2499 connectés
mod alimentation
n°906415
athlon xp
Posté le 01-11-2003 à 19:30:00  profilanswer
je recherche un mod pour mon 5V qui joue un peu sa féniasse et qui me fait donc planté le canaillou...
j'en avais trouvé un mais il disait qu'il fallait mettre une resistance sur le plus petit fils du pin 5V du connecteur sur la carte mere....
Seulement moi sur tout les pins du connecteur j'ai qu'un seul fil qui arrive donc si kelkun a une solution....
n°906546
Posté le 01-11-2003 à 20:33:59  answer
C'était pas sur le +3,3v ton mod de résistance?
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] t=#t886105
Message édité par Profil supprimé le 01-11-2003 à 20:45:00
n°906579
athlon xp
Posté le 01-11-2003 à 21:00:41  profilanswer
ben celui que j'avais vu c'été a la base sur le 3.3 mais ils parlaient du 5 et 12 apres mais pour leur truc il fallait deux fils...
n°906640
Posté le 01-11-2003 à 22:03:15  answer
Tu connais le sketch de raymond DEVOS du baton de bois, qui une fois coupé a deux bouts (de bois) ?
Pour ton fil c'est pareil !
Le mod ne requiert qu'un fil, que ce soit en 3,3 ou 5v.
Et tu as un lien dans le lien que je t'ai déjà donné, qui va vers un autre forum et qui explique aussi pour les autres voltages que le 3,3 (dont le 5v) :sarcastic:
EDIT: dans le genre bourrin tu as çà aussi :ouch:
Message édité par Profil supprimé le 01-11-2003 à 22:08:04
n°906913
athlon xp
Posté le 02-11-2003 à 10:11:50  profilanswer
Ben alors pourquoi ils disent de mettre la resistance et le potar sur le fils le mois épais des deux ???
n°906916
Posté le 02-11-2003 à 10:15:12  answer
Où çà, parce que je n'ai pas tout lu!
Juste ai-je fait la recherche pour toi.
n°906929
athlon xp
Posté le 02-11-2003 à 10:41:50  profilanswer
ben moi la manip que j'avais vu c la
http://forum.clubic.com/forum2.php [...] at=&print=
n°906944
Posté le 02-11-2003 à 11:18:33  answer
Cà m'a l'air clair mais c'est pour le 3,3 :(
http://membres.lycos.fr/xigfrid1/forumhardware/antec_430W/mod_alim.jpg
n°906945
athlon xp
Posté le 02-11-2003 à 11:19:27  profilanswer
oui mais plus loin il te donne les refs potar et resistance pour le 5 et le 12
n°906961
Posté le 02-11-2003 à 11:39:36  answer
Et c'est si grave que çà ton problème de 5v :whistle: (nanpaskej'troovepo :whistle: )
Posté le 02-11-2003 à 11:39:36  profilanswer
n°906975
athlon xp
Posté le 02-11-2003 à 11:51:57  profilanswer
ben c juste que au dessus de 185 de fsb mon 5V chute a 4.5 et que mon overclock devient instable donc je voudrais regler ce prob et atteindre les 200-210 de FSB
n°907033
Posté le 02-11-2003 à 13:29:43  answer
Changer d'alim tu dois alors ! 4.5 est le signe que tu ne vas pas tarder à la perdre si tu ne perds pas l'ensemble avant ! Les changements importants comme celui-là dans les tensions sont très préjudiciables pour le matériel, surtout pour sa longévité. Un mod n'apportera rien si la puissance n'est pas là au départ !
Message édité par Profil supprimé le 02-11-2003 à 13:30:47
n°907290
athlon xp
Posté le 02-11-2003 à 19:21:17  profilanswer
ben quand j'overclock pas j'ai pas trop de probleme mais y'a des mecs qu'on a peu pres la meme config que moi qui ont une 550W (moi une 350) et qui sont obligé de faire le mod quand meme
n°907381
alkurun
Eleveur de drôlesses...
Posté le 02-11-2003 à 21:40:07  profilanswer
 :heink:
Si c une 550 noname c'est sûr que ca vaudra jamais une 400 de marque...
[HELP] Mon alimentation m'empechera-t-elle d'ocker à ma guise ?Alimentation Enermax, ou est la sonde qui thermoregule?
Changer les ventilo de mon alimentationAlimentation d'un periph (Survolter ou sous-volter ?)
Alimentation Enermax 400W Watercoolée en vente !!! [lien news noky]alimentation Fortron FSP350-60PN
Alimentation electriqueModification de mon alimentation
Rad passif p4 : TS Heatronics NCU-1000 + Alimentation Fanless 0db !
Plus de sujets relatifs à : mod alimentation
