4030 connectés
  Air Cooling
  caractéristique d'un 120
n°853324
bothary
pas barbare, tasmanien !!
Posté le 23-07-2003 à 20:57:44  profilanswer
malgré une recherche sur alltheweb
g pas trouvé les CFM du ventillo suivant :
delta  AFB1212SHE qui ventilait un bi-g4  :D
je pense qu'en extraction sur mon pal8045 ca pourrait etre interressant  :whistle:
caractéristique visuel du ventilo : 120x120x38 12v sous 1.6A  [:sstarshoot]
vu le bruit de turbine branché sur une molex ca doit pulsé grave [:ddr555]
n°853341
pinguin007
a npe error
Posté le 23-07-2003 à 21:15:05  profilanswer
CPU Cooling Fan -- Produces extreme ramp up and down noise depending on operating system version, mainboard processor version, and production lot. (Delta model AFB1212SHE variable speed fan, 120x120x25mm, 3700 RPM, max.152 CFM, and noise level of up to 60 decibels (dBA))
google est ton ami :o
LoD 4 ever && PWC spirit|Le topak de l'iMP-450|inDATOUNEwe trust
n°853405
stupidduck
Posté le 23-07-2003 à 22:12:47  profilanswer
belle bete ! (pour un 120mm)
n°853507
Gum
Evadé fiscal
Posté le 24-07-2003 à 00:40:01  profilanswer
BOTHARY a écrit :
12v sous 1.6A
 [:wam]
Message édité par Gum le 24-07-2003 à 00:40:11
n°853607
bothary
Posté le 24-07-2003 à 10:40:04  profilanswer
je préfere alltheweb.com  :p
sinon  :jap: pour les caractéristiques
mais ca doit pas etre le mm modele exactement  :D
1: celui que j'ai fait 120x120x38
2: il est pas à vitesse variable ya que les 2 fils d'alim  :heink:
sinon 152 CFM   :love:  :love:
...Tuco Benedictio Pacifico Juan Maria Ramirez "dit LE PORC"...
n°853609
hide
Posté le 24-07-2003 à 10:45:39  profilanswer
et 60 décibels [:mlc]
Et si c’était ça la vie / Et si on nous l’avait pas dit ?
n°853614
bothary
Posté le 24-07-2003 à 10:53:35  profilanswer
il devrait bien lui en rester qq'uns des CFM en 5v  :D
n°853675
chrisleurn
Hardcore Will Never Die !
Posté le 24-07-2003 à 11:56:56  profilanswer
 J'en veut 4 en 5V moi, si tu m'en trouve :whistle:
n°853677
bothary
Posté le 24-07-2003 à 11:58:37  profilanswer
faut que je trouve 3 autres bi-g4 a dépouiller [:spamafote] :whistle:
n°853686
chrisleurn
Posté le 24-07-2003 à 12:16:26  profilanswer
n°853844
bothary
Posté le 24-07-2003 à 15:09:28  profilanswer
presque  :whistle:
celui que g c pas un ampérage de tarl**ze (1.02 :pfff: )
mais un vrai : 1.6A  :o
n°854776
bothary
Posté le 25-07-2003 à 14:08:28  profilanswer
:bounce:
personne a part chrisleurn  :hello:
n°855043
nicolbolas
Optiquement votre.
Posté le 25-07-2003 à 22:32:01  profilanswer
yo bothary j'ai retrouvé qq infos dessus... Et je confirmes c'est bien 152CFM... Il va enfin etre au frais ton barton ;)
donc 152CFM, 53dB @ 3700rpm, 120*120*38.
Le 3eme fil ça sert juste à connaitre la vitesse de rotation, laquelle depends de la tension sur les 2 autres fils... Donc le fait qu'il y ait que 2 fils tu t'en fous, c juste que tu n'aura pas de monitoring.
En plus à 1.6A je te deconseilles franchement de le brancher sur la carte mère. Ca pompe trop.
Bon a part ça dans le g4 il tournat entre 7 et 10v en general. A 7v il a quand meme 90CFM en theorie. Autant que ton enermax rose tapette en 12v :D
<bon par contre pour t'en trouver d'autre ça va etre chaud. Faudrait que j'appelles chez apple directement, ils en ont echangé 15 000 en france contre des papst. Si jamais je peux en recuperer ne serait-ce qu'une centaine, tu poura revendre ta clim  :)
Bon a part ça pour le montage, ya pas photo il faudrait le mettre en blowhole en admission. Meme si tu as une legere perte de charge ça peut quand meme valoir le coup. Je passerai demain pour faire quelques crobards du montage idéal  :hello:
Message édité par nicolbolas le 25-07-2003 à 22:34:19
#NetOp. T'as pas 10G ?
n°855077
Posté le 25-07-2003 à 23:08:14  answer
Belle bête :p
Déjà que je me sert de l'avant de mon antec pour tenir des postit sans colle, avec un bazard pareil tu fait le vide dans la piece  :lol:
n°855136
Dakans
pouet pouet
Posté le 26-07-2003 à 02:04:27  profilanswer
toute les info sur ce fan
Delta AFB1212SHE
dimension 120*120*38
voltage: 12 vDC
amp: 1.05
RPM: 3700
CFM: 151.85
presion de l'air: 14.50mm H2O
bruit: 53 Db -A
Ball Bearing
poids: 256 gr
materiau: plastic
voltage de fonctionnement: 4 a 13.2 vDC
fiche technique en PDF
google --> delta --> www.delta.com.tw  :o
alltheweb.com je ne connaisai pas,et je croit ke cela va restée inconue encore longtemp  :lol:
Mieux vaut se taire et passer pour un con que de l'ouvrir et ne laisser aucun doute sur le sujet. (Coluche)
n°855147
chrisleurn
Posté le 26-07-2003 à 09:13:22  profilanswer
Delta AFB1212SHE
voltage: 12 vDC
amp: 1.05
RPM: 3700
CFM: 151.85
bruit: 53 Db -A
Ball Bearing
poids: 256 gr
materiau: plastic
Au lieux de te moquer pour la recherche, y'as erreur sur le ventilos, c'est un 1.6A et non pas 1.05A  ;)
n°855151
bothary
Posté le 26-07-2003 à 09:33:54  profilanswer
g quand mm limpression que le 1.6A est une série spéciale pour les bi-g4 : impossible de foutre la main sur ses caractéristique  [:sstarshoot]
n°855231
Dakans
pouet pouet
Posté le 26-07-2003 à 12:40:49  profilanswer
je ne me moque pas  :non: ,je constate ke Google est meilleur  :o
pour le fan,ou bien Delta a changer les spec du AFB1212SHE,ou bien c po un AFB1212SHE ke tu a,ou encore il y a une erreur sur leur site  [:ogmios]
n°855271
bothary
Posté le 26-07-2003 à 13:31:39  profilanswer
voir post au-dessus  :D
je penche pour des séries spéciales APPLE  :o
n°855303
Dakans
pouet pouet
Posté le 26-07-2003 à 14:10:20  profilanswer
serie special = en general autre designation
je pencherai pluto pour un changement du catalogue [:meganne]
sinon,si ton fan fait bien 1.6A,en 5v il donera 8w,en matant vite fait le PDF ke g mis ici + haut,le fan le + proche en 12v c le AFB 1212VHE
-7.2w (manque 0.8w  :o )
-3200 RPM
-130 cfm
-48Db
ça reste tres bruyant  :pt1cable:
g un fan no-name 120*120*38 de 0.46A,en 12v le bruit est monstrueu,un seche-cheveux fait a peine pire !  :pt1cable:
en 5v la il devient preske inaudible (tout en fesant + de 70cfm :love: )
n°855313
bothary
Posté le 26-07-2003 à 14:23:55  profilanswer
-3200 RPM
-130 cfm
-48Db
[:meganne]
g pas tout compris  :whistle:
mais c clair qu'en 5v on l'entend plus  :D
mais c en 12V qu'il va tourner je pense
g un BARTON qu'est un poil chaud quand je lui colle du 2v en 210x11.5  :whistle:
67°c sous prime95
et je veut rester en air cooling  :sol:
n°855315
chrisleurn
Posté le 26-07-2003 à 14:25:57  profilanswer
BOTHARY a écrit :
[:meganne]
67°c sous prime95
Menteur 2V spa possible avec ton alim, faudrait mettre 2.3V dans le bios :o
 :whistle:
n°855316
bothary
Posté le 26-07-2003 à 14:31:54  profilanswer
 :whistle:
pour ton w/c g récupéré les deux ventillos de l'alim du g4  :whistle:
c des 60 (ref : afb0612eh) 12v 0.48A  :D
ils débitent autant que le delta 80x80 sur mon pal8045
si tu veut ils sont  a toi  :whistle:
n°855318
chrisleurn
Posté le 26-07-2003 à 14:35:07  profilanswer
Oué [:bigsmiley]
Bon je me depeche, vais pas tarder a arrivé ;)
n°855322
Dakans
pouet pouet
Posté le 26-07-2003 à 14:40:49  profilanswer
BOTHARY a écrit :
[:meganne]
67°c sous prime95
c facille a comprendre
les Watts sont optenue en fesant Volt x amp
donc 1.6A x 12v = 19.2W
1.6A x 7v = 11.2W
1.6A x 5v = 8W
en me basan sur le wattage optenue,g comparée sur le fichier PDF lequel de c fan etai le + proche pour avoir une estimation du RPM/CFM/bruit de ton fan en 5v  :o
bref memme en 5v c trop bruyant comme fan  :pfff:
n°855326
bothary
Posté le 26-07-2003 à 14:50:40  profilanswer
1.6A x 7v = 11.2W
1.6A x 5v = 8W
en fait ce qui me gène c le 5V  :D
12 c mieux  [:sstarshoot]
[mode sourdingue on]
FAAAAUUUUT Q'CAAAA CRACCCCHHHHHE VINDIOU
[/mode sourdingue off]
[:ddr555]
n°855615
nicolbolas
Optiquement votre.
Posté le 26-07-2003 à 23:45:32  profilanswer
Bon si j'ai bien compris faut que j'en trouve d'autre des fans comme ça?
n°859492
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 03-08-2003 à 02:03:43  profilanswer
1.6A x 7v = 11.2W
1.6A x 5v = 8W
 :non: Si il pompe 1.6A en 12V il a une résistance de 7.5 Ohms, et pour obtenir la puissance on peut aussi faire U²/R, soit en l'occurrence en 5v: 5*5/7.5=3.33W :p
Message édité par Gigathlon le 03-08-2003 à 02:04:30
n°860853
eric999
Posté le 06-08-2003 à 09:28:19  profilanswer
Pfft et moi qui pensait le remplacer par un Papst de 12 cm il na que 55,3 cfm !  :cry:  :cry:  :cry:
n°860953
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 06-08-2003 à 13:35:36  profilanswer
Euh... hum... t'es au courant du vacarme que ça fait un 120mm à plus de 2500rpm? :D
55 CFM c'est déjà très bon, ça équivaut à un bon 80*25 (dans les 3800-4000rpm)tout en étant extrêmement silencieux en 120.
PS: j'ai un 120 CFM dans un de mes PC, c'est à la limite du supportable déjà, par contre en 5-7V il est inaudible et ventile toujours très bien pour un boitier ;)
Message édité par Gigathlon le 06-08-2003 à 13:37:23
n°899741
nicolbolas
Optiquement votre.
Posté le 22-10-2003 à 08:26:32  profilanswer
petite precision : Bothary est sourd... donc le niveau sonore n'est pas un probleme :jap:
n°900411
Coola
Posté le 23-10-2003 à 09:41:11  profilanswer
bha voilà je crois qu'il y a mieux comme Delta 120 non ?
http://www.sidewindercomputers.com/delffb1212eh.html
n°900482
laplaya
Posté le 23-10-2003 à 12:52:19  profilanswer
Bon et pourquoi ils les ont tous changés c ventilos ????
BOTHARY si tu en as d'autres ca peut m'interesser !!!
<a href="http://lilypie.com"><img src="http://lilypie.com/days/050120/0/21/1/+0" alt="Lilypie Baby Days" border="0" /></a>
n°901208
TK 2
Posté le 24-10-2003 à 17:29:05  profilanswer
salut à tous .
J'ai un Bi-G4 donc avec le DELTA en 120mm : je confirme ca pulse !!!
Si quelqu'un est capable de me fournir un panaflo FBA12G12H1A ( qui ne fait QUE 100CFM ) mon delta est à lui !
Le delta est quand même surdimensionné et je veux rendre ma bète plus silencieuse .
Sur le powermac la régulation en voltage se fait en fonction de la tempé des procs donc il n'y a pas besoin de retour d'info de vitesse -> 2 fils sur le delta.
n°901225
bothary
Posté le 24-10-2003 à 17:44:16  profilanswer
trop bruyant  :D
j'en ai qu'un (que je garde   [:bothary] )
sinon celui de sidewinder
est pas mal aussi dans le genre turbine/coupe frite  :D
n°902280
nicolbolas
Optiquement votre.
Posté le 26-10-2003 à 19:30:13  profilanswer
il est meme un peu plus pechu que celui que je t'ai passé en fait, il est surtout mieux etudié... Bon maintenant on cherche des turbines à double moteur dans les 300CFM ça existe? :D
n°902286
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 26-10-2003 à 19:37:26  profilanswer
Pour les turbines bimoteur chépo mais les 300cfm oué :D
Sanyo Denki 369CFM
n°902451
nicolbolas
Optiquement votre.
Posté le 27-10-2003 à 01:30:26  profilanswer
wai mais c du 24v et en 200mm de diametre, donc hors categorie (24v pas utilisable sur le PC) :D
n°902453
SniperLk
Posté le 27-10-2003 à 01:39:21  profilanswer
en 5v ca doit reste trop bruyant encore !!!
n°908550
nicolbolas
Optiquement votre.
Posté le 04-11-2003 à 00:38:19  profilanswer
vu l'intensité je pense pas que ce soit jouable sur ta pov alim de PC. Si tu veux jouer avec ce genre de ventilos prends du 220v, ou du 48 avec une alim separée et un regulateur variable (pas un potard)...
  Air Cooling
Veux overcloker CPU,mais ne connais po bien les caracteristique du CPUCaracteristique de ventilation !
Plus de sujets relatifs à : caractéristique d'un 120
