4458 connectés
  GPU
  Quel Zalman sur une geforce 4 ti 4600?
n°897708
Nicou
Posté le 19-10-2003 à 11:41:38  profilanswer
Bonjour :-)  :hello:
j'ai fais une recherche mais je n'ai rien trouvé
est-ce qu'il existe un modele zalman qu'on peut mettre sur une geforce 4 ti 4600 de MSI?
la carte me parait un peu énorme
http://www.msi.com.tw/images/product_img/vga_img/8872.jpg
Merci de m'aider!
sinon je ne l'o/c pas mais je n'ai pas comme ca les fréquences d'origine de MSI (mais c pas le genre a booster la carte genre hercule).
n°897710
Nicou
Posté le 19-10-2003 à 11:43:28  profilanswer
Question subsidiaire : comment faut-il s'y prendre pour retirer le venti rad d'origine?
il est fixé a la carte via 2 "pattes" mais on dirait qu'il faut les exploser a la pince pour pouvoir les faire repasser dans les trous et retirer l'ensemble, c normal ou bien je suis aveugle?
n°897748
ze nerdz
gné ?
Posté le 19-10-2003 à 12:59:29  profilanswer
Normalement tous les zalman heatpipe pour CG doivent passer, mais c a confirmer ...
Pour enlever ton ventirad d origine il faut la tourner dans l autre sens que sur la photo :
Apres tu essaye avec une pince plate de serrer les 2 embouts en plastiques noir. Par contre pour cette methode qui marche tres bien, il faut faire tres attention a ne pas derapper. Prends de preference une pince dont tu es sur.
n°897768
Nicou
Posté le 19-10-2003 à 13:26:20  profilanswer
Oki Merci pour la subsidiaire
sinon up =)
n°897793
vidda69
oups!!!
Posté le 19-10-2003 à 14:36:00  profilanswer
sinon up =)
Salut moi c'est une asus 4600 et elle est énorme aussi
mais sa passe voila
http://membres.lycos.fr/vidda69/micro/Photo%20028.jpg
n°897812
ti-ki
Posté le 19-10-2003 à 15:03:14  profilanswer
J'ai la MSI G4Ti4600 et j'ai monté le zalman ZM80C-HP... ça marche nickel...
Pour enlever le heatsink d'origine faut simplement enlever les petits clips noirs (sur le dessus tu enleves une sorte de clou en plastique qui coince le clip, ensuite tu peux enlever le clip entier très facilement, même pas besoin de pinces pour couper quoique ce soit).
Ensuite tu tires et tournes délicatement sur le radiateur pour l'enlever. Chez moi cela n'a posé aucun problème.
Message édité par ti-ki le 19-10-2003 à 15:04:32
P O R T F O L I O : www.tikimatic.net
n°897822
Nicou
Posté le 19-10-2003 à 15:14:14  profilanswer
okay merci Ti-Ki mais j'avais finalement pigé pour les "clous" en plastique
hmmm sinon je cherchais un moyen de rendre ce bestiau silenciex dans mon shuttle sb61g2, mais apparement ca rentre pas; c tres chiant car le venti de la carte étant tres tres proche de la paroie du shuttle, (et justement un peu trop haut par rapport au trous dans cette meme paroie), bin le venti est encore un peu plus bruyant.
ca m'ennerve car pour le northbridge , suffit que je remplace par le zalman bleu a 5?, le gros venti du heat pipe ne fait quasiment pas de bruit a bas régime, et celui de l'alim j'en sais rien mais il a pas lair de tourner tres vite
tandis que cette geforce c d'un discret....
et en plus j'ai une carte tv a coté donc c mal barré pour monter un zalman.
a la limite ce que je cherche c'est plutot une carte graphique tout en un avec tuner tv, mais du coté d'nvidia les seuls modeles sont une FX 5200 (vmt un peu trop faiblard pour moi, meme si je ne joue pas comme un barbare) et une 5600 qui devient alors cher.
c le seul point noir de ce shuttle ca m'saoule :(
n°897827
Nicou
Posté le 19-10-2003 à 15:23:09  profilanswer
la FX 5200 de msi c pas mal car elle a meme pas de venti
mais bon fx 5200 c vmt 3 fois plus lent que la ti 4600
  GPU
aiw 8500 dv et zalman ZM80A-HP ?9600 et radiateur Zalman, ca marche ?
Zalman 7000 et NF7-S // aucun moyen de les rendre compatible ?Radeon 9500@9700 et zalman ZM-80 cherche rad de qualité pour ram
Alim Fortron et Zalman silence ou pas silence ?zalman cnps cu 6000
geforce 3 ti 200 inconnueTransformer le baybus du Zalman zm mfct en bouton power / rst
Enlever un rad CG collé avec de la bi-composant Zalman... ?ZALMAN CNPS 7000A CU sur ABIT NFS 7 1.2 <====>COMPATIBILITÉ????
Plus de sujets relatifs à : Quel Zalman sur une geforce 4 ti 4600?
