4161 connectés
  Aide pour O/C sur A7V333
n°891568
gregouf
Abubu Grigoufi Al-Hibi
Posté le 07-10-2003 à 19:30:51  profilanswer
Je viens de monter une deuxième petite config, pour me permettre de tester 1001 trucs. Je me suis amusé à la pousser un peu mais je suis bloqué car je n'arrive pas à trouver certains paramètres. Déjà la config :
 - CM : Asus A7V333-R Bios 1018 beta 001
 - CPU: XP1800+ 0,13µ
 - RAM: Mushkin PC2100 2-2-2-6
 - le reste, à priori on s'en fout.
Je pousse le proco sans problème mais je suis bridé par la RAM et la carte graphique, je m'explique :
 * En mettant à 166 Mhz le FSB, la ram passe aussi à 166 et plantage à l'arrivée de windows même en mettant des cas mémoire moins agressif.
 * En mettant à une valeur comprise entre 133 et 166, je modifie la fréquence du PCI et de l'AGP. A 145 Mhz, ca passe (PCI : 36 Mhz, AGP : 72 Mhz), par contre à partir de 146 Mhz le PCI passe à 37 et l'AGP à 74, et la carte graphique ne veut plus booter.
Mes questions sont donc les suivantes :
 - Y'a t'il moyen d'augmenter le voltage de la Ram ? J'ai rien vu dans la doc, ni dans le bios. Si c'est par jumper est-ce qu'il faut que je me remette en configuration par jumper pour toutle reste ??
 - Y'a t'il moyen de désynchroniser le FSB et la vitesse de la RAM ?? Dans le bios, si je suis en Auto il est synchro avec la ram et l'autre possibilités c'est 1:1 donc synchro aussi, j'ai manqué un truc ??
 - Y'a t'il moyen de fixer la fréquence du PCI/AGP ??
Voilà, c'est tout pour l'instant, je suppose que d'autres vont me venir, je rajouterai au fur et à mesure.
Merci d'avance :hello:
n°891993
gregouf
Posté le 08-10-2003 à 13:26:21  profilanswer
:bounce:
n°892849
gregouf
Posté le 09-10-2003 à 22:29:34  profilanswer
Il y a foule :hello:
n°893950
gregouf
Posté le 12-10-2003 à 01:06:21  profilanswer
Besoin de voitre aide, mes voisins se plaignent du bruit de mon pc !J'ai besoin d'aide ! j'suis a l'Ouest ;)
O/C celeron Tutu. J'ai besoin d'aide svpbesoin d'aide avec mx-eva
Encore besoin d'aide bios/Vcore/MHZ[TPE] Les pb du Watercooling, AIDE pr les cours...
XP2200+ sur MSI KT4 Ultra-SR (MS-6590) [besoin d'aide svp]AIDE Overclocking Barton 2500+ sur NF7-S 2.0
Petite question avant essaie (augmenter le voltage de la ram a7v333)Besoin d'aide pour mettre un ventilo sur ma radeon 9500 pro.
Plus de sujets relatifs à : Aide pour O/C sur A7V333
