le coup^du spacer?Flasher ma Radeon 9700 Powercolor
Zalman ZM80C-HP + Powercolor Radeon 9700[9700 Pro] Hercules ! Comment connaitre la temperature du gpu ?
Quelle Radeon 9700 ou 9700Pro choisir ?????SLK900-U + Spacer
conseil overclock hercule 9700 bios modifié par moi !overclocker une hercule 9700 non pro sans flasher le bios ?
Un log de monitoring pour saphire 9700 pro ca existe ou po ?faut il enlever le spacer d'une radeon 9700 ?
Plus de sujets relatifs à : Spacer sur 9700
