3876 connectés
Xp 2000+
n°906315
nevia
Posté le 01-11-2003 à 18:05:50  profilanswer
Salut tout le monde voila G donc un XP2000+ (g la premiere generation gravure en0.18) ac une cm GA-7VRXP de chez GIGABITE (je c, c pas le top lol).G de gros pb pour o/c ma configue.pour o/c je me suis renseigné il fau augmenté la frequence du bus. je tourne bien evidement a 133 des ke je met 140 la il s'affole il est pas du tout stable il se bloque a l'ecran de charge de Xp :/.Alors on m'a di k'il fallai augmenté le voltage g donc suivi ces conseil ki etai maké sur le site hardware g mi 1.8V et 144MHz mais ce con il plante il veu pas aidé moi svp
n°906317
Marko-Pite​ur
C'est koi ca ?
Posté le 01-11-2003 à 18:07:51  profilanswer
javé une ECS K7S6A et un 2000+ en 0,18
je metté 12,5 x 143 @ 1,75V
         12,5 x 147 @ 1,8V
et a 150 je booté pas ...
n°906318
nevia
Posté le 01-11-2003 à 18:10:37  profilanswer
Ben moi c un miracle si j'arrive o bureau j'y suis deja arivé mais l'ecran ce fige je c pas koi faire (c peu etre a memoire ki deconne a ces frequence)
n°906321
Marko-Pite​ur
C'est koi ca ?
Posté le 01-11-2003 à 18:13:45  profilanswer
fai un check bios ..
tu vide le bios .. le bus repassera a 100mhz dorigine ..
n°906323
nevia
Posté le 01-11-2003 à 18:16:00  profilanswer
ma frequence d'origine c 133 pas 100 dsl me suis mal expliqué mais c des ke je depasse cette valeur k'il bug
n°906327
Marko-Pite​ur
C'est koi ca ?
Posté le 01-11-2003 à 18:19:49  profilanswer
augment le Vcore .. et ca ira mieux ..
n°906328
Marko-Pite​ur
C'est koi ca ?
Posté le 01-11-2003 à 18:20:36  profilanswer
monte 1mhz par 1mhz ...
n°906329
nevia
Posté le 01-11-2003 à 18:21:46  profilanswer
oui je l'ai deja fai g mi 1.8v et 144
mais ca me fai un ecran bleu ac + de truc de marké apres je reboot
n°906331
Marko-Pite​ur
C'est koi ca ?
Posté le 01-11-2003 à 18:23:56  profilanswer
regarde les timings de la ram ..
peut etre ke ca vien de ta ram ...
test 1,8V @ 140 .. si ca tient .. dis toi ke ton 2000+ il é pourri :D
n°906334
nevia
Posté le 01-11-2003 à 18:26:06  profilanswer
LoL c ko les timings de la ram on voi ca dans le bios.
n°906337
nevia
Posté le 01-11-2003 à 18:27:43  profilanswer
je v regardé ca
n°906351
nevia
Posté le 01-11-2003 à 18:40:18  profilanswer
voila apres suivi tes conseille g m mon vcoer a 1.770v et mon bus a 139MHz pour l'instant c stable il reboot pas g fai un ptit bout de benchmarck et ca va
n°906411
nevia
Posté le 01-11-2003 à 19:27:44  profilanswer
voila apres +ieure test je suis parvenu a monté ma frequence a 140 apres a 141 je peu y aller mais il y a certain bug comme a 3dmarck et a 142 il veu pas g un ecran bleu ac xp ki me di risque de destruction lol ac le Vcor a 1.770 v
n°906507
newdeliriu​m
mouarf
Posté le 01-11-2003 à 20:00:56  profilanswer
c'est peut être ta ram qui veut pa llé plus loin sinon augmente le voltage de ta ram sa montera peut être plus haut
n°906518
seb1333
Posté le 01-11-2003 à 20:10:16  profilanswer
non non arrété de cherché ,c ton proc qui veut pas monter plus haut !! tu est arriver a sa limite
tu peux essayer de monter le tension de la ram si tu veut etre sur que c le proc ki bloque .
Tu peut relier seul le pont L11 qui n'est pas relié tu gagnera 0.1 V sur le core
salut
n°906545
Marko-Pite​ur
C'est koi ca ?
Posté le 01-11-2003 à 20:33:26  profilanswer
regarde si ca vien pa de ton alim ki fournit mal le Vcore ..
chez moi jé eu ce probleme ... + je monté le vcore moins ca marchai
Bocou de diff entre SLK 800 ou 900 pour XP 2000 o/c ?XP 2000 + 50°c idle
Modifier le coef multiplicateur sur AthlonXP > 2000?je possede un xp 2000 et j'ai upgrader le bios..=>prob avec le fsb
Difference temperature 2000/XPa7v333 rev 1.2et xp 2000 et ram 333
Athlon xp 2000 et Abit KX7-333help sur o/c xp 2000
HS l xp 2000 agoia bon ou mauvaise serie2000 +
Plus de sujets relatifs à : Xp 2000+
